1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ещё рассматриваю фермы на мзп, пока безуспешно. Двутавры тоже недёшево получается на стропилку
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ппппреведи ;) нарисуй (те).
    Ибо не представляю мансарду, при том, что
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот такая планировка дома. Стропила должны получится наподобие второй картинки.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, ну, тогда еще терпимо... Просто конек на "малом" фронтоне, при пролете 3700, в сечении, будет "не очень интересным". Хотя и возможным. Но там еще есть пролет для конька 2000+2250+ стена (?).
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    P. S. Хотя, опять же - мансарда...
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Со стороны 2000+2250 будет фронтон размером равным противоположной стороне (10,5 по наруже), так же снизу, где гараж, тоже фронтон 9,5 по наружке. Сейчас попробую по-другому нарисовать
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Желтым выделил фронтоны, красным центральную несущую стену. Синий и зелёный скаты двускатных крыш и ендовы
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я вот про этот участок конька (выделил красным)
    Конек.jpeg там 2000+2250+ толщина стены (?)
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Там под этим участком нет стены. Пролёт 445 см. Можно опереть на стены через столбы на концах выделенного участка
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так а я о чем? 4,45 м. для обычного конькового прогона - весьма затруднительное решение.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Можно и туда фермы вставить
  12. Самарский007
    Самарский007
    Самарский007
    Добрый день.
    Имеется легкий каркасник из доски 40×150, размером 6×12 в один этаж. Внутренних стен нет (свободное пространство, стоек тоже нет). Чердачное перекрытие из лаг 40×150 с шагом 60 см, две из лаг (длина лаг 5.8 м), на которые будут опираться коньковые стойки крыши, сделаны из пакета трех досок 40×150, стянутых шпильками. Вот сижу думаю достаточно ли этого.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Стойки лишние, без них чудесный батут получился бы :)]
  14. Самарский007
    Самарский007
    Самарский007
    :)] чердак холодный и необитаемый (кроме мышей).
  15. Самарский007
    Самарский007
    Самарский007
    Вот что получается.
    Семнадцать лаг 40×150 и две 120×150
