Фундамент на винтовых сваях. какой диаметр?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lexxxus123, 15.11.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Крыльцо. фины как делают. только у меня кругляк, а не брус.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Всем доброго дня! Давно читаю форум, интересно.
    В сентябре поставили фундамент -винтовые сваи. Дом будет 10*13 с гаражом. Дом будет с бревна, диаметром 26. Ушло 39 свай, с учетом 5 свай под печь шведку.
    Сруб будут ставить в марте с зимней рубки леса. На сваи под бревно ляжет венец с лиственницы.
    Сваи были трехметровые. Прежде чем ставить фундамент, делали геодезию земли. Суглинок.
    Какие будут пожелания пока не стоит сруб?
    Спасибо.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Желаю вашему дому скорейшего новоселья и долгого века. :)
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Громозека, спасибо! До сих пор пока есть сомнения в выборе фундамента.
    Хотя у нас в Архангельске уже есть целые поселки, где дома ручной рубки и с оц. бревна стоят на таком фундаменте.
    Да, наши сваи ставили техникой два дня, шли тяжеловато. Сама присутствовала при установке.
    Сегодня с мужем покрыли сваи битумом. Думаю, что лишним не будет. ;)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если по делу то так как наверняка будете утеплять подпол - снять плодородный слой под домом .
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. Проверьте горизонт перед тем как домик будете ставить, случаи бывают разные.
    2. А про покрытие - самое слабое место - пограничная зона (см 30-40-50 в землю) = обязательно откопайте лунку и промажьте к-ниб. гидроизаляцией (чистый битум на морозе бывает трескается) на эту глубину.
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Amid78, спасибо! А что значит проверить горизонт:|:
    Вообще акт приемки свайного поля подписывал директор компании, которая и будет ставить сруб. У нас все по цепочке, чтобы не было потом кивания друг на друга.
    Компания крупная. Офис в Москве есть.
    Сваи ушли в глубину на 2 с лишним метра. После установки свай, а точнее после сварки оголовков, они их еще покрывали чем то серого цвета.
    Ну, а мы решили еще и битумом покрыть;)
    Сруб будет ставится в марте, ну и до след. весны будет на сушке под крышей.
    Летом в планах установить септик и колодец
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Покрывать нужно всю зону (и в земле тоже),а не только сверху для отвода глаз.
    горизонт - общий единый горизонтальный уровень всего свайного поля
  9. UNTOtom
    UNTOtom
    UNTOtom
    Ярославль
    Год назад ставил дом на винтовые сваи, грунт - сплошная глина. сваи по 2,5 м, поверху сделал обвязку из швеллера (по кругу и поперек) и прикрутил к сваям шпильками. Не пожалел о лишних расходах, стоит монолитом.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    это как вы швеллер со сваями соединяли шпильками - поделитесь поподробнее
  11. Rmusin
    Rmusin
    Rmusin
    Нягань, 7 мкр, 2 дом, 59 кв.
    Здравствуйте!
    Я планирую строительство дома по каркасной технологии СИП на винтовых сваях.
    Такой вопрос: хочу использовать сваи большей длинны, так что бы расстояние от земли до перекрытия (пола) первого этажа составляло около 2х метров. Хочу использовать это пространство для всяких нужд (погреб, мастерская, возможно спорт зал).
    Что вы об этом думаете или это бредовая затея?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    если сваи выступают из земли более чем на 80 см. их необходимо укреплять. возможно какой то каркас и можно придумать- задайте вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/67726/
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я больше склоняюсь к тому что бредовая. Но объяснять почему - честно скажу, лень. Надоело :|:
    Все уже написано и не раз, почитайте, сами придете к нужному выводу :hello:
  14. barkov666
    barkov666
    barkov666
    Kyzyl
    Здравствуйте! Очень нужен дельный совет. Собираюсь строить гараж, с ямой и погребом. Грунт глина, грунтовые воды близко. глубина промерзания, думаю больше 2-х метров. И стоит ли в таком случае бурить винтовые сваи.
