1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    так я без претензий. Наоборот, очень благодарен.
    Отлично. Спасибо, земляк.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это все верно для консольно-балочных прогонов. Если стыкуем на опоре две однопролетные балки, то момент однопролетной балки на опоре равен нулю. Нам нужно лишь зафиксировать местоположение балок на опоре, а в пролете вы передадите всю собранную в месте сопряжения поперечную силу на крепеж.
    То что вы предложили это не для стропил.
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Нема за шо :)
    Нужно исходить из того кто будет делать - я, например, делал сам и ушло у меня 2 с лишним года.
    Если делать самому - то я бы смотрел в сторону просто составных стропил, потому как ферму сделать можно хорошо на земле, но потом ее как-то нужно поднять:faq:
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На крышу? :ogo:
    Я сам то вряд-ли осилю, буду людей привлекать.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не обязательно. 5300+170 (край мауэрлата)= 5470/cos 22= 5900+ tn (22)*200 80мм= 5980. А на боковой кобылки выпустить).
    @Afrikanich, я, как новый появляется перехожу. Сейчас на 22-ом.
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Если опирать на мауэрлат - да этот вариант я не учел :hndshk:
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Не вижу ничего страшного - дорогу осилит идущий.
    Финансы на момент начала были только на пиломатериал, а когда поставил стропилку и покрыл гидрой - уже смысла не было кого-то нанимать.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот это я понимаю ответ. :super: Коротко - ясно и понятно :hndshk:
    @sharken от всей души благодарю.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Прошу прощения, не в эту тему, а в ветку по перекрытиям. Все-таки перекрытия это не стропилка. Ввиду лояльности адм-ии, прикинул сечение балок чердачных перекрытий на пролете 5,3 м. Нормативная нагрузка по СП 0,7 кПа в грубой конвертации 70 кг/м2 * коэффициент надежности по нагрузкам 1,3=91 кг/м2 + условно собственный вес с коэффициентом надежности 19 кг/м2=110 кг/м2 * на шаг балок 0,6 м= 66 кг/мп или 0,066 т/мп
    При условии раскрепления из плоскости с шагом 600 мм
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Мне бы с одного начать. Говорят 19-й очень хороший (и друг архитектор мне 75гигов библиотек подарил)
    Собственно дачи-коттеджи, брус, оцилиндровке, стропила и велюксы - больше и не надо ничего
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Прошу прощения, значит не туда попал.
    Огромнейшее Вам спасибо, @Юрий Уфимский, за оказанную помощь. Премного благодарен.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите ригель на какие гвозди лучше крепить? И сколько гвоздей на одну сторону.
    Стропила из доски 50х180, ригель планирую из такой же доски.
    Спасибо!
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Гвозди 4х100 подойдут, количество зависит от усилия в ригеле. Для расчета усилия нужна расчетная схема и нагрузки. Для расчетной схемы и нагрузок нужно район строительства, шаг стропил, узлы сопряжения и опирания стропил.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Гвозди нужны ершеные или обычные?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Юрий Уфимский, а у меня не получалось 50х200. Но подозреваю, что с закреплением напутал.
