Выбор и расчет свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antohsa, 15.11.12.
  1. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Съездили, покапали ямки. Я не большой специалист в земле, но с виду похоже на глину, немного писка. Глина достаточно плотная. Торфа и бьющих из земли ручьев обнаружено не было. В общем на мой взгляд ничего криминального не нашли.
    Сосчитали массу дома:
    Площадь дома 126 м. кв.
    Таким образом масса полезной нагрузки получаем: 18 900 кг. (хотя я считаю, что это много).
    На пол кладем СИП панели, площадь панели: 3,125 м. кв. Получаем 40,3 плиты. Округлим до 41.
    Площадь стен получается 90 м. кв. Также делим на 3.125 получаем 30 панелей.
    Масса сайдинга около 70 кг на 10 метров квадратных, таким образом 630 кг на сайдинг
    Площадь окон 50 м. кв. Масса одного квадратного метра двухкамерного стеклопакекта с 6 мм стеклом - 45 кг. Получаем на окна 2250 кг.
    Площадь крыши 200 кв. м. Делим на 3.125 получаем 64 панели.
    Всего получается 64+41+30 = 135 панелей. Масса одной панели примерно 60 кг. Получаем 8000 кг.
    Масса мягкой кровли в среднем 100 кг на 10 метров квадартных. Получаем 2000 кг на кровлю.
    Балки, силовые элементы - не знаю сколько взять. 2000 кг думаю хватит.
    Сразу попутный вопрос. Можно на сип панели залить водяной теплый пол? Если можно, то тогда значительная добавочка появится.
    Снеговая нагрузка. Возьмем для страза 200 кг на кв. метр. Получаем 40 000 кг. Многовато конечно.
    В итоге получаем:
    - масса дома = 630 + 2250 +8000 +2000 +2000 = 14 880 = 15 тонн.
    - масса п. н. = 18 900 кг = 19 тонн (сюда же и внутренние перегородки, их очень мало).
    - масса снеговой нагрузки = 40 000 кг = 40 тонн. (больше всего! почему мы не в Сочи родились)
    Таким образом на фуднамент получаем нагрузку в 74 тонны.
    Берем 50 свай. Получается 2,5 метра квадратных на сваю и 1,48 тонн на сваю.
    Все в порядке? Сваи выдержат?
  2. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Вот здесь http://www.2k8.ru/stolb.php по расчетам получается, что нужно 30 столбов, но правда при условии, что цоколь толщиной 0.4 метра сделан.
    http://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=8649, здесь, при диаметре столба в 0.3 метра и сопротивление грунта равным 2.5 кг на см. кв., получаем, что на сваю можно нагрузить всего 1.7 тонну, что очень близко к расчетному. страшно. =(ну или какое-то уже обморочное количество столбов надо =(
    В других источниках читал, что винтовая свая может выдержать от 5 до 15 тонн? Неужели такая большая разница.
    Вот если бы не было бы снега =(.
    Как все-таки правильно рассчитать нагрузку, которую может выдержать один столбик?
  3. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    В общем вот, по Яковлеву
    : tise.jpg
    При этом в книге написано, что сопротивление грунта вырастает примерно в 1.5 раза за счет просачивания в грунт цементного молока из столба, а также, Яковлев говорит о том, что чем глубже грунт, тем выше становится его сопротивление, таким образом на глубине 3 м оно может вырасти в 10 раз.
    Берем трубу асбестоцементную диаметров 300 мм, внешний ее диаметр будет равное 324 мм. Длина трубы 5 метров. Пилим по полам, получаем сваю в 2.5 метра. 2 метра в грунт. 0.5 наружу. Почему 0.5?
    Получается, что мне такой вариант вполне подходит... с большим запасом. при условии 50 столбов.
    Жду комментариев...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сделайте геологию, обратитесь очно к специалисту - съэкономите на сваях или на последующем ремонте дома.
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    про снеговую очень много пишется, но ею практически можно полностью пренебречь если у вас металлочерепица и угол кровли от 60градусов - поэтому все "тонны "снега - лишь страшилки и нормативы эти похоже для плоской крыши из шифера.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    60 градусов это приличный уклон. никто такой особо не делает. а вот то, что от 25 градусов до 60 можно при помощи интерполяции снижать снеговую нагрузку это верно. то есть при 35 градусах будет не 180кг/кв.м., а 130. При 45 - 80кг/кв.м. Но тогда не ставить снегозадерживающие устройства на кровле
  7. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Да не. Получается примерно так. В одной кубометре воды 1000 литров, то есть 1 тонна веса. 200 килограмм, будет при толщине воды в 20 см. То есть такой квадратик метр на метр и высотой 20 см. В среднем плотность снега составляет 300 кг. на м. куб. При весенних оттепелях и заморозках снег может уплотнятся и достигать плотности от 500 до 800 кг на метр кубические. Таким образом (возьмем плотность в 500 кг, что в два раза меньше чем вода) получим, что чтобы получить нагрузку в 200 килограмм нужно всего 40 см. слежавшегося снега. В прошлые зимы у меня на крыше гаража и до 60-70 см доходила, так как крыша очень пологая.
    А сам угол крыши не может влиять на нагрузку. Вес он все равно направлен к центру земли, следовательно в нашем случаи строго вертикально. Тут можно только говорить о том, что при большой угле снег просто не будет слеживаться и будет падать, но рассчитать этот угол, мне кажется, практически невозможно, слишком все-таки индивидуально, за исключением действительно очень больших углов в районе 60 градусов.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спорный момент, очень спорный.
    Далее сопротивление грунта равным 2.5 кг на см. кв. я бы не рискнул брать, считал бы на 2,0.
    Но надо заметить, что всего за несколько дней Вы очень многое для себя узнали и многому научились. Знания тоже очень ценная вещь.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    угол крыши влияет на то, сколько снега остается на крыше. таким образом влияет на нагрузку.
    это написано в СНИПе. так что смело можете пользоваться.
  10. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Даже при двоечке получается одна свая сможет выдержать 2.0 до 2.5 тонн. И все - такие еще и боковое трение существует.
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    а это боковое трение - очень важная составляющая, может быть даже важнее площади лопасти
