1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @sharken, спасибо. Но не пойму, что Вы предлагаете использовать в качестве ригеля? Металлические двутавровые балки? Что-то типа такого?
    150110079614594772.jpg balki-perekrytiya.jpg 6b04aa1e2f4027d92a9c1c795576cac8.jpg 5eacb4658381.jpg ed756e63c6b8393bf54fbc4273a25893.jpg
    Или я не правильно понял?
    Это единственно верный вариант? Других не дано? Я специально размеры дома уменьшал, стену центральную сделал несущей и перенёс её чётко в центр и для чего?
    Вариантов перекрыть деревом нет? Мансардного этажа не будет, максимальнай пролёт 5300 от стены до стены.
    @Afrikanich, а у Вас какое мнение?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, СП по каркасникам. Одобрен Госстроем к применению, но, зачастую, подается, как истина в последней инстанции. А по нему h 200, разве что на 3-х метровый пролет проходит.
    @evalar, это ж стройка. Решение всегда можно найти. Дело только в цене вопроса и технической сложности. На 5300 Вам h сечения нужно мин. 265 мм. Можете взять, для верности, 300х150 (200), выбрать на 30 мм монтажный подъем (правда придется подождать, пока вывесятся). Неохота ждать, выравнивающий каркас под финишную потолка все решит. Вот Вам и ригеля. Можно составные собрать из досок проложенных фанерой для жесткости. Можно прокат, можно лстк, ж/б, деревянные двутавровые, клееные, это уж как бюджет.
  3. 145810
    145810
    МО
    Оо! Двутавры...
    @evalar
    Вы попробуйте сопоставить итоговую стоимость такого перекрытия с монолитным. Ведь конечный продукт все же сильно отличается. Да и чердачек полезный будет.
    Маленький лайфхак от меня. Я в качестве экономии на опалубке для монолита свои стропила как несущие балки использую и дюймовкой из будущей крыши настилаю. Стропила резать не надо, внахлест идут. Для меня сейчас деревом зашиться дороже монолита выходит. Парадокс, однако
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо. Сколько людей - столько мнений. Хотелось бы услышать как можно больше предложений и вариантов.
  5. 145810
    145810
    МО
    Только нужно знать одно: Дом - это система, где все взаимосвязано. На разных домах одни и те же материалы и технологии будут работать где на пользу, а где и во вред. Только вы можете определиться с концепцией своего дома (что как я понимаю вы и делаете)
    Чтобы не получилось как в притче лебедь-рак и щука. Все тянут в свою сторону, и все вроде правы.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @145810, у Вас, как посмотрю, все по-взрослому). И стойки, и щиты штатные.
  7. 145810
    145810
    МО
    На круг получается так лучше выходит. Щиты правда в наследство достались) А стойки. Ну повозила я стойки арендные раз 6 на прицепе туда-сюда, разгрузи-загрузи. Надоело, 50 штук б/у купила, построюсь, продам. Потом большую часть с перекрытия вскоре снимаешь, остальные дольше стоять должны - это и будут свои. И я рада, и работэки довольны - никто их не подгоняет, разгружать не просит)
    Ну а стройка увлекательная вещь, хоть и экстремальная. Страшно конечно, как прыжок с парашютом, но главное - сделать первый шаг)
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вы обращались к "правильным" - я и не вникал. А где увидеть план и разрез?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Одобрен к применению - фактически читается как "не наносит вреда" - как сертификат соответствия:aga::aga::aga:.
    Меня тоже "убивают" физиологические требования 300-й балки на пролёте 2800
    Я на такой толщине и за эти деньги развяжу по звуку этажи, и с физиологией у клиента будет всё в порядке
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    В разрезе пока нет, а возможно и не будет.
    Сегодня должны перерисовать план в архикаде, ну, в крайнем случае, завтра.
    Вот есть то, что @Юрий Уфимский мне показывал, (он и отправил в эту тему за сечением балок) с близкими размерами, но тогда ещё Центральная стена не была точно по центру, и не была несущей.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы вальмы собрал в виде треугольных ферм. Да и в большом зале связал потолочные и стропила.
    У вас просто чердак и можно не заморачиваться огромными сечениями, а просто "связать" конструктив в обьёмное решение
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не понял - это ваши двутавры?
    При такой конструкции звукопередача со второго этажа на первый будет огромной (как с усилителем громкости)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @evalar, так и киньте дополнительную балку и набирайте перекрытие. Проблемный-то у Вас, по сути, зал. В остальном и на перегородки уложить можно будет. Утепляться по перекрытию будете, т. ч. 50х200 с шагом под утеплитель.
    Фермы изделия технологичные, "на коленке" в "одну каску" не самое простое занятие.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не могли бы Вы немного поподробнее про треугольные фермы и о связывании потолочных и строил?
    Нет, это мне выше посоветовали, я искал варианты через гугл (это было как пример найденного) :aga:
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Можете мне объяснить, почему Вы советуете уложить балку между несущими стенами зала поперёк и набирать перекрытие вдоль зала? Почему нельзя сразу перекрыть балками поперёк?
    Уменьшал я его ширину, уменьшал, и всё равно 4.80 проблемный? :flag:
    Ага, понял о чём речь. Совсем недавно делал запрос на расчёт в специализированную организацию, вот что ответили
    Не знаю, дорого это или нет? Предполагаю, что да. И шаг установки в 1000 мм нормально?
