1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите придумать простую лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vas.plotnikov, 15.11.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Подснежник, 1х1метр если смотреть от переруба, толщина такая же как и перекрытие, это часть пола второго этажа.
    TigraKot, спасибо. Вполне себе имеет право на жизнь такой вариант. И за ссылочку тоже, не видел такого магазина ;)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь - 300 мм
    Высота подъема ступени - 150 мм
    Угол наклона - 26,6 град
    Ширина марша - 960 мм условно
    Число ступеней - 22 шт
    Под площадкой - 2400 мм
    Фен-Шуй +
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так площадка на 2 этаже с другой стороны вышла
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Rolandspb, нет, вроде бы с той.
    я сижу гадаю, что бы это значило... ;)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Судя по вашему плану присланному в первом посте, она должна быть справа, а здесь выходит слева. Если она должна быть так, то я вообще не понимаю, в чем тогда был вопрос. У Вас совершенно спокойно бы и П-образная лестница проходила тогда с высотой ступени ок. 16см.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Все верно.
    А вопрос только в том, чтоб при спуске не было дискомфорта от этой дурацкой площадки.
    Еще одна проблема есть с ней... Она как бы в воздухе сейчас висит дальним правым углом, на визуализации хорошо это видно. Т. е. нужно ставить столб. Тоже пока не понимаю как его сделать, чтоб он не напрягал и зрительно не ломал большой и потенциально красивый коридор первого этажа. Я хочу перила все кованные делать, может и столб этот ковкой обыграть...
    И еще... под большим окном должен поместиться большой радиатор 1500мм, 11 серии (тонкий), 500мм в высоту. Тоже тот еще вопрос, влезет ли с учетом ступенек?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот смотрите внимательно на эту картинку. Площадка на ней получается слева. Вон серенькая она вышла.
    А если Ваш план смотреть, то там где на плане написано здесь хотелось бы П-образную лестницу, там дверь справа нарисована;) Ну да дело Ваше)
    Не обязательно ставить столб. Сделайте ее консольно. Только надо понять, что у вас за конструкции перекрытия, где проходят и тд.
    Печально, что это проектируется после того, как дом уже собран.
    И кстати вы по-прежнему натыкаетесь взглядом на эту площадку наверху, когда спускаетесь, и высота там по-прежнему 2,2,-2,3 м.
    Мое мнение, что надо делать 3 ступени еще поворот в самом начале и располагать площадку с нужной стороны. Тогда все получится. будет 4 марша, но что поделать
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Rolandspb, так это дверь на первом этаже. Слева - 1 этаж с дверью в котельную, справа - 2 этаж с площадкой и дверью в спальню.
    мне тоже так кажется... и руки чешутся именно так сделать, ширина коридора позволяет.
    Насчет проекта. Я ведь копию выложил в первом посте из проекта. Там все запроектировано, рассчитано, но мне захотелось чего-то другого после 3 лет с начала стройки, как-то обыграть этот проем, площадку и столб.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у вас кухня и тех помещения на 2 этаже?
    и там на рисунках дверь справа и там и там.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Количество маршей не пугает, лишь бы красиво было.
    Действительно кажется, что если от первого марша "отрезать" три ступеньки и развернуть их градусов под 25-30-ть внутрь коридора и все три сделать пошире скругленными, потом площадка под верхней площадкой, может получиться интересно.
    из проекта картинка только первого этажа, а на нарисованной я показал и первый, и второй этажи :aga:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ну вы сделали ВСЁ, чтобы запутать)
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Rolandspb, завтра все обмерю еще раз вживую, сфотографирую с разных сторон и в понедельник выложу в тему, чтоб не путать. ;)
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Большое спасибо всем за помощь. Проект лестницы почти готов. Спасибо тов.Подснежник за идеи и неоценимую помощь. Надеюсь, Б. Л. не будет против, если я покажу, что в итоге у нас получилось.
    18х270х177,8(h)-2-5.jpg 18х270х177,8(h)-2-1.jpg 18х270х177,8(h)-2-2.jpg 18х270х177,8(h)-2-3.jpg 18х270х177,8(h)-2-4.jpg
    Хотелось бы спросить профи, кто как делает косоуры сложной формы? Например вот такие:
    Понятно, что цельными их сделать нельзя. Как лучше их раскроить при заказе материала, чтобы потом при сборке детали слились в единое целое без ущерба надежности конструктива.
    И еще маленький вопросик. На какой клей собирать лестницу? Цена интересует в последнюю очередь, главное - надежность склейки.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вариант. Склеить из нескольких деталей. Первая заготовка по длине косоура и шириной до начала выреза косоура. По ребру фрезеруется паз. Вторая деталь собствено косынка с шипом, их колл-во по количеству ступеней, потом все это собираете на клею.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то вот так. Но под свои размеры. И следить за направлением слоев древесины.
