1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    На вашей картинке крыша круче - 40-42*
    И боковые фронтоны выше - или угол круче или ширина их больше.
    по вашему к окну фонаря не подойти - девочка там 1600 ростом, так еще и стропила не нарисованы.
    а крепление ендов выше потолочной затяжки или ниже - совершенно разное
  2. 145810
    145810
    МО
    Там у маленьких фронтонов коньки ложатся на несущую балку на одной высоте. А поскольку ширина фронтонов разная, то и углы их крыш тоже разные, отличные от основной 35 градусной двускатки: 45, и 50 градусов.
    Высота стен мансарды в чистоте1,7 м (1,85), потом начинается кровля. Она поднимаетя на 5,04м
  3. 145810
    145810
    МО
    Картинки рисовал архитектор. Много где начудил. Ушла от него. Вот вся предыстория. Я строю по своим чертежам. С уголом 35 градусов через тангенс удобно считать (коэффициент 0,7)
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я пошутил.
    Так значит есть проект?
    (и склоны боковых фронтонов на нём круче основного склона)
    Значит хоть какая-то стропилка тоже есть
  5. 145810
    145810
    МО
    Я люблю юмор) Без него не прожить.
    Проекта дальше перекрытия нету. Стропилки нету.
    Стропилку считала в программе, любимой на форуме, как однопролетные балки, также обрешетку, затяжки. С устойчивостью наверно проблем нет, как Вы ранее подметили - четырехфронтонник. Но вопросов еще больше)
  6. 145810
    145810
    МО
    Спасибо
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @145810,
    Если коньковая балка фонарей выше мауэрлата средних стен, то у вас всё правильно нарисовано.
    Только коньковые слишком глубоко врезаны в стропила. Там обычно режут 4-6см. Зачем провоцировать трещи FH_145810 в4.jpg ны стропил?
  8. 145810
    145810
    МО
    Так и есть!
    Поняла. А как их закрепить? Между собой, он же не параллельны. Треугольные бруски вставлять и шпильки, или общую доску-схватку? Не видела такого
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Тогда как лучше закрепить балки к армопоясу, с учетом того что на них будут опираться стропила?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можете пояснить почему?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Накладку или доска или фанера
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вы же проектировщик, судя по подписи, должны лучше меня знать, в каком месте максимальный изгибающий момент и где крепеж будет испытывать максимальную нагрузку. Соединения балок, а стропила можно рассматривать как балки, лучше производить в 1/3 пролета, где изгиб минимален. Поправьте меня, если я не прав. ;)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну не совсем так. Это относится к средней опоре при трёхточечном опирании (и чистый поворот без изгиба в 1/4, а не в одной трети.
    А дама вообще нарисовала край и назвала свес стропилой, хотя формально - это кобылка (обычно меньшего сечения)
    (что-то поумничать захотелось) :aga::hello:
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сунулся в интернет, а полностью правильной картинки не нашел.
    Стропила должны опираться на коньковый брус на небольшую врезку (вырез). Длина опирания 30-60мм. А накладка не дает стропилам Лучше.jpg Не совсем.jpg С ендовой.jpg сползти с бруса, а сама нагрузку принимать не должна
    Так что картинки не совсем правильные
  15. 145810
    145810
    МО
    Ой-Ой-Ой! Беда, беда.
    Оказывается меня никто не понял. наверно картинки мои плохо видны.
    Посмотрите пожалуйста внимательно. Кобылку обвела красным кружком. Она меньшего сечения - 150. А врезку на коньке - голубым. Нижним стропилом я называла не кобылку, а стропило лежащее ниже узла на верхнем прогоне FullSizeRender-2.jpg
    А моя картинка с доской подходит (в голубом кружке)?
    Мои узлы и размеры проходят. Все норм?
    Поправьте если что. Спасибо!
    П. С. Как накладку крепить на узле ендова-конек-ендова, снизу чтоли? Там для утеплителя совсем места не осталось, кошмар...
    П. П. С. Дабы вы глаза не ломали, лучше рисунки в пэйнте сделаю.
