1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, библиотеки, все-таки, больше для дизайна. Профбрус и оцилиндровку можно в менеджере профилей сделать. Хотя есть библиотеки, той же HONKA. Что-то, порой, и самому проще сделать, чем найти.
    Хотя...по большому счету, баловство для визуализаций)
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Обычные
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все верно. Надо раскрепить "Из плоскости изгиба". Как в моем посте на третьей картинке. Запас по прочности на Вашем скрине почти 50%
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Юрий Уфимский, если не сложно, можно пояснить что значит раскрепление "Из плоскости изгиба".
    Спасибо.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharken, так устойчивость плоской формы деформирования и не проходит, но не сама балка. А устойчивость достигается конструктивными решениями, теми же распорками или обрешеткой или черным полом.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, дело, в общем-то, в другом. Юрий рассматривал балку как ригель. С потолочными балками из плоскости изгиба, которые и противодействуют деформированию. А я как потолочную балку. О том, что при таких нагрузках, потолок на голову не упадет, я упоминал. А провиснуть может. Ну а балки, провисшие даже в допуске, эстетики не добавят. Хотя выравнивающий каркас и с этим может помочь. Ну так и об этом писал.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    При нагружении балки нижняя часть балки относительно нейтральной оси работает на растяжение, верхняя на сжатие. При недостаточной устойчивости верхней части сечения, она выдавливается в сторону наименьшего сопротивления - вбок, из плоскости изгиба. Балку выкручивает, она теряет несущую способность. Пример раскрепления @svg2000, хорошо описал.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну так-то у "черного" пола назначение иное. Перемычки (бриджинги) в теле утепленного перекрытия- опасность сквозных стыков, со всеми вытекающими в прямом и переносном). Так что по-старинке, доски (брусок) снизу, доски сверху.
  9. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Форумчане, подскажите.
    Проектирую одноэтажный дачный домик 6х5 (Московская область), из них 3.7х5 это дом, а остальное терраса.
    Встал вопрос о стропильной системе для холодного чердака. Начал считать висячую треугольного вида из доски 50х150, причём место крепление стропила и затяжки выносил за габариты дома, для организации свеса на подобии этого:
    Этот вариант показался удобен тем, что можно подшивать потолок сразу к затяжке через обрешетку без дополнительных лаг.
    При расчете в этом месте напряжение около 124 кг/см2 при нагружении в 155 кг/м (запас по всем загрузкам 1,1, а по снегу 1,4).
    Вроде бы все хорошо, но боюсь на скалывание узла, везде рекомендуют минимум 200 мм от края затяжки.
    Вопрос: как организовать данный узел?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Но я бы поставил затяжку на середине высоты
    А скоба точно расколет или на заказ из Ф6мм
  11. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Если поднимать затяжку, то, судя по расчетам, нужна уже 200 мм доска. И в добавок нужно будет стелить лаги для перекрытия.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Visual_Deceit, воизбежание таких моментов по краям стропилки, просто поставьте стоечку под стропило, с опиранием ее на стену.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не знаю, что там за таблицы, но несущая способность простой фермы + потолочная Простая ферма.JPG однозначно выше чем просто две стропилы. Откуда увеличение сечения?
  14. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Не очень представляю, как это выглядит. Не могли бы вы начертить схематично?
    Считал здесь: http://hds.ada-ru.org/truss/ и в известном xls файле вариант с приподнятой затяжкой. 2019-08-01_11-32-32.png
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
