1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо за экономию времени. :hello:Раз без столба не обойтись, тогда какой вариант будет проще:
    - прибить доску 50*200 мм. к стене дом и от нее короткие, а к ним лобовую длинную.
    - сделать сборные лаги из доски 50*200 мм. на толщину 100 мм. и длину 7,2 м., чтобы их можно было сразу положить на всю длину перекрытия + коротки лаги по длинной стороне, чтобы на них можно было посадить лобовую длинную.
    И в моем варианте из чего лучше сделать столб, чтобы он был как можно менее массивный? Под столбом у меня будет 70 см. бетона шириной 40 см. Труба 100*100 мм. или все-таки лучше 250*250 мм. из кирпича с последующей штукатуркой?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a991ru,
    - доска на стену, и к ней крепить балки (лаги) - это классический вариант. Можно и на балочные подвесы Подвес балки.jpg , но вопрос в прочности материала стен...
    - зачем делать срощенные балки (100 мм.), если достаточно положить 2 "куска" - над тамбуром, и над навесом, и соединить их внахлест на стене тамбура. Экономия.
    из чего сделать стойку - вопрос дизайна и/или вашего предпочтения - тут все фломастеры разные. Все ИМХО.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо. На счет лаг в принципе наверное вы правы, т. к. будет столб и будет опора под край перекрытия.
    Я лучше доску к стене сделаю, к ней перфорированный крепеж типа как на картинках, а уж на него лаги.
  4. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    есть ли даная программа на другом ресурсе потому что у меня заблокирован яндекс
  5. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    где то тут тоже натыкался. могу отправить на почту если надо
  6. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    очень надо
  7. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    @oleksandr777,
    личным сообщением отправил программу + инструкция
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Судя по всему, вы из Украины, да и требования по нагрузкам, уже изменились, как для зоны UA, так и для зоны RU. Киньте в мне личку свой I-mail, отправлю актуальную версию калькулятора.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. Если делать классическую кровлю, но задача оставить видимые коньковые прогоны в интерьере (чтобы в будущем можно было прикрепить фальш стропила из бруса) то какой высоты они должны быть? Утепление планируется толщиной 250 + толщина досок для подшивки.
    2 прогона по 200 или 180 будет не достаточно. После зашивания потолка по стропилам ведь уже не будет возможности нарастить прогон? Кровля уже будет уложена.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Для фальшь балок и стропил не нужно оставлять балки и стропила.
    Делайте обычные страпила из двухсотки с перекрёстным утеплением 50 мм.
    Когда дело дойдет до фальшь стропил. То поверх чистовой отделки набить брусок и к нему уже крепить фальшь стропил.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @winger, коньковый прогон должен быть в первую очередь посчитан. И часто там ТАКОЕ получается, что приходится завязывать с хотелками и искать адекватное решение.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @winger имитацию конька делают так же. Но как Вам уже сказали что надо считать, а не делать " хочу вот так "
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите по крыше, пожалуйста. Имеется дом, точнее коробка первого этажа. На него нужно поставить каркасную мансарду в чердачном пространстве. То есть получается треугольник. Изначально думал использовать двутавры деревянные для стропил, но может получится обойтись доской? Вводные: крыша двускатно, но в форме буквы Т - 3 фронтона и 2 ендовы. Ширина одного фронтона у основания 10,5 метров по наружным стенам, другого фронтона 9,5. Угол думал 37 градусов. Нужно получить стропилы без Подкосов в помещениях комнат. По ширине 10,5 метров имеется центральная несущая стена. По стороне 9,5 нет ее. Сейчас думаю про такой вариант: сделать стропила из доски. До этого поставить коньковый прогон из нескольких (сколько лучше?] сшитых досок 50 на 200 со столбами под прогоном. Пока у нас получается 2 опоры: конёк и мауэрлат. К ним добавить фермы на мзп (скорее всего заводские) и эта ферма будет перпендикулярно и ещё выполнять функцию фальшстенки мансардных комнат. Доску сращивать над этой фермой. Имеет ли место такая схема? Перекрытия планирую из доски 50 на 250 (если найду хорошую сосну) или двутавр деревянный
