1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Каркасник под ПМЖ в зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dale85, 15.11.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Во точно. Типа постельное белье в одной, а вещи в этоже время в другой.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Товарищ заказал дачу в З. Хотя давал ему много советов и тд, сюда ссылку давал... но цена ему понравилась очень и вот его первая фотка
    дом 6*8
    Подскажите, это я туплю или мало както свай? Пролеты под 3 метра выходят...
    Обвязки нет, тока труба сбоку зачем-то...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dale85, если пролет меньше 3 метров - нормально. Но как то много следов от дыр в земле, их что пару раз перевинчивали ? Труба сбоку видимо - это связка усиления, но это ничего не даст !
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Там дом старый стоял. От него лунки.
    Пролет походу получается 3 метра. А вот смысл трубы мне не ведом - ведь лопнет сварка от первой же нагрузки.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dale85, тут главное высота подрезки свай. Вот такая горизонтальная обвязка делается снаружи чтобы цоколь крепить, но тогда должно быть две полоски. Здесь же типа хотели придать сваям жесткость в горизонтальном положении. Если сваи не закопаны и фирма сделала хотя бы пробное ввинчивание, то сварка не лопнет. Но и от раскачивания дома на сваях не спасет...
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Други помогите советом.
    Узнал у знакомого - дом 2 этажа, каркасник. На эти столбы будет ложиться брус 150*150. размер дома наружний 6,2 * 8 соответственно получаем пролет в 3 метра. Это совсем хреново? ему завтра начнут стройку. Я ему посоветовал поговорить с прорабом на тему "Что бы он улучшил в этой постройке", но хз что за прораб ему попадется, а не хотелось бы чтоб ему уж совсем г-но построили.
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    По-моему, даже без расчетов видно, что хреново!
    На пролете в три метра висит как минимум 5 стоек... а на них еще и второй этаж через обвязку...
    Только умозрительно надо еще по одному столбу добавлять, чтобы пролет в 1,5 метра был... А если посчитать, так и поболе...
    А еще некисло было бы посмотреть вообще хоть эскиз от руки. А то есть подозрения, что под стены опорные (внутри периметра) они тоже "забыли" поставить лишние столбы...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот этот вроде дом у него. https://www.zod.ru/catalog/houses/success/150-lk/plan/?view=1
    Вчерась заехали строители, брус вроде 200-м оказался, Он с ними поговорил под пузырь водовки - чтото они ему наобещали сделать дополнительно, но говорит все вроде должно быть хорошо. Хотя если строители позволяют себе бухать с заказчиком то я лчно ничего хорошего от этого не жду... Лана, человек сам выбрал себе) Спасибо всем!
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Dale85, у меня похожий дом но каркасный. Расстояние между лагами 60-70 мм. чистовой пол 44 мм вроде, шпунтованная доска. Так вот пол прогибается, вернее дребезжит посуда и т. д. Реально бесит. В том месте особенно где печка буржуйка 130 кг и там где обедаем буду усиливать, ставить доп. лаги, возможно поможет. Если есть возможность пусть еще закрутить доп. 4 сваи. Ну и сразу под веранду можно, все равно она думаю появиться в будущем в виде пристройки.
    Свайное поле на фото это под дом или еще под веранду? Если под дом то там расстояние меньше 3 м.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это фотки по
    Это фотки свай под дом. Как мне сказали - проект фундамента делали в З. Они же и вкручивали. Если дом 6*8 то как может пролет быть меньше 3 метров, если на 6 метровую сторону вкручено 3 сваи. Или они их не под углами делали?
    Я сегодня пообщался со знакомым и понял что советовать там что-то бесполезно и к тому же уже поздно.
    Пущай ипутся как хотят. Потом поймут о чем я говорил.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Dale85, все верно, это я как-то криво посмотрел. Пролет три метра. Лучше не лезть, пусть сами шишек набьют. Вы как могли пытались объяснить.
    Если считать по https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то перегрузка в 1,17 раз. Выход есть поставить лаги 50*200 или шаг сделать не 60 как я думаю будет сделано, а сделать 30 доской 50*150.
    Поиграйтесь параметрами сами поймете.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Товарищи. Сколько может стоить работа по обшивке цокольным сайдингом фундамента дома высотой 30-50 см и общей длиной ~50м
    2 Silent, Денис, у твоих ребят в новом городке случаем простоев не предвидится? Или может по окончании стройки нет желания ко мне на день -два в гости походить?
  13. silent
    silent
    silent
    @Dale85, надо подумать... :)
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Подумай) Вдруг срастется) Заодно шашлычку поедим)
  15. silent
    silent
    silent
    Вот это кстати отличный повод для того, что бы к тебе на сайдинг приехать :super:
