1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Вот альбом с различными примерами узлов и все что с ними связано. Смотрите и изучайте, а потом уж задавайте. ;););)
    Клац
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Здравствуйте, начал делать крышу, скажите пока-что правильно ли я всё делаю?, чердак холодный, проф лист,
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Сarmaster,
    уголки ничего не держат - они просто фиксируют, так что уголки на шпильке (1-ая фото) и в углу мауэрата (2-ая) выброшенные деньги, если вы там сверлили
    имхо
    подкосы будут? длинновато что-то да и стропила срощенные у вас, сколько вы рассчитывлали нагрузку ? тем более доска вроде 150 на 50, у вас там снег бывает и сколько ?
    стойки и конек тонкие, я бы поставил двойные ну или сейчас срастил бы (вижу шпилек у вас много), хотя можно проверить расчетами
    диагональные подкосы вдоль конька это временные? как-то хлипковато держится,
  5. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Подкосы обязательно будут. нопока не знаю точно как их расположить снега у нас нетуу
    диагональные временные
    вот тут прогон думаю надо обязательно для начала, поперёк стропил вдоль стены IMG_1127.JPG
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Сarmaster,
    ну на сколько я знаю - это квадратик должен быть перпендирулярно стропильной ноге, что бы максимально нагрузку с нее брать, при таком положении черного подкоса - нужно еще его верх соединить с цетральной стеной (жесткий треугольник)
    может другие посоветуют
  7. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Центральный коньковый прогон "в моём понимании"служит только для удобства сборки. т. к. в итоге должна как-бы получиться ферма?,
    благодарю за (жёсткий треугольник)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Коньковый прогон связывает еще и соседние стропила и дает боковую жесткость. Прогон поперек стропил-обязательно. И хорошо все это добро к стенам прикрутить.
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Как это к стенам?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Сarmaster, а у Вас стропильная система комбинированная что ли ?
    Смотрю короткий скат с горизонтальной врезкой, а длинный -вверху горизонтальная врезка,
    а внизу врезка зубом (лобовая)...
    А, что в Тирасполе совсем-совсем снега не бывает? Что то мне не верится ...
    Там какой снеговой район? А вообще то сейчас даже в Африке снег иногда бывает.
    А стропилка, мне кажется по отношению сечения к длине, как то выглядит слабовато.
    Какой шаг стропил?
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Получается что комбинированная т. к. с евой стороны дома стропила будут удлинятсянад подсобкой (после крепления,)
    шаг стропил 900мм
    у нас или дождь или пару сантиметров до утра долежит
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Сarmaster, -дорогой друг, судя по левой стороне (короткой),там у Вас наслонный вид
    стропилки, а наслонные стропила работают только при наличии силового конька. Так,
    что его Вам придется оставлять и к тому же с соответствующими ему стойками, иначе
    левая сторона у Вас уедет в огород...И под стропила справа, стоечки надо будет обязательно
    сканителить. Как я говорил длина стропил большая по отношению к их сечению плюс, там
    стропила "стычные" ...:hello:Да и шаг стропил 900мм...
  13. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Ничего против стоечек не имею обязательно добавлю, да и конёк оставлю,
    если сканителить всё о чём говорили - я пока правильно двигаюсь?
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну типа тАВо...Размерчики конструкции и её элементов показали бы (если не секрет:aga:)
    Да и еще, там у Вас под коньком есть стена несущая?
  15. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    На пол дома есть, на второй половине балка смещённая от конька на 700мм
