СО Бани ~80м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bosyak, 15.11.12.
  1. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Да я то снимать не собираюсь, но жизнь может заставить, к тому же сейчас такие материалы даже дорогие что как то хочется что бы если что было меньше возни и так уже упарился с дачей...
    А так в принципе схема нормальная? Как вообще лучше ставить вентиль ближе к радиатору или шаровый кран? Вентиля угловые есть можно их напрямую к радиатору а уже к ним шаровый кран. Так наверное правильнее и вентиль обслужить (заменить) можно в случае чего?
  2. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Вот всплыл еще вопрос насчет вентилей с термостатами в некоторых комнатах стоит по несколько батарей 3-4 штуки, как быть в этой ситуации на каждую батарею ставить свой комплект или где то на входе в комнату установить термостат. Если идти по второму пути то как это правильно организовать, есть ли какие то специальные термостаты на стену на какой высоте поставить как вообще лучше сделать?
    Еще такой вопрос очень заинтересовал вот настроили мы котел на температуру +22 в помещении а термостат на +21 термостат начинает перекрывать подачу и не дает прогреться воздуху до +22 а котел жарит и жарит ведь у него установка на +22 идет лишний расход энергии. Все правильно?
    Как тогда настроить? котел ставим на +21 а термостаты на +22? тогда котел при достижении +21 просто перестанет греть... Есть выход из этой ситуации?
    Заранее всем спасибо!
