F Мой опыт работы с ландшафтным дизайнером on-line (проектирование) - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ККИ, 15.11.12.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А у вас там продаётся где-нибудь камень по дороге на дачу? Чтобы не тратя особо времени заехать на разведку? Площадь мощения большая, обычно на таких объёмах даётся приличная скидка.
    Что касается работ, то вряд ли "таджики" справятся. Скорее всего и не возьмутся. Особенно, что касается камня неправильной формы. Его надо подбирать, как пазл. Очень много времени забирает...
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Вот и я за голову хватаюсь от сумм на мощение:ogo:. На пошаговую дорожку бетонная подготовка не нужна 100%
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Камня-то продается на дорогах много. :) Вот как быть с качеством?
    В случае заказа работ и материалов у компании - риски и поиск необходимого качества материала ложится на компанию. В другом случае - моя "головная боль".
    Для меня этот вариант полностью исключается. :no:
    Или компания Светланы, или специалисты моей строительной компании, или специализированные компании по мощению. Поиск наилучшего варианта. В комплексе с остальными работами, конечно.
    Тоже над этим размышляю. :um:
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Да и под теннисный стол тоже. Там вообще можно трамбовать тениссит или гравий.
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Подождите. Под камень такой толщины она вроде тоже не нужна.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Светлана меня спрашивала - твердое покрытие будем делать в районе теннисного стола или какое-то другое?
    Я тогда ответил, что твердое.
    Надо прикинуть разницу в стоимости покрытий. Та зона мало видна, конечно.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Под авто да, и то там брусчатка толстая. Не знаю. Бетон тоже на такой площади ого-го стоит, 250 руб. кв. м залить (без материалов), вроде так сейчас.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Где именно? На пешеходных?
    Толщина 5 см - это не толстая брусчатка. Обычная. Толстая - 10.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Да, конечно, на пешеходных.
    Но и под брусчатку разве нужен бетон?
    Бетон у вас, как я поняла, возникает только при облицовке подпорной стенки.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А как мостить плитняком без бетонного основания? Ведь он покрошится весь.
    Под такой толщины брусчатку - считаю, что нужно бетонное основание. Опыта нет, может кто-то и поправит.
    Подпорные стенки - отдельная песня.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Можно купить вибропрессованную плитку, у нас в Туле делают, очень хорошая плитка, годами уже лежит у супермаркетов, и укладывали её без бетона, в городе сейчас из неё дорожки пешеходные делают. http://www.group-altair.ru/
    Эту плитку используют ЛД, я спрашивала:super:
    3 см толщиной кладут на песок и не крошится. Это на пешеходные дорожки. У Калиты так сделано, а под машину - на бетонном основании.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я рассматривал такой вариант раньше. Во многих темах люди используют подобную для дорожек.
    Но как быть в таком случае с авторской задумкой?
    Применение такой плитки - это в случае острой необходимости в жесткой экономии. Да и то - считать нужно, какова экономия.
    Отмостки тоже из этой плитки делать?
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Да, конечно, делают всё. Её можно под авто, а на дорожки-отмостки пластушку. За баней мягкую отмостку можно сделать.
  14. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Мощение брусчаткой на бетонное основание - издевательство над здравым смыслом. Хотя если у вас много денег, то вопросов нет, в иных случаях возьмите два вида брусчатки, например погостовский он стоит 1,4 т. р. и тот же габро в меньших количествах... смешайте рисунком и положите на песок, экономия раза в2-3 выйдет.
  15. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Это же не кирпич. И он не просто так лежит, а на гравийно-песчаной подушке. Ничего с ним не будет. И "фундамент" ему ни к чему, не дом несёт, а всего лишь вес человеческого тела.
    А что касается экономии при замене камня на плитку, так это ещё смотря какая плитка. У нас соседи в этом сезоне сделали мощение плиткой. Так их плитка в два раза дороже нашего камня) Может, она какого-то особого качества, очень толстая - факт, но по виду - плитка и есть плитка.
