1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. 145810
    145810
    МО
    Afrikanich, подскажите, если обойтись без бруска и положить стропило прямо на двутавр, нагрузка вертикальная и дерево опирается, не должно же ничего случиться. и как крепить проволокой - приварить ее? Спасибо
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Последний вариант со шпилькой и косыми накладками лучше намного.
    На обрешет мы режем 40х150 вдоль. Получается 40х75 - самое то!
    Только на двутавр под стропила положите или куски рубероида или пленки.
    а проволоку обычно берут 2мм и в два слоя со скруткой. вокруг двутавра просто петлёй - сварка не нужна. Либо монтажная лента и саморезами зафиксировать на стропиле
    И еще. Я давно писал.
    Коньковый брус двух боковых фронтонов соберите единый из доски (чтобы от одной наружней стены, через чердак центральной части до другой наружней)
    Не будет этой "распорки" между фонарями - появится косая составляющая, стремящаяся завалить эти треугольники внутрь дома
  3. 145810
    145810
    МО
    Спасибо! Порой очень не хватает вот именно таких простых дельных советов! :super:
    Которым без практики неоткуда взяться.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Кушайте На Здоровье! ;)
    Мы не жадные:hello:
    (опять же - там справа внизу сообщений есть оценка (желательно плюсиК) :hndshk:
  5. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А что это дает? Кол-во баллов и плюсов у человека?
    Какие то ништяки? :hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Повышение собственного ЭГО. :)]
    На самом деле, плюсики нигде не учитываются и ни на что не влияют. Но, служат для того, чтобы в теме было поменьше лишней информации. Допустим, какой то пост понравился и оказался полезным для 30 пользователей. Каждый из них поблагодарил автора, написав пост с единственным словом: Спасибо. Получилась целая страница "спасибок", не несущей никакой полезной информации для общества. Которая, рано или поздно, будет удалена модератором, как бесполезная с точки зрения информации. Значительно удобнее нажать кнопку "Спасибо" под постом. И автор поймет, что его труд оценили, и в истории останется. Ну а кнопки +/-, служат скорее для технической оценки информации, если вам поставили минус, это просто означает, что несогласны с вашим мнением, считается правилом хорошего тона, если поставил минус, то выскажи свое, аргументированное мнение по данному вопросу. Если же поставили +, то это означает, что кто то поддерживает ваше мнение и считает так же. :hello:
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Спасибо за разъяснение;):hello: Особенно понравилось про минусы:super:
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @145810, может Вам h 250 переориентировать на другие цели? Прогон в конструктиве служит для уменьшения пролета, соответственно и сечения. Крепление на нем зачастую, чисто монтажное. При грамотном конструктиве в "холодных" крышах вполне справляется h 150, в "теплых" (под "пирог") h 200. А за h 250 надо авторов "кулькуляторов" благодарить.
    Забавно. Пробовали отожженной двойкой, даже и в две петли, что-нибудь притянуть. Попробуйте. Если только заказчику глаза "замазать". Или Вы сталистой тяните?
    3-4 мм в три-четыре петли и то не порвать бы. А рекомендуют 5-6 мм, но это уж поизголяться надо. Да и скрутка эта противоветровая, поэтому делается на мауэрлате.
    @Dimastik25, заходит такой вот "облайканный" дачник, у которого в активе сарай собранный по интернету, а "спасибо" ему накидали за красивые фотки его дачи, в профильную тему и начинает нести чушь. А люди несведущие, новички внемлют с благоговением, как же, вон сколько человек отблагодарили, да и сами "спасибок" подкинут. Начитаются, а строителю, в реале, потом их в сознание приводить.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот, я например - и "спасибку" выдал и "плюсанул". А все почему? Потому как согласен с обоими мнениями. :hello: Особенно про скрутку из двойки...:)]
    И что самое удивительное, что именно на "вредные советы" наш народ очччень падок. Увы
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Проволоку, естественно сталистую и не в один слой. (это не арматурная вязка) Зато ее можно скрутить и зажать. А толстая, по опыту, накручивается как получится и ничего не держит.
    Да и задача в данном конкретном - просто удержать двутавр от ухода из зуба стропилы
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничто не совершенно в этом мире, к сожалению. Бороться с этим бесполезно. Единственный выход, как мне видится, не спорить, не пытаться кого то унизить, а просто высказать свое мнение. Как вы считаете правильным. Желающий услышать, услышит, ну а кому более важны регалии, да напористый тон, ну, кто ж его сможет заставить. Собственно говоря, ничто не мешает, для проверки чьих то слов, обратиться к первоисточникам, к тому же Савельеву, например:hello: Ну а так, по выше описанному алгоритму, ставите минус под сообщением, цитируете его, и пишите, как считаете правильно. :hndshk:
    P. S. Насчёт проволоки, 2 мм, я тоже не согласен:no: 4-кой гораздо комфортнее работать. :nono:
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А про "новичков" - я за них не отвечаю. Кто здесь и кому советует - вопрос их совести.
    Я пытаюсь думать, прежде чем отвечать. Но и претензии типа "А я вас совершенно не понял" не принимаю (пусть идут учиться). Считаю, что пишу на вполне доступном языке
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вообще-то такие вещи делают вязальной (отожженной). Сталистую не затянешь как надо. Попробуйте.
    Основной массив информации в книге "гуру" пересказ СНиПов, специализированной литературы и инструкций. Нового он ничего не дает. А вот в части "уникального" (авторского) текста, тут его рассуждения весьма спорны. Так что к нему, уж точно не отошлю.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я то же за 4-ку
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По крайней мере, там достаточно понятные иллюстрации, в свое время, позволившие мне построить собственную крышу, не обладая до этого, вообще никакими знаниями по крыше. Кстати, в свое время, когда строил, обращался как раз в этой теме за помощью к специалистам. Ответ в тот момент выглядел так: Не приставай, не видишь, мы тут выясняем, кто умнее, некогда нам тебе что то считать. (ничего не напоминает? :aga:) Поэтому пришлось самому изучать теорию. Крыша, если что, 12 метров шириной. Сделал. Стоит уже 6 лет, проблем нет.
    Поэтому, иногда и Савельев бывает полезен, по крайней мере, можно понять основные узлы и для чего нужна вязальная проволока в конструкции крыши.
