Ввод в дом: 1 или 3 фазы и как не накосячить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем @lexb, 15.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываете например сайт Севкабеля и после недолгих поисков находите что-то вроде:
  2. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Уф, оказалось что купить за вменяемые деньги кабель еще нужно постараться... :/
    Назрело еще пару вопрос:
    • есть ли какие-либо ограничения на расположение заземления?
    • какую модель диффавтомата посоветуете (в местных магазинах про 3-х фазные автоматы хоть и слышали, но в живую не видели)
    • правильно ли я понимаю что диффавтомат = узо + "обычный" автомат?
    • вводной автомат тоже заменить на "диф" или достаточно на s203?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, а где схема? Где фото щитка в купальнике со снятой защитной железякой?
    А также узо = дифавтомат - автомат, советская власть = коммунизм - электрификация всей страны...
    Но 1 узо + 4 автомата = 4 дифавтомата!
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lexb, раз щиток на улице, то не помешают гермовводы на дырки:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да уж, стыдливо так сложили кучкой... Ладно хоть вводную гофру в дырку запихнули.
    @lexb, готовьтесь, завтра будет вынос мозга! :)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что, я об этом тоже где-то здесь на форуме вычитал, а так бы и не знал что такое в природе существует.
    Кстати ,Avs7153, как и Ваше предупреждение мне про забор по поводу уголовки, без дальнейшей расшифровки, пришлось самому доходить что к чему, иногда коротенькая подсказка экономит кучу времени.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А они что сетевики по разному подключают в зависимости от марки счетчика?
    Ноль то на счетчик бывает, а то на шину можно завести?
    у меня вот так получилось фото № 1.
    ввод в автомат
    и ноль на шину (виден наконечник на фото)
    и тут вот тоже на шину подключили ноль
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну если под крышкой нет перехлёста проводов, то подключили не правильно счётчик...
    У Меркуриев клеммы идут: вх-вых-вх-вых-вх-вых-0-0
    хищник, А по Вашей второй фотке много вопросов: не заземлили дверцу, нафига два провода на "0" от счётчика,розетка "оригинально подключена
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Мое фото № 1 верхнее!
    остальные ниже 2-а с форума
    Красные провода на вход-
    белые-с черным выход
    ноль в счетчик синий провод с шины -специалисты говорят одного достаточно-
    Дверка заземлена! вы невнимательны!-провод на дверке желто-зеленый
    я понял!-вы наверное фото перепутали-
    моё фото щита учета вот-для ясности!
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Хищник, Мы немного друг друга не поняли...:(
    1. Про перехлёст проводов, я имел в виду у @lexb,
    2. То что Ваш ящик на 1-м фото я и так понял. Когда я писал остальное, говорил про ящик на приведённом Вами фото №2...
    То @lexb,:
    1. Открутите пока не опечатана крышка счётчика и посмотрите порядок подключения проводов. Должно быть как я написал. Ну или как на фотках которые привёл хищник. Если иначе, то переделать надо...
    2. Иметь два автомата в щитке с одинаковым номиналом смысла ни какого нет .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смысл только в том, что счетчик и АВ опечатаются и концы после счетчика буду голыми висеть - что не есть GOOD!
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Так пока не опечатывают, пока не решили, что будет в ящике и непонятки с тем, что наваяли "электрики", лучше вообще ничего не подключать к счётчику...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А так хоть выходом " понятка " будет! ;)
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    M89169826686a, Совсем не будет, если судить по фотке @lexb из поста #34,то там может накосячили со входами/выходами счётчика...
