1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Какую балку посоветовали бы кинуть? Какого сечения?
    т. е зря я затеял столько несущих стен? (оранжевым выделил) а укладывать перекрытие вот так планировал
    Не верно?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @evalar, простой способ прикинуть балку "в лёт"- h сечения 1/20 пролета, ширина по соотношению сторон 5/3, 7/5.
    Понятие несущих стен, нынче, весьма расплывчатое. Вон уже ячеистые в 100-175 мм за бугром "несут". В принципе на 4800 и 200-ка пройдет, "на свой страх и риск", если не грузить.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Тут есть тема - фермы на гвоздях и кто их считает - svg2000
    И его тема по расчету https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    И фермы на гвоздях https://www.forumhouse.ru/threads/425211/page-70#post-24398357
    А вот из темы "не гвоздях" Ферма на гвоздях.jpg Люди делают - и вы сможете.
    Хотя реально это ЖЛОБСТВО - посчитайте сколько вы потратите на дом и сравните с 20-й на инженера. А месяц лазая по сайту могли бы понять "Ху-Ис-Ху"
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Afrikanich спасибо.
    Тут Вы не правы. Это не жлобство - это желание понять и разобраться в нюансах и моментах.
    Тоже не соглашусь. Полтора месяца, если быть точнее, для этого форума это Очень мало. Тем более что большн месяца это обсуждение вопроса по планировке. И это время потрачено не зря. В итоге получилось, практически, то, что хотелось, хотя до этого подобное даже не планировалось.
    Всего лишь неделю назад я пришёл в другую тему по стропильным системам - "Всего неделю"! Это ни о чём.
    Но хороших и умных людей, да - сразу видно.
    Время придёт - обращусь обязательно. А пока, мне в голове, надо мой домик сложить и после этого я начну строительство.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не напрашиваюсь, а пытаюсь обьяснить. Просто при ответах вам (и другим таким же) какждый в уме держит своё. Учитывайте это
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, вообще-то, автор этого калькулятора не строитель и не проектировщик. Ай-тишник- самостройщик. Считаете, что для создания профессионального ПО достаточно напихать в программу формул из СНиПа? Архикадом пользуетесь. Видели когда-нибудь онлайн архикад?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я на форумах не первый день, и даже не один год... и не два... (это я тут новенький) умею, прекрасно, понимать кто, что и как:hndshk:
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот поэтому я СП и не удосужился прочесть.
    А после того как почитал тутошних умников - тем более
    Онлайн архикад не видел.
    Никак не могу перестроиться со своего старого (5,5) на 19-й или 20-й
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну тогда не буду мешать вам получать удовольствие от общения
  10. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Добрый день! Подскажите кто может пожалуйста по моим узлам. Савельева прочитал, не всё понял). Дом из газобетона, систему хотелось бы безраспорную, кровля двускатная 25 градусов, металлочерепица, снеговая 150 кг/м,
    1. Стропила к мауэрлату крепятся в моем случае на уголки или обязательно LK крепление?
    2. Стропила с запилами к коньку крепятся или только скрепляются между собой пластинами?
    3. Стойки и конёк выбрал 150*100 достаточно ли?
    4. Там где нет центральной стены, пролет около 4м, нужно ли посредине там ставить стойку которая будет опираться на две балки 50*200 или нет? план сверху.png LK.png стойки.png стропила.png
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я сюда не поговорить пришёл, а за советом, но, видимо, тут у некоторых другие цели...
    Хотя Вам спасибо, кое какую информацию Вы мне дали, остальное, как понимаю, за...
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А что вы собрались крепить переходными углами?
    Стропила к мауэрлату фиксируют прямым уголком стоящим на мауэрлате. Две сходящиеся стропилы - накладкой Не совсем.jpg С ендовой.jpg
  13. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    За мауэрлат понял, а к коньку как на картинке стропила крепятся или только между собой накладкой?
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Зря вы так :)
    Информации дали предостаточно - насколько я понимаю проблема в больших пролетах (>4м) - об этом @sharken и написал.
    пролет 5300/20 = 265мм должна примерно быть балка по высоте. Найти у нас такое сечение наверное можно, но думаю сложно. У нас как стандартный п/м 150х50х6000 или 200х50х6000.
    Да и стропила выходят длинные, т. е. будут составные
    пролет под стропилами - 10800+2*190 (стены)+2*500 (свес)=12180/2=6090
    6090/cos22 = 6568
    Вот и получается либо делать фермы (как сказал @Afrikanich) из дерева "стандартных" сечений, либо составные стропила как писал @Юрий Уфимский
    Удачи!
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    На конек стропила приходит запилом в 1/4 ширины. (можно гвоздик наискосок просто для монтажа)
    А накладка не дает стропилам разьехаться (сойти с запилов)
