Ввод в дом: 1 или 3 фазы и как не накосячить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем @lexb, 15.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из дополнений - сигнальная лента.
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Собственно, как Вы и говорили, смысла нет, да еще и выходит что ВББШВ еще и на пару рублей за метр дешевле... правда почти 4 тыра можно сэкономить если взять АББШВ 4х16, но не уверен что это будет правильным решением.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне лично медь нравится больше. Поищите тут на форуме про прокладку кабеля под землёй. И еще - у Вас техника будет при строительстве дома сверху ездить!
  5. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Там где будет проложен кабель техники не будет, форум читал: траншея, песок, кабель, засыпка, сигнальная лента, окончательная засыпка. Короче экономить не получится.
    Вопрос про заземление: обязательно ли соединения сваркой или болтового будет достаточно? И каким кабелем вести подключение?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соединение чего?
    ВВГ 1х16 - не найдете;), ПВ1 16
  7. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Имел ввиду ленту и уголки, но за картинку все равно спасибо
    подольск кабель нам поможет;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме картинки всё остальное сваркой.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это и будет правильное решение;) именно его и ложат в землю.
    Соединения в земле только сваркой, от заземления в щит провод 10кв.мм. медь, от выведенной полосы как на фотке выше. :hello:
  10. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Еще вопрос: как сделать вывод из щита на столбе, чтобы можно было еще подвести кабель к дому и/или гаражу?
    имеется ввиду АББШВ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму через три селективных УЗО, на крайний случай - через три 4Р автомата (тот на 3Р - выбросить)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я имел ввиду что нужно ложить бронированный алюминиевый кабель (Кабель АВБбШв 4х16.);), закапывать медь в землю это только при наличии лишних денег и понты:victory:
    Про кабель в землю - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
    Ставятся дополнительнае автоматы в щите и от них уже подключаются дополнительные линии.
  13. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Всплыл ньюанс: песка нет, а дорогу для грузовиков перекрыли, что делать?
    Вопрос: если ли фотографии узла заземления брони кабеля? к чему ее (броню) вообще подключать, а главное как?
    я правильно понимаю что из земли до щитка даже бронированный кабель должен идти в трубе?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По столбу также ставят стальной уголок поверх кабеля, но красивше конечно в трубе. Броню заземлять об щит, на другом конце заизолировать и никуда не подключать!
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Есть ли какие ограничения по изгибу кабеля? Т. е. мне надо будет сделать примерно 4-5 поворотов на 90 (от щитка в землю, из земли к продуху, к щитку в доме) есть ли тонкости?
