1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Каркасник под ПМЖ в зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dale85, 15.11.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, поздравляю :)
    Фотки прикольные получились, как сводки с фронта. :aga:
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Присоединяюсь к поздравлениям! Молодцы! :super:
  3. silent
    silent
    silent
    Вот у Ивана были и сводки фронтовые и сам фронт, а тут просто темно :aga:
    Вчера заехал перед заливкой, все как в песне: хорошо что приехал :)] Варить шпильки к арматуре не дал, настоял на креплении вязальной проволокой (вязали привинтив снизу гайку, в бетон сантиметров на 20, сверху примерно 10). Жесткого положения шпильки таким образом, конечно, не достичь, но они легко возвращаются в проектное положение после заливки. Где можно проверил перехлесты арматуры и доп. армирование углов, где нельзя (части арматуры еще небыло) поручил проверить Дмитрию.
    Пытливый узбекский мозг всетаки добавил приключений на восьмую букву алфавита :nono: По внешним габаритам лента получилась меньше проектной на толщину утепления (Рабочие решили, что размер ленты это уже с утеплением и сделали соответствующие поправки на ветер). С Димой приняли решение, что менять уже ничего не будем, потому как время жмет нещадно, а вариант исправления данной проблемы довольно безболезненный: будем делать по одному из вариантов, предложенным Лари Хоном в своей книге "The very efficient carpenter", когда утеплитель цоколя подводится под платформу, заподлицо с поясной доской (band).
    В планах на ближайшее будущее закупка и прием материала, установка кессона + укладка коммуникаций. Ну а пока начало положено... точнее залито :victory:
    Я за эту неделю постараюсь купить, собрать и настроить оборудование для получения довольно качественной картинки с объекта (из ста друзей нашлись те, кто в этом ОЧЕНЬ хорошо разбирается), фотками буду делиться ;) Надеюсь, это позволит мне хоть частично сэкономить на бензине и личном времени.
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Не уж то он-лайн трансляция! :)
  5. silent
    silent
    silent
    Да! Почему нет? Единственное, я сейчас не могу найти в наличии нужную камеру (система будет состоять из нескольких компонентов, которые мне надо купить в разных местах и отвезти людям, которые обещали их подружить между собой). В отличие от продающихся сейчас GSM/3G камер, выдающих 640*480 этот комплекс обещает выдавать картинку 1280х960.
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
  7. silent
    silent
    silent
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Принимаем заказы на размещение рекламы в трансляциях!)
  9. silent
    silent
    silent
    Да, да, да... мне камеру отбивать надо :)] Ну а если серьезно, то если комплекс покажет себя очень хорошо, то наверное буду принимать заявки на поставку оных :hello:но сейчас об этом рано, время покажет что да как.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Личные консультации, строительство, уборка территорий, баня... прием стеклотары :aga:
  11. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    А подробнее описать весь комплект оборудования и его работы можешь Денис?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно повесить баннеры с рекламой около стройплощадки и при большом потоке просмотров можно и стройку отбить)
  13. silent
    silent
    silent
    Попробую:
    1) Головой, точнее глазами комплекса, является IP-камера HikVision DS-2CD2012-I, она много чего может в техническом плане, имеет подогрев (работа в -30), подсветку и кучу функций с умными названиями, которые нужны, но в которых я ничего не понимаю. Камера новая, в Россию тока-тока поставки пошли, поэтому еле вырвал последнюю в резерв, в пятницу привезут за 9300р.
    2) За питание будет отвечать так называемый инжектор, который подает питание камере прям по кабелю UTP, которым она соединена с роутером.
    3) непосредственно сам 3G роутер, который будет принимать фото с камеры и отправлять на заранее указанный FTP
    4) Модем 3G/4G, он же свисток. Брать буду операторскую версию, ибо дешевле. Сложность выбора еще в том, что свисток надо найти с разъемом под антенну, пока я остановился на 4G модеме от MTS - Huawei-E392 за 2 тыр.
    5) Антенна к модему. Стоит упомянуть, что антенна с модемом должны дружить. Пока выбрал вариант для модемов Huawei с усилением сигнала 11 Db.
    Далее я все это отдаю специально обученому человеку, который обещает мне все это вернуть через сутки настроенное и работающее. На объекте буду ставить сам, естественно. Снаружи будет только камера и антенна, все остальное будет жить в бытовке. Вот как то так :hello:
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ндя, а кто вам будет 4G обеспечивать? У нас 3G еле шевелется.
  15. silent
    silent
    silent
    На 4G расчитывать не приходится, эта модель модема прельстила только наличием разъема под антенну (оказалось реальной проблемой). А устойчивый сигнал 3G будет обеспечивать антенна. Вчера проверял на объекте, у меня на телефоне сигнал 3G крайне низкий, но есть. Надеюсь что антенна просто даст стабильности. Но даже если не будет связи в диапазоне частот 3G, то по EDGE выгнать 500 килобайт в полчаса-час не такая уж большая проблема.
