1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это не экономия, а извращение. Или дом врагу строится?
    Из кусков можно набрать разве что мауэрлат и то с нюансами. Нормальными людьми конструкционные балки (используемые в несущих конструкциях) короче метра, а то и двух, за материал не считаются.
  2. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Согласна с перекрытиями половины зала, крыша опирается на стойки на несущую стену, а не на эту балку. Хорошо. Варианты решения
    1. Сделать сечение 200х 250, 300 не найду.
    2. Забетонировать эту балку, правда больше торчать будет в коридоре, но переживем. Какую арматуру - 14 2 внизу, две наверху подойдет? 250 высотой.
    3. Еще варианты?
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я уже писал.
    Попробую ещё раз.
    Балки с запасомзапасом, стропила слабые. Чердак неиспользуемый. Зачем наворачивать балки, если можно все нагрузки развязать в чердаке?
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Ну какие извращения, кто говорит о кусочках. Сбиваются целые балки на всю длину. Пишут, что в этом случае их меньше ведет, они прочнее из за сучков. Правильные каркасники не из бруса строят, из досок.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jufant, а вот рисуночек как бы совсем плох... Не стоит так делать в общем случае.
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Я еще немного по пристаю. Чердак возможно будет жилой когда нибудь. Стропила будут 50 на 200 с шагом 80. Я спрашивала на форуме, сказали проходит. Спасибо за терпение.
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    хотим три доски вместе, к ним на шпильках крепится брус. Так тоже не желательно?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jufant, так правильно. Но требуется расчёт креплений, а при использовании гвоздей или саморезов - ещё и использование надлежащих изделий (металл-коннекторные/анкерные гвозди и конструкционные саморезы).
  9. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    А без расчета, только на болтах не прокатит?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jufant, нет, такое исполнение всегда требует расчёта.
    PS. И да, если чердак жилой, то никакие балки высотой 200 не подойдут даже для межэтажного перекрытия. А поскольку не понятно каким образом пойдут нагрузки от крыши, то может оказаться ещё хуже.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот на два поста выше товарищ stg2000 - вы у него спросите стропила 5,5м на 30* кровле с шагом 800...- он вам всё про тех счетоводов расскажет
  12. JordanCrause
    JordanCrause
    JordanCrause
    Доброго времени суток, скажите пожалуйста, а куда должна опираться стойка, при таком случае, когда в стене по середине вентшахты, на какую высоту нужно завести кирпичную кладку? Первый раз с таким столкнулся. Где можно посмотреть про это? В интернете мало информации. Заранее спасибо!
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если на несущей стене в створе стоек вент шахта, как вариант при кладке вы можете отлить капитель с консольными выносами для опоры стоек (локальная раскреповка армопояса) или заделать в стену стульчики (опорные кронштейны) для стоек (стойки), только учитывайте назначение каналов, на дымоходах есть регламентированные отступы для сгораемых конструкций, можно и изменить конструкцию (материал стоек -заменить на металл) .но опять же смотреть в комплексе по конструктиву дома, не будет ли пересечения стойкой холодных и теплых зон, как исполнить отсечку и пароизоляцию, буде такая необходимость выплывет, и т. д.
    Задача не из сложных, так за завтраком порешать, но обдумать и обсчитать варианты (а их точно несколько) нужно... определитесь с приоритетами и областью допущений и вперед...
    Удачи!
  14. JordanCrause
    JordanCrause
    JordanCrause
    А как примерно должна будет выглядеть стропильная система? Я не совсем понимаю, а как будет система укладываться вообще с этой кирпичной стеной, она же будет мешать. Извиняюсь за такие вопросы, просто я уже не знаю где искать ответы...
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А в чем вопрос?...стандартный дом по простому проекту...стандартные узлы. Только зачем такая длинная (широкая) труба если всего три канала?
