F Мой опыт работы с ландшафтным дизайнером on-line (проектирование) - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ККИ, 15.11.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Независимо от толщины брусчатки?
    Экономия приветствуется. :)
    Наверное, клинкер.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Кирилл, брусчатка же возникла ещё задолго до появления бетона. И до сих пор живы дороги, сделанные бог знает в каком веке. У нас просто плитка (намного тоньше брусчатки) - никакого бетонного основания.
    И то никаких проблем.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Я про замену брусчатки на плитку.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Брусчатка - красиво. Если финансы позволяют, то надо делать.
    Предложение Жукова смикшировать в крайнем случае можно использовать.
    Ну не сравнить же вид камня с плиткой.
  5. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    Еще в песок при укладке на него плитку иногда добавляют сухую цементную смесь.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Эта плитка вибропрессованная совсем не то, что вибролитая, она неплохо смотрится.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М-да. Заставили вы меня задуматься о целесообразности бетонированной подготовки.
    Хорошо бы еще и другие мнения послушать от форумчан, использующих у себя на участках брусчатку и песчаник.
    По брусчатке.
    У меня есть въезд. Там, по идее, должна заливаться плита, под навесом по проекту тоже плита. Т. е. все равно нужно бетонировать. Сколько свободного пространства остается-то, где можно вариации устраивать?
  8. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Плитняк кстати на песок плохо лежит :) лучше на бетон... а вообще стараться плитняк не использовать..им уже полстраны выложено...естьмного других интересных и недорогих материалов.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да... и швы также просыпают смесью. Я об этом читал.
    Александр, у меня же еще и стиль строений, и цветовая гамма строений (цоколя и трубы каминной). Нужно в комплексе учитывать.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    А если как у меня уже есть бетонное основание? Что можно из недорогих и интересных?
  11. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Стандартно 5 или 10 см... и производные между этими числами от колки, 6,8 и т. п.
    Заблуждение, что чем толще плитка тем вроде как надежнее... все зависит от основания, если все сделано правильнотои то и 2 см выдержат бетонный миксер.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Интересно, какое основание необходимо под плитку (брусчатку) толщиной 2 см, чтобы выдержать миксер.
    Тоже ПГС или все-таки бетон?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не знаю, может чем то пригодится:|:
    22092011.jpg 22092011001.jpg 22092011002.jpg 22092011003.jpg 22092011006.jpg
  14. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Ну про миксер я пошутил :)] Хотя на брусчатке миксер ведет себя нормально, ничего не продавливает... Клали как-то керамогранит на въезд и в гараж, толщина - 2 см, основание бетон, машины ездили разные, без проблем.
    В принципе под дорожку обычную хватит 5 см, под въезд можно и 5, но лучше 10, она более стабильно ведет и нет таких требований к укладке и подговотоке основания. Т. е. а места интенсивного движения - 10 см., на саму парковку можно и 5 см. как-то так.
  15. СадПросто
    СадПросто
    СадПросто
    Мытищи
    Для тех, кто в ладах с английским, обалденный ресурс, можно сказать, учебник https://pavingexpert.com/
    Насколько я понимаю, на водонепроницаемое основание (бетон), не очень правильно укладывать водопроницаемое покрытие. Затечет вода, после зимы, придется заниматься починкой. Затереть швы между плитняком, это нужно довольно дорогую затирку использовать, и каждый шовчик индивидуально и очень тщательно. Логичнее, ИМХО взять толстый плитняк и положить его на песок. Просто ради любопытства, посмотрите на польскую клинкерную плитку PARADYZ, недорого и вполне красиво. Не зная правда, как она в стиль ККИ впишется, но материал интересный.
