1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 23
Заборы по новой-старой технологии
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем masterports, 15.11.12.
  1. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    Так у нас в Латвии повсеместно такие заборы и я вот с недавнего времени стала обладательницей подобных ;) и тут возник вопрос - столбы новые, довольно быстро набирают влагу от дождей..надо с ними что-то делать чтоб срок эксплуатации продлить или пусть так и стоят?
  2. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    у нас деньги другие :|: и на бетонных столбах только фасадный забор, всё остальное сетка на железных столбах, отдельно цену фасадного не считала
  3. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Ничего не нужно.
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    По технологии изготовления столбов, плит и иже с ними без вопросов, а вот по монтажу одни вопросы. 80см заглубления подойдет для меня например (УПГ 70см),а как тем у кого 150см?Тема не раскрыта. Далее второй (верхний) блин зачем? Для ветроустойчивости понятно, но его функция при морозном пучении? Имхо, вырвет столб за эту шляпу (к касательным прибавятся вертикальные силы).Скажете работает грунт между утолщениями и нижний блин, как якорь, соглашусь если грунт песчаный и УГВ низкий, а если нет? Чудес не бывает и ,"что русскому-хорошо,то немцу смерть".Удивляет отсутствие отрицательных отзывов и думаю, что дело не в супертехнологии на все времена, а в корректировке упрощенного варианта монтажа по автору на местах, а именно бурении более глубоких скважин под столбы с отыпкой щебнем (песком) пусть и до пресловутых 80см,замене обратного грунта между утолщениями тем же щебнем, ну и меры препятствующие примерзанию грунта с боков. На не пучинистых грунтах ни чего этого не надо, конечно.
  5. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Странно, что, ни один из установленных таким способом сотен столбов в РФ и не только, не попал в пучинистый грунт. Другого объяснения тому, что все стоят ровнёхонько до сих пор, у меня нет.
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Ну раз у автора нет объяснения физики устойчивости мелко заглубленной сваи особой конструкции, может кто из профессионалов сможет разъяснить процесс работы такой сваи. Априори мне нет смысла не доверять автору, но без понимания процесса сидеть на печи, как Емеля-дурак и ждать чуда как-то не по мне. Как не перекашивает один столб еще как-то можно объяснить, но как несколько жестко связанных (через прикрученные к ним на саморезы (анкера?)прожилины) и по сути находящихся (возможно) в разных условиях (низинки,продуваемых без снега...)столбов не "гуляют" мне не понятно, а стало быть: ,Не верю!"
  7. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Значит всё- фотошоп! А я из долговой ямы вещаю. Загнали туда несчастные покупатели перекошенных заборов. Тему-закрыть, автора заблокировать! :hello:
  8. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Это Вы сказали. Я только сомневаюсь в непогрешимости монтажа. Ведь если Вы открыли (откопали) сию технологию, чего ж все мучаются: копают, бурят,замещают,заливают и все одно: то там, то здесь повело, оторвало, перекосило?А может дело в том, что к Вашим столбам ничего не примерзает? Поведайте секрет.
  9. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Лично мне тоже хотелось бы услышать ответы на вопрос Курай73, жаль что автор в шутку переводит..жаль...
  10. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Присоединяюсь к двум постам выше.
    Автор ! Ваш выход, маэстро...
  11. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Терпение! Подводит под технологию теоретическую базу. Так случается: сначала открытие, а потом теоретическое обоснование. Подождем:)
  12. привет
    привет
    привет
    Тамбов
    Добрый день форумчане! Хочу такой забор. Живу в Тамбове. Звонил в Воронеж-произодство закрыто. Кто подскажет ближайшее производство? Заранее спасибо.
  13. Legumen
    Legumen
    Legumen
    Автор темы, явно лукавит говоря, что не понимает, как работает его свая. Это упрощённое подобие сваи "ТИСЭ". Она однозначно рассчитывалась, но для регионов с глубиной промерзания грунта не более 80 см. Если посмотреть на карту зон промерзания, приведённую в начале темы, то изотерма с глубиной промерзания 80 проходит, как раз через Прибалтику, где эта свая родилась и применяется со слов автора исторически уже давно и достаточно успешно. Физику воздействия сил морозного пучения на сваю пока ещё никто не отменял, и эта свая сопротивляется им так же, как и все остальные заглубленные в грунт сваи. При глубине промерзания до 80 см сваю пытаются выпихнуть из грунта силы воздействующие на неё касательно и так же выталкивающие силы действующие на верхнее бетонное "воротниковое" кольцо, но при такой глубине промерзания нижнее бетонное кольцо служит якорем и не даёт (сопротивляется) этим силам вытолкнуть сваю из грунта. Если эту сваю применять при глубине промерзание больше 80 см. Нижнее бетонное кольцо больше не будет удерживающим якорем и к предыдущим двум силам выталкивающим сваю из грунта добавиться третья выталкивающая сила действующая в основание (подошву) сваи. И свая поползет вверх, скорее всего это будет происходить по весне, когда верхняя часть грунта оттает, а нижняя ещё нет, вот с этим грунтом между кольцами она и вылезет. ИМХО.
  14. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Да насыпте, Вы, под столб: щебень, ПГС, крупной фракции песок..., да поставте экструд Н=50мм между
    "шайбами" и будет Вам счастье!
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Когда промерзания доползет до нижнего бетонного кольца и под него, то от выталкивание столбика из земли его будет удерживать пласт смерзшегося грунта между верхним и нижним кольцами. Как большая шайба между гайками. :)
