Не греет 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cawka, 15.11.12.
  1. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Обратка со второго этажа уходит ПП и врезается в металлическую обратку 1-го этажа. Чтобы заменить подачу на Ме надо будет слить только второй этаж, а чтобы заменить и обратку, то сливать придется всю систему, а на улице уже холодно.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что то логика не понятна. я, к примеру предложил вам сделать так как сделано в стали (а это первый этаж).или вы её хотите на пп поменять, а пп со второго этажа на металл? НАФИГА собственно. у вас подача - это второй этаж (через него же начинается), а обратка это первый этаж. вроде же однотрубка или вы что то не то нарисовали?
  3. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Это всё из-за моих плохих рисунков. Попробую на словах: Первый этаж сделан отдельным контуром по двухтрубной системе. На втором этаже сделали еще один контур ответвлением от расширительного бака и с обраткой уходящей в обратку первого этажа. (как на условной схеме из сообщения #5)
    Первый этаж вообще трогать не хочется. Поэтому интересует будет ли улучшение циркуляции если пока заменить на металл только подачу?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Схему правильно нарисуйте, так более правильные ответы получите, а то насоветуем, а вы понаделаете.
  5. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Попытался освоить SketchUp. Вот результат. Надо ли еще что-то изобразить или этого достаточно?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    достаточно. а с чего вы взяли что оно туда ПОТЕЧЁТ? вы же ЕЦ хотели, так и делали бы по аналогии с действующим, а там главное - РАЗЛИВ С ВЕРЬХУ. подняли бы подачу выше радиаторов, диаметр в стали 40 уп и всё бы работало.
  7. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Но всё-таки течет как-то. Радиаторы частично прогреваются. На первом этаже тоже не все радиаторы равномерно прогреты. А чем грозит первому этажу установка насоса на контур второго этажа?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поставьте узнаете. но это не главное, вы исключили возможность разогнать котёл до маманегорюй (у пп Т использования до 70 град). вот -30 настанет, да дождь пройдёт ледяной, тогда сами о себе много чего скажете (*)
    Отредактировано.
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :(:close:
    С этих подробностей надо было бы начать. Вашу СО тронет с места насос, пару шаровых кранов на крылья, и незначительные переделки на 2-м эт. ИМХО
    :mad:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Через котел будет проходить только часть того (!) что качает насос.
    Причем, не обязательно - бОльшая часть. :ogo:
    Вам ..нужен (?) такой .."режим подмеса от 1-го этажа"?:faq:
