1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 23
Заборы по новой-старой технологии
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем masterports, 15.11.12.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Masterports, добрый день!
    Можно всё те же фотографии, только через опцию Загрузить файл? Опция предусматривает в том числе и загрузку ссылок на изображения. Например:
    Подробности в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  2. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Учту. Спасибо.
    Кто спрашивал по установке и проблемах с грунтами?
    Вот- как устанавливаем мы.
    Два слоя раствора и средний слой- "родная" земля.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А можно подробнее, почему именно так? Какая необходимость в земляной прослойке?
  4. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Если ее не сделать- получается тот же столб, только с увеличенной ногой, так? Ну вот. Осенью грунт замерзает или оттаивает весной постепенно. В любом случае, или верхний слой грунта или нижний слой твёрдые. Такого, чтоб на 80 см. в глубину одномоментно оттаяло- не может быть. В этом случае у "ноги" столба получаются как бы два "шипа" и крепко сидит в земле или верхним "блином" осенью или нижним весной. Не знаю- получилось ли объяснить. В любом случае- не будет так- чтоб нога во всю длину "в каше" была. Во всяком случае- я так и только так(!) поставил не один и не сотню даже столбов (не сам, руками, рабочие) и в какой только почве не приходилось- жалоб не поступало до сих пор.
    Так мне объясняли установщики, которым не верить оснований не было- слишком много они столбов понаставили по долгу службы.
    P. S. В случае с металлической трубой на "ноге" считаю полезным что либо приварить в местах раствора.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А фото подобных инсталляций имеются? Не совсем понимаю, как можно нормально среднюю часть затрамбовать. С другой стороны там наверное не страшно, если немного просядет.
    Пару вопросов
    1. какой радиус шайбы?
    2. а что происходит с воротами при такой конструкции?
  6. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    1. Это не шайба. Это залитый раствор. Диаметр- ну- какую яму есть возможность выкопать- такова её и ширина (диаметр. Ямобуром одно, лопатой- другое.
    2. Ворота ставятся ровно так же, только плюсом к этому нужно выкопать штробу, ориентировочно-15х15 см (минимум), залить и утопить туда арматуру. Я пользовал ту, что с цеха. 6, 8 мм.
    А трамбовать- земля там через пару хороших дождей сама уплотнится.
  7. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    А фото только установленных уже. Полная тема их тут.
  8. Павл0
    Павл0
    Павл0
    Харьков
    Ранее Вы писал:
    Можете обьяснить что такое реальный клиент и чем он отличается от простого смертного?
    И как туда можно попасть?
    Заранее спасибо.
  9. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Тот, кто решил реально запустить производство и работать, и зарабатывать. чтоб себе на даче сделать десять столбиков- информации я выставил предостаточно.
  10. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Ещё по монтажу...
    Бригада- три человека.
    При себе- мешалка типа "груша", нивелир, лопаты, топор (для корней), лом, рулетка, уровень, нитка, колышки.
    По пунктам с утра.
    1. Колышками разметили линии забора.
    2. Натянули шнурок приблизительно (желательно) по уровню.
    3. Разметили колышками в 0,5-1,0м. от осевой в любую удобную сторону местоположение будущих столбов.
    4. Нарисовали "карту монтажа". На ней отмечены расстояния между осями столбов, соотношение высот столба одних относительно других (в случае уклона)+в каждой точке столба расстояние от шнурка до "дна" ямы.
    Т. е.
    номер столба/расстояние от предыдущего/разница по высоте относительно предыдущего/расстояние от шнурка до "дна ямы"
    Пример:
    1/0/0/126см.
    2/3,0/-8см (земля уходит вниз)/134см
    3/3,0/0/134см.
    4.3,0/+5см (земля поднимается.)/129см.
    И т. д.
    5. Все трое копают ямы. каждый по одной.
    6. Двое начинают устанавливать, третий впереди них копает вперёд, отрываясь на подать-помочь-придержать или ещё чего. Когда первый столб установлен- он бежит назад и заливает-засыпает-расклинивает готовый.
    Если с ямами не успевает- двое опять бросают свои столбы и копают ему в помощь. Выкопали пару ям- возвращаются к установке.
    7. Когда первый столб расклинен и второй стоит на своём месте- вставляют цокольную плиту, ставят следующий.
    Так, как спрос должен быть с одного человека, если где то промахнуись с размером и т. д., то карта монтажа составляется этим "бригадиром". А копающему достаточно лишь глянуть в цифру от шнурка до дна земли и копать. не вникая особенно- какие они. И с этой картой нет дёрганий постоянных- "Вань- проверь- ещё копать или хватит?". Есть бумага- там всё расписано. Бригадира, когда он в голове сантиметры гоняет от нивелира, отвлекать по этим глупостям тоже неправильно.
    В трёх словах примерно так.
    Апдейт.
    Нивелир, если какой то лазерный-модный- абсолютно бесполезен. В солнечный день метку поймать очень сложно. Простой оптический нивелир на треноге. Рейку нивелирную не использовали никогда. Повесил рулетку на установленный столб- увидел- 35см. Значит и на втором столько же должно быть. А вместо рейки этой возили рейку, отпиленную по длине в точную длину столба.
    Часто, когда нужно установить три-пять столбов- с грушей и не таскались- корыто с собой брали и там раствор замешивали. Почему то быстрее получалось даже.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для лазерных нивелиров есть детекторы - метку поймать проблем не составляет :hello:
  12. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Я не пользовал ни разу. Лучшее- враг хорошего. Разве нет? Какой смысл в более дорогом?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Цена вопроса 9 тыс рупий на все. У меня уже третий год китаезный Condtrol X-Liner - проблем не наблюдается. С детектором на 100 м хватает и пользоваться можно одному.
  14. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Ну- я ж не против. Только в случае, когда работать им каждый день в любое время года, его выход из строя могут влететь в копеечку. Я пишу из опыта каждодневной работы. Часто его грузят- складывают-раскладывают непойми-кто (т.е. отношения к инструменту- как к своему, тоже ждать не приходится).Потому "китаёзный" за 9 тыс. р. я б поостерёгся брать. Да и- дело вкуса, в конце концов.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поверьте - здесь этот "ослик" у многих пашет. И все довольны. :hello:
