1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Быстренько глянул пояснилку в И-нете - на примере болтового соединения. См. картинку -там все подписано - у болта один "срез", и два "среза".
    P. S. А ведь могли и сами поГуглить (Яндексить). :nono:
  2. Самарский007
    Самарский007
    Самарский007
    А калькулятор форму накладок тоже выдает?
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Прочитал почти всю тему. Но ответа так и не нашёл.
    Помогите пожалуйста ответом на мучающие меня вопросы.
    Объясните мне пожалуйста, как должны быть устроена стропильная система плоской крыши.
    Стропильная нога должна опираться на стойку (с угла где будет возвышение) или должна быть приколочена сбоку к ней?
    Ширина пролета 2,85 метра, хватит ли для такого пролета стропилы из доски 200х50 (при шаге стропил 60 см. и снеговой нагрузке 100кг./м2)?
    Обязательно ли что бы затяжка соединяла стропильную ногу и стойку? Или она там вообще не обязательна, т. к. будет нести в виде нагрузки только подбивку потолка?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aswed, а перекрытие у вас из чего? Из плит или из дерева? Просто устраивая деревянную стропильную систему по кровлю, тем более плоскую, вам придется обеспечить ее вентиляцию. Т. е. это будет обычная кровля, только наклон меньше и опор больше. Зачем вам этот гемор, даже если перекрытие у вас из деревянных лаг? Сделали бы обычную плоскую кровлю и все.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    @a991ru,
    Перекрытия из дерева.
    Я и хочу сделать обычную плоскую кровлю) Там же просто необходимо обеспечить минимальный уклон)
    Вот его и я планирую сделать с помощью поднятия стропила с одной стороны на 15 см. Что бы добиться уклона в 3 градуса)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aswed, так почему уклон утеплителем сделать не хотите и без всяких стропил?
    У вас финишная поверхность кровли каким материалом планируется?
  7. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    @a991ru,
    Верх буду делать из наплавляемой кровли.
    Крыша эта планируется на бане из газобетона.
    Утеплитель будет идти внутри кровли.
    Т. е. будет утеплитель, затем ОСП и по нему уже наплавляемая кровля.
    Само собой с учетом вент. зазора и всяких там пароизоляций)
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aswed, а ничего что утеплителю сверху нужен вентзазор? И 50 мм уже как правило не катит, все 100 минимум? И только потом жесткое основание для кровельного материала и сам кровельный материал?
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Так он там и будет, этот вентзазор. Не вижу тут проблемы. Особенно учитывая площадь крыши.
    А в чём Вы видите проблему выше этого вентзазора пустить обрешётку и осп?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aswed, из Вашего описания это совершенно не следует :(
    Ибо поулчается (изнутри-наружу):
    - пароизоляция
    - балки и утеплитель
    - ветровлагозащита
    - вентзазор из доски 50x100 на ребро вдоль балок перекрытия
    - OSB
    - наплявляемая кровля
    - наверняка что-то забыл :(
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    @svg2000, Да всё верно описали. Так и планирую сделать.
    Извиняюсь что не привёл планируемый пирог, ибо вопрос был в другом.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Подскажите пожалуйста!
    Дом пенобетон, один этаж, размеры по внутренним стенам,
    Два вопроса:
    как пройти участок без несущей стены (обозначен чёрным пунктиром) какой должен быть толщины лежень если схема стропилки будет как на картинке
    Как посчитать размеры- стойки? прогона? схватки? подстропильной ноги. и стропильной ноги
    Спасибо.
  13. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
  14. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Добрый день! Планирую завтра ставить стропила, опора каждой доски на коньковую балку - тавр, крыша нессиметричная двухскатная под металлочерепицу. Подскажите хватит ли 5 стропил из 100х50 длина конька 2,8 м, длина стропил 3,6 и 4,8 м. Строю сам, крышу первый раз.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую плоскость нужно выводить ендовую? Примерно как на такой крыше
