1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А для чего нужен мауэрлат если стропила будут опираться на балки перекрытия? Не проще и дешевле балки сразу на армопояс положить?
  2. 145810
    145810
    МО
    Можно наверно. Мне кажется, очень трудно монтировать дерево к бетону. Верхние прогоны всего 0,5 м3 древесины. Обычно принято на армпояс еще класть мауэрлаты
  3. 145810
    145810
    МО
    6528160-c06ce4e505cc0bd295b82222d730888b.jpg зелененькие еще можно добавить.
    А затяжки (голубой) можно в середине выполнить повыше?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Дерево к бетону монтируется очень замечательно, а самое главное намертво.
    Кстати мауэрлат, тоже дерево.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Мауэрлат при вашей крыше нужен обязательно. И удобство монтажа, и надежность крыши
  6. 145810
    145810
    МО
    Иронию оценила. Но там всего несколько шпилек штук 16, а стропил 32. И с каждым по несколько дырочек. Дюбели в бетон?
  7. 145810
    145810
    МО
    Узел опирания накосных ендов, конька на прогон, который лежит на мауэрлате
  8. 145810
    145810
    МО
    Узел опирания нижних стропил, стропил верхнего треугольника с затяжкой.
    FullSizeRender.jpg Не знаю как стыковать верхние стропила с затяжкой - то ли сверху положить, то ли рядом приставить, но тогда 3 доски соединять нужно будет.
    Намудрила?
  9. 145810
    145810
    МО
    Вопрос в догонку. достаточно ли 65 мм длины поверхности для опоры, чтобы на этом "повесить" стропильную ногу из 50й доски?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стропила не соединяются на опоре. Это неправильно.
  11. 145810
    145810
    МО
    Я нарисовала там 2 шпильки и гвоздевой бой. Извините, не умею красиво в программах, как тут все выкладывают.
    Вот пример: 45н5465.png
    Не знаю как лучше соединить верхний треугольник и его затяжку. Иногда видела, как стропило ставят прямо на затяжку с врубкой в пол зуба, в 2 зуба...
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Словов вы конечно нахватались, но вот что-то дом "не клеится" Картинка 01.JPG Картинка 02.JPG Картинка 03.JPG Картинка 04.JPG
    Совсем не похож на этот
  13. 145810
    145810
    МО
    О, это мой дом? Спасибо за внимание к нему.
    Там размеры 15 метров сторона, он квадратный. И еще в районах фронтонов выступы из плоскости стены по 60 см. Эркеры закончились до крыши. Ни одного действующего плана нету, но это хоть что-то 11.png
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @145810,
    А это чтоб вам было на чём порисовать.
  15. 145810
    145810
    МО
    Пристройку изменили, но это не суть. Половину арок выкинули. Зенитный фонарь тоже. в крыше она все равно не фигурирует.
    Вид на крышу сверху.
    Ну что это сразу - словей нахваталась) Может я стараюсь, хочу, чтобы меня понимали. Да и на стройке уже несколько лет. А так если что, могу и свою предложить - по мне так распорное стропило с вырезом женский сапог с каблучком напоминает...)
