1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 23
Заборы по новой-старой технологии
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем masterports, 15.11.12.
  1. Bazapartizan
    Bazapartizan
    Bazapartizan
    Норвегия
    Спасибо за ответы!
    Под дугой я имел ввиду не угловую секцию 90 градусов, а отклонение линии забора от прямой на острый угол. Т. е. может ли обычный прямой цоколь быть установлен с небольшим смещением от прямой линии?
  2. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Как тут от крайнего левого столба?
  3. Bazapartizan
    Bazapartizan
    Bazapartizan
    Норвегия
    Теперь про цоколь в качестве небольшой подпорной стенки:
    Не выдавит ли его если с одной стороны уровень грунта будет выше сантиметров на 30-50?
    И еще, на данных заборах замечал что иногда цокольная плита начинает расслаиваться.
    Это что? Плохое качество или разрушение из за пучения грунтов?
  4. Bazapartizan
    Bazapartizan
    Bazapartizan
    Норвегия
  5. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Не выдавит. Правда- 50 см не получится при высоте стандартного цоколя в 30 см.
    Делают тяп-ляп- вот и разваливается.
  6. Bazapartizan
    Bazapartizan
    Bazapartizan
    Норвегия
    Понятно, спасибо.
  7. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Тоже хочу такой забор. Участок с уклоном...2 стороны по 75 м, затратно и обидно, если ошибусь с установкой.
    Позвонила в одну из фирм-схемы установки у них отличаются для разных типов грунта (у меня суглинок, глина...)
    1-Вот описание монтажа, там же есть подробная схема (картинка)-прошу автора темы (ну и всех разбирающихся) прокомментировать, плиз!
    "«Базовая»
    схема монтажа. Бетонируется каждый столб в отдельности на глубину 70-80 см. В единую конструкцию столбы объединены цоколями, которые вставляются в пазы столбов. Между воротными и калиточными столбами заливается ж/б балка. Схема оптимальна для непучинистых грунтов- песчаных грунтов и супесей. Отличается экономичностью и быстротой монтажа.
    «Усиленная» схема монтажа. Это Базовая схема монтажа плюс формирование усиленной ж/б балки, соединяющей все столбы в единую конструкцию. Рекомендуется для мало- и среднепучинистых грунтов: глинистых и суглинков. Балка компенсирует возможные движения бетонных столбов забора в следствии пучинистости грунта.
    «Усиленная+» схема монтажа. Дополнительное усиление ж/б балки. Оптимальна для сильнопучинистых грунтов и на наклонных поверхностях."
    2-Знаю лишь об одном опыте установки в моем поселке ...Устанавливали с помощью трактора JBC, т. к. столбы тяжелые, удержать на заданной высоте и в плоскости при установке сложно (уходят вниз на пару см-по словам владельца участка), тракторист-ювелир нужен. Кроме того, наваривали арматурой "ноги" столба из-за короткой подземной части- для бетонирования. Пролеты ставили деревянные секционные. Получилось красиво!
    Очень жду комментариев-как же правильно ставить столбы с цоколем все же-по "усиленной+" схеме, наваривать каркас-и тогда по базовой или как автор описал в теме (кольцами бетон-грунт-бетон) или еще как -с учетом глины на моем участке и уклона?
    Спасибо заранее!
  8. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Чем большей площадью столб опирается на землю, тем проще этой земле его толкнуть или сдвинуть. То есть- фундаментная лента должна быть очень крепкой сама по себе (массивной, армированной и т. д.), чтобы не треснуть по нагрузками, когда на неё в каком то месте "пучит" или ещё чего и подвергает перекосу эту "рамку"(ведь ленточный фундамент- по сути- прямоугольная рамка).
    Если коротко- выкопали яму, вставили столб, выставили, как надо по высоте и прочим координатам, залили треть "ноги" раствором, треть засыпали родной землёй из ямы, последнюю треть опять раствором. Все столбы, что ставил, я ставил именно так. Жалоб не было. Пугали много и пугают до сих пор. Фактов не предоставляют.
  9. sharpei
    sharpei
    sharpei
    masterports
    А про уклон что скажете? Как организовать ступеньку при том, что паза столба под цоколь может не хватить по длине? Если бы паз был вдоль всего столба-тогда понятно. Буду ждать Вашего разъяснения. И спасибо!
  10. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Если перепад больше 20-ти см- вырезаете цокольную плиту под углом и вставляете не горизонтально а параллельно уклону.
  11. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Вот так примерно.
  12. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Кто интересовался пучением грунтов.
    Здесь подробно и понятно. В роликах применительно к фунтаменту, то есть- к монолиту на всю длину периметра.
    Дальше и вторая часть ролика есть.
  13. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    А вот трамбование в домашних условиях. Перфоратором.
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Да, система интересная, забор выглядит очень достойно. Ценник явно не для бедняков. А крутяков не очень-то и "кинешь". ТС сам это не раз подчёркивал.
    Промелькнул тут Новосибирский изготовитель и почему-то не воспользовался площадкой для укоренения популярности заборчика. Возможно, что в Сибири действительно не так всё просто, как в Европе. Себе хотел бы такой:hello:
  15. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Разговаривал с ним на неделе. Ничего, говорит. Заказы есть. Прошлый год, говорит, на удивление, неплохой был, хотя ждал, что будет не очень. Но он уже который год на рынке. Заказов достаточно сделано- они его и рекламируют. Про всякие беды, которыми тут стращали, я не спрашивал- он не заикнулся. Наверное всё стоит.
