Покритикуйте СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krasagent, 16.11.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дискуссия была строго по теме. Если Вам неизвестны некоторые термины или профессиональные рассуждения, то вините в этом только себя.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Согласен, в таком случае конечно...
  3. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    У меня в системе предполагается около 90 литров (при чугунных радиаторах) на 65-70кв.м.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    90 литров система с чугунными радиаторами для 65 квадратов, подразумевает низкую температуру теплоносителя иначе сваритесь вживую. :)] Для низкой температуры не нужен мощный котел. Расчеты, расчеты, и еще раз, расчеты. :um:
  5. San68
    San68
    San68
    Баня 30 м2, теплый пол, котел-Будерус 24 (точно не помню, но в этих пределах) квт. Перетоп страшный - ниже 25-28 градусов температура не опускается. Работает в таком режиме 4-й сезон, пока не читал форум не задумывался и на расход газа не обращал внимание. Надо будет регулятор какой нибудь к котлу привинтить. Дайте совет. Спасибо.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) ну так а узел подмеса на ТП установлен ? ТО такая фигня с трехходовым, обычно краном, которая обратку подмешивает ? Я думаю, нет...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И каким образом этот узел как-то поможет? Что он с чем подмешивать станет, если что подача, что обратка уже перегреты?
  8. San68
    San68
    San68
    На 30-и квадратах ничего не стал делать т. к смысла в этом -0. Думаю только внешний регулятор как-то спасет ситуацию.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При несколькократной превышении мощности котла, не спает никакой регулятор, узел подмеса или еще что. Котел выдает избыточную мощность, которую системма не может отдать в помещение. Тут единственный выход или буферную емкость устанавливать, или окна в квартире выбивать.
  10. San68
    San68
    San68
    Нашел инструкцию к котлу. Немцы пишут, что min t подачи с котла не может быть ниже +45!, у них "в соответствии с положением об экономии энергии предписана регулировка отопления с управлением по времени посредством регулятора температуры помещения или зависимого от погодных условий регулятора и т. п." (это из инструкции). Займусь завтра подбором регулятора и спеца который все это смонтирует.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понял из того, что Вы сказали. Как это все поможет тому, что у Вас котел 24 киловатта на 30 кв. метров?
  12. San68
    San68
    San68
    Я думаю, внешний регулятор будет управлять котлом относительно t-ры воздуха в помещении, а не теплоносителя, как сейчас. Я не прав? 24 киловатта на 30 м2. останутся, надеюсь, что котел реже будет включаться. Если не получится, все оставлю как есть, газовых котлов на такую квадратуру нет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Реже включаться никак не будет. Физику регулятором не обманешь.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да все будет Ок. Поставить подмес с насосом и все нормализуется. Могу спорить на 100 долларов с хоккеистами :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Воте жеж, блин...Что Вы там подмешивать собираетесь? Откуда холодный подмес возмется в перегретой обратке при чрезвычайно мощном котле? :no:
