1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @energos2015, вот, как то так... Тогда можно и пластинами, и скобами с двух сторон, или фанерными накладками.
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Планируется на рубленом из бревна срубе сделать вот такую крышу под мансарду на половину ширины сруба.
    Имеется пару вопросов.
    Длинная стропила имеет длину 5 метров, расстояние между ними будет 1метр.Сечение 150*120 подойдёт?Прям на стропила будет укладываться влагоизоляция и прижиматься доской 50мм на саморезы, а потом обрешетка. правильно?
    И как правильно соединить узлы стропил?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За счёт чего стропила будут держаться в проектном положении? На что опора будет?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    И шаг стропил велик, и сечение мало. Не сломается, но прогнется изрядно
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Хотела уточнить.
    1. Конструктор нарисовал коньковый прогон 150 на 200 - ставить в высоту. А стойки 200 на 200. Это же неудобно крепить? Увеличивать прогон или можно уменьшить стойку? Крыша двухскатная. 4 опоры. Пролет 3 - 3-4,3. Дом 8,8 на 10,9.
    2. Есть возможность взять целые брусы 10 на 20, 20 на 20, 15 на 20 для балок перекрытия, стоек, прогона и мауэрлата. Но строим сами, таскать тяжело. Да и сырой материал, крутить будет. Могу заменить сдвоеными, строиными досками 5 на 20?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Коньковый прогон однозначно набрать из 50*200 вразбежку. Вертикальные столбы - хватит и ¹00*150 для спокойствия можно 150*150.
    Остальное - надо смотреть черт5жи
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Вы имеете ввиду когда ставить стропила на подстропилыны?
    Не думал, но как то брусками с боков закреплять пока обрешотки нет.
    У меня нарисовона как я хочу. А вы у пожалуйста дополните чего не хватает и как это делается подскажите. я не строитель и поэтому сюда обратился.
    И по поводу сечения стропил, что 150*120 и сверху досочка на 50мм на хватит сечения?
  8. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @jufant,
    вариант1.jpg Зеленая балка 150 на 250 из трех 50 на 250. Желтые балки 100 на 200 из двух 50 на 200. Между балками 60 см. везде пролет 4,30 м. Мауэрлат из 100 на 150. Фронтон каркасный. Хватит ли такого мауэрлата? можно ли соединить 3 доски 50 ? Может под фронтон положить 100 на 200? Можно ли стойки тоже из нескольких досок составить. Соединять доски гвоздями, шпильками? На каком расстоянии, чтобы не ослабить?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я представлял несколько по-другому.
    Непонятно - где крыша и где потолочные
    Может вам стоило купить проект (или заказать)
    Вы хотите здесь получить хорошо расписанную технологию сборки вашего будущего дома?
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Проект есть, там цельные балки, можно ли все балки составлять из нескольких?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тогда разрезы, фасады, план кровли и, если есть - вид в 3/4
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    В проекте изменилась несущая балка. Она теперь пройдет не через зал, а через коридор. фото в посте выше. С конструктором согласовано. Балка будет 150 на 250. Ее тоже хочу составную сделать. К к ней крепятся балки 100 на 200 с шагом 60. Металлическими креплениями. Целые балки мало того что тяжелые, так еще только 6 метровые, а мне нужны 4.3м. много отходов получается. Я правильно поняла, горизонтальные можно сбивать без проблем? С вертикальными стойками только вопрос?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сварите добрую кастрюлю макарон - и на голову вашему проектировщику.
    (я сегодня в игривом настроении)
    А реально для голых (несвязанных) балок сечения малы.
    В правой части (где есть средняя стена - сколотить фермы (просто добавить косых и вертикальных связей между потолочными и стропилами)
    Над залом в левой части собрать коньковую ферму (опять потолочная + косые связи + коньковая) и от этой фермы раскинуть косые фермочки (половинки от тех, что в правой)
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @Afrikanich, Про макароны согласна. С сечениями балок не согласна. По калькуляторам проходят. Может не совсем поняли как пойдут балки. Зеленая балка 150 на 250 внизу пролет 4.30м имеет три точки опоры. Другая половина лежит на стене и опирается на внешнюю и внутреннюю несущие стены. Желтые балки пролет 4.30м 100 на 200 с шагом 60. Вопрос можно ли все эти балки, стойки, прогон, мауэрлат составлять из нескольких досок скрепляя гвоздями шпильками и клеем? Или я чего -то не понимаю?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Точек - хоть пять. По вашей схеме на эту балку придет "половина зала" - и потолок, и крыша, и снег
