1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Каркасник под ПМЖ в зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dale85, 15.11.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот вот! Поторопиться надо! Сейчас самый пик заказов на следующий сезон. Очередь с каждой неделей удлиняется на 3! :)
  2. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Проект уже почти готов, коней на переправе не меняют. Но спасибо за пояснения по поводу записи).
    Постучу в личку Денису.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Автор - МЛОДЧИНА!
    Вот только (ну простите, зануда я), сомнительный выбор толщины теплоизоляции стен и перекрытий.
    Для МО 150 мм на стены и 200 на потолок -заглаза.
    "Хочется потеплее" - это хороший ответ, но не верный. Нет смысла в дополнительном утеплении, если оно почти ничего не даёт в плане ОБЩИХ теплопотерь. А это - окна/двери/вентиляция/инфильтрация плюсом к теплопотерям через пирог.
    Если для неПМЖ, возможно, есть смысл усиленное утепление чтобы поддерживать температуру в доме в отсутствии людей, перекрыв вентиляцию, то для ПМЖ дополнительная теплоизоляция, сверх и так задраных до неприличия нормативов - это нонсенс.
    Экономии на отоплении получите "3 копейки". Или будете экономить на вентиляции?
    Сомнителен и пирог с пароизоляцией внутри утеплителя.
    Фраза "влажность утеплителя будет равна влажности воздуха в помещении" не верна впринципе.
    Т. к., температура за 50мм изоляции никак не равна температуре в помещении.
    Если изнутри +25, а снаружи -25, то на пароизоляции температура будет примерно +12.
    А это точка росы для воздуха, влажностью всголишь 45% для воздуха с t =+25. Т. е, при указанных температурах и влажности воздуха в помещении 45%, на пароизоляции уже начнёт появляться конденсат.
    Далее, теплопроводность мокрого утеплителя возрастает, температура пароизоляции растёт и влага вновь испаряется.
    Т. е, конечно, накопить много влаги в этом слое утеплителя не получится, но при условиях, приближённых к описанным, эффективность внутреннего слоя теплоизоляции будет сильно хуже, а на пароизоляции будут "автоматически" поддерживаться условия 100% влажности.
    Это один момент. А второй то, что пароизоляция не только изолирует утеплитель от пара, но и внутренний объём помещения от утеплителя - от его пыли. И если из розеток будет пылить базальтом, то в этом тоже мало хорошего.
    В общем, если уж очень хотелось 200мм при 150мм каркасе, то всё то же самое (обрешётка, слой теплоизоляции) нужно было делать СНАРУЖИ, а не изнутри.
    Есть ещё одно замечание. По поводу скрытой проводки в каркаснике.
    Скрытая проводка в деревянных конструкциях делается ТОЛЬКО в металлической трубе.
    К каркасникам это относится в плане прохождения любых деревянных конструкций.
    Ну а проводка через Ваш вариант утепления потолков - вообще ЦЕЛИКОМ в мет. трубе.
    Врядли Вы заложили трубы под провода в перекрытии.
    Вопрос на засыпку - накой Вам скрытая проводка при таком геморрое?
    Открытая в кабель-каналах или пластиковых трубах, или, ещё интереснее "под старину" из витых проводов по керамическим изоляторам (последний вариант сильно на любителя - согласен, но зато ПО НОРМАМ!)
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Pop70, Спасибо за отзыв, что касаемо утеплителя - это больше вопрос к Денисе (Silent) нежели ко мне. А вот по поводу проводки -
    я ее делал в металлорукавах D16 и 25 мм. Я сам электрик, прекрасно знаю снипы, НО считаю их не совсем объективными. Опять таки Во многих странах делать проводку без трубы можно, и только наши ДРАКОНЫ это запрещают.
    Плюс ко всему у меня ни один провод не проходит сквозь конструкцию. Они все только огибают балки и стойки.
    Дом я строил для себя и проводку делал сам, так что и отвечать мне.
    Зато у меня нет убогих витых проводов или еще более убогих распаек, накладных розеток и выключателей и кабель каналов идущих по стенам.
    Ктомуже если бы они у меня были, то либо они опутывали все потолки во всем доме, либо были неимоверного размера, и расход проводов (которых итак очень не мало) вырос еще раза в 3.
    Напомню, что у меня вся коммутация сведена целиковыми линиями от точки к щитку. Распаек и разветвляющихся мест в доме нет. Максимум 2 розетки по одной стене или 4-х "дырочная" розетка на рабочей поверхности на одном проводе.
    Все выключатели идут через импульсные реле и скоммутированы тоже в щитке.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Dale85,
    Ну раз Вы сами электрик, то должны представлять чем обоснованы требования именно трубы, да ещё и с определённой толщиной стенки, при проходе дер. конструкций. Тем более, в слое утеплителя.
    И как другой раз выгорают провода даже в штукатурке, наверное, не раз видели.
    Что будет с пластиковым подрозетником в слое утеплителя, при малейшем неконтакте в розетке, наверное, тоже не проблема представить. И главное - что заметить это можно будет уже в последний момент.
    Можно, конечно, ссылаться на "некоторые другие страны", но живём-то мы тут, а не там.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я еще раз вам напомню, что у меня ни один провод не проходит через деревянные конструкции. вся проводка распологается межу наружней отделкой и стеной. и отличается от наружней разводки только тем, что сверху прикрыта вагонкой по лагам.
    С пластиковым подрозетником кстати ничего не будет, т. к. он выпонен из негорючих и твердоплавких материалов (это тож одна из вещей на которых не надо экономить).
    Ну а коль живем мы тут, то наверное надо знать, что у нас нужно не только читать что написано, но еще и думать при этом)
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Значит, мы с Вами не о том говорим.
    Я попал в эту тему с видеоролика, на котором строитель с упоением рассказывает, как бужет делать дополнительное утепление по контробрешётке каркаса внутри дома, поверх пароизоляции, и там же (в слое теплоизоляции) прокладывать скрытую проводку и врезать розетки в отделку.
    Это были не Вы? Тогда о чём речь?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что за ролик? Дайте ссылку. У меня снимали тока про установку окна (наскока я помню) В ролике про установку окон говорит Денис. Проводка идёт поверх утеплителя, грубо говоря сразу под вагонкой за счёт бруска на который набита вагонка. В некоторых местах идёт металонофра сквозь утеплитель, не вижу тут ничего страшного. Т. к. он совершенно не горюч (проверял лично)
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Но Ваш вариант, честно говоря, тоже "не фонтан".
    Во-первых, полости, во-вторых, легкогорючая вагонка.
    Я бы так делать не стал.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Немного не соглашусь. 200 и 400. По очень простой причине - компенсация "неплотностей монтажа".
    Т. е. 200 и 400 в реале, будут по примерно соответствовать 150 и 300 расчетным. Такова селя ви.
    Невозможно же создать идеальную стены как на рисунке тепло калькулятора.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Есть еще одна причина - почти наверняка отсутствие продуманного и чисто своего проекта. А в кабельканалах - всегда можно доп. провод бросить и розеточку отвести. И спокойнее.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Простите, но "компенсировать косяки монтажа" можно и метровым слоем... и не компенсировать.
    А вообще, теплопроводность материала даётся "в конструкции", да ещё и в зависимости от климатических условий.
    Соблюдение технологии гарантирует именно расчётные теплопотери.
    Чтобы наделать "неплотностей" при 3х слоях по 50мм это нужно сильно стараться.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я другое имел ввиду. На теплокалькуляторе мы что считаем? Пенопласт + обшивки/мембраны/отделки. А про стойки забыли? А то, что нижняя обвязка у нас не идеально прилегает к платформе и вообще она есть и сопротивление у нее далеко не как у пенопласта. В стене укосины, рассечки - и так далее и тому подобное.
    Вот что я имел ввиду.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А я и говорю, что справочные характеристики материала даются из расчёта "в конструкции".
    Ну и разрабатывая конструктив можно избежать мостиков холода. Или добавить утеплителя в конкретных проблемных местах (углы, обвязка), прикрыв эти мостики, а не бесцельно увеличивать толщину утеплителя по всей конструкции.
    Вы же, проколов шину, не накладываете слой резины по всей поверхности, а заклеиваете конкретную дырку. Через неё идёт потеря воздуха (или тепла в нашем случае). Смысла в дополнительной изоляции по всей поверхности никакого.
