F Мой опыт работы с ландшафтным дизайнером on-line (проектирование) - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ККИ, 15.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Уменьшаем, но не двигаем:close:Размахнулись слегонца:aga: И ни язва я ни разу :|:
    Кирилл, никто не уложится:hndshk: (И Михаил тоже):aga:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Подтверждаю.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А я вот уложусь. Собираюсь переехать в ноябре следующего года, оставив всё второстепенное на потом. Теперь нужно определить второстепенное и всё!
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И тебе здоровья. Одного душевного будет мало.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот он, залог успеха:victory:Главное правильно распределить силы между главным и не главным. :super: Только один совет - если что-то отнесёшь к разряду второстепенного, то не в коем случае не делай временного, промежуточного варианта. Не важно, что это -дорожки или гараж:aga:. Нет ничего более постоянного, чем временное. :um:
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    3 года нормальный срок для сада. Тойсть, если даже самому его закладывать, то только через три года он приобретёт вид. А учитывая, что ещё стройка, то вообще по между прочим всё получится.
    И они ж не непрерывно будут на глазах (ландшафтники), а вылазками)
    И какие вы, мужчины, нежные) Со стройкой - как с младенцами: трудно первый год, а потом втягиваешься в режим, и как будто так и надо :aga:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Прожорливый крепыш растет. :)
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сад приятно будет оформлять, наблюдая за этим процессом с балкона (в колпаке и с трубкой).
    Это мы уже проходили. Правильное замечание.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Если что, я голосую за этот вариант. Точнее, я второй даже и не рассматривала бы. :no:
    Предложение. Все растения, которые планируется покупать крупномерами, приобрести сейчас (весной) в средней, а то и мелкой кондиции, и высадить на временные места. Как раз на третий год и пересадите крупномеры, но в разЫ дешевле. :victory:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По этому варианту, Наталия, надо будет форсировать строительство основного дома, включая все фасадные работы (окна и покраску). Брус и материалы надо складировать + удобство для установки лесов. До выхода на чистовое мощение. Сумма приличная - порядка 7-8 млн с учетом ландшафтных работ.
    Пока не знаю, потяну ли такое разовое годовое вложение.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Кирилл, вот это "работы по геопластике (формированию рельефа) всего участка, подготовке дорожек и площадок под мощение с выходом на бетонное основание без облицовки, оборудование чаши водоема, прокладка всех коммуникаций" в Вашей смете стОит каких-то огромных денег? Кстати водоем можно вообще сделать в последнюю очередь. Потому что при таком размере и такой глубине это легко выполнить руками опять- же пары узбеков, без применения техники.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет, Наталия, на это требуются относительно небольшие средства, но работы второго года уже предполагают построенный дом под внутреннюю отделку. Т. е. зазор временнОй невелик. А потому и вложения большие. Дом достаточно дорогой.
    Или этот "второй год" в рамках ландшафтных работ придется отодвигать во времени.
    Верно. :) При условии применения технологии пленки.
    Если же выполнять конструкцию на основе жидкой резины, то придется довериться специалистам.
    Кстати, разница в стоимости пленочного исполнения и из жидкой резины не настолько велика. Плюсы же понятны.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да не, я не это имела в виду. Яму-то копать в любом случае либо техникой, либо руками. Не важно чьими. Специалисты тоже копают аккуратно ручками на уже обустроенных участках. Так что я бы его в третий этап перенесла. А там глядишь, вы и вообще от этой лужицы откажетесь. :close::aga:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Возможно, что и так. :)
  15. Manychek
    Manychek
    дизайнер сада
    Manychek
    дизайнер сада
    Про жидкую резину - не спешите с этим - стоит все очень подробно изучить, - ее применяют, когда водоем сложной конфигурации - стоит ли так делать у вас? Посмотрите, как на стоимость, так и на технологичность / экологичность процесса работы по созданию чаши. Заодно и в самом деле еще поразмышляйте нужен ли вам пруд, такой пруд, за такие деньги ... Как говорится все течет и изменяется...
    Да, с Новым Годом! Здоровья и сбычи мечт :)
