Покритикуйте СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krasagent, 16.11.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не особенно хочется больше спорить по этому поводу после того, как я уже объяснил физику работы чрезмерно мощного котла в "слабой" СО.
    Еще раз просто подчеркну, что чрезмерное тепло, выделенное слишком мощным котлом, ничем нельзя победить в закрытом помещении, как только открытием форточек. Точка. Теплу просто некуда деваться без теплоотдачи, которую не может обеспечить "слабая" системма отопления. Чистая физика. Вы можете увеличить обьем воды в системме, и этим как-то уменьшить тактование мощного котла, но неизбежно при этом теряя в комфорте. Ибо бОльший обьем теплоносителя накапливает избыточную мощность котла, что означает перегрев радиаторов, а потом после отдачи тепла в помещение, из-за того же обьема, радиаторы избыточно долго нагреваются, что ведет к чрезмерному падению температуры в помещении. А эта нестабильностьтемпературы в помещении и называется понижением комфорта.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы не правы.
    А мы здесь и обсуждаем ненормальную СО с чрезмерным котлом.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, вы все меня пугаете, прито не тем, что я не правильно котлом пользуюсь :) а тем, что говорите...
    у меня расчетные теплопотери дома при -10, 8 квт*час. Котел стоит 35 квт. все хорошо, котел не тактует.
    я к тому, что и котлу пофиг (это не авто) и перерасхода нет...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Налицо прямое нарушение Второго закона термодинамики. :aga:
    Теплопотери в 10 киловатт, а котел стоит на 35 киловатт и никакого тактования! :)] Не иначе -чудо! И куда-же избыточное тепло девается? Может у Вас котел модулирующий до 10 киловатт?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, самый примитивный.
    просто, ну к примеру таботает по 5 3-5 мин 4 раза в час.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так именно это и называется коротким тактованием! :)]
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не согласен. тактовать, это скважность близкая к 2. котлу пофиг, он нагшрел мои 150 л телоносителя в СО до 65 гр, и все. ТН остыл до 55 котел включился.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что "котлу пофиг"? Вы о чем?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О том. что не важно скока работать и включаться. В котле форсунка, у нее есть расход в час. у меня, к примеру 3.3 кг\час. а сколько котел работает не важно.
    все, что попадает в камеру сгорания - сгорает.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас котел примитивный. И его форсунка отдает 35 киловатт в час, надо это или не надо. Современные котлы модулируют свое пламя, уменьшая его мощность и не выбрасывая избыток калорий в дымоход.
    По закону жанра, котел всегда должен быть равным, или даже меньшим по мощности, чем расчет теплопотерь дома. И в идеале, котел должен работать непрерывно, в минимальном режиме. Только в этом случае достигается стабильная температура теплоносителя, а значит и максимальный комфорт в доме. А так же, максимальная економичность котла. Это как автомобиль, едущий на круз контроле.
    А у Вас перепад температур теплоносителя в 10 градусов! Может быть это для Вас нормалный ход, но это далеко не тот уровень комфорта, который считается комфортом в современных домах.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Владимир, перепад температур теплоносителя.
    еще раз, все котлы на газе и соляре примерно одинаковы- госпожа форсунка. и ее, извините, дырка.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не все. Есть модулирующие. :)];)
    Я к тому, что избыточный котел-это зло для СО.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно... мастер... скока сожгли стока сняли в теплообменник...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Roracotta, как говорят в Одессе: "И как Вы это себе представляете"
    Теплопотери=10 кВт
    Мощность котла номинальная=9 кВт
    Минимальная мощность 30% от номинала=2,7 кВт
    И Вы хотите сказать, что мощностью 2,7кВт покроете 10кВт потери.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Не верно. Есть еще такая штука, как "коефициент полезности".Если КПД вашего примитивного котла 65 %,то каждое его включение выбрасывает в атмосферу 35 % ваших денег за отопление. Плюс к этому, не в состоянии обеспечить стабильную температуру теплоносителя. Это все минусы устарелых, примитивных котлов.
