1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    IMG-20200907-WA0004.jpg Всем привет! Имеется коробка 12×9 из Поротерма. Залили армопояс, перекрыли плитами и в планах была плоская крыша. 20200904_191830.jpg
    Сейчас планируют двускатку, хотят сбить один ряд кирпича по длинной стороне и залить еще один армопояс, и чтобы не пилить со стороны фронтонов- можно ли делать армопояс не замкнутым?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стропильная система "наслонная", т. е. с опиранием стропил на коньковый прогон или промежуточные прогоны (как на первом рисунке), то армопояс можно и не замкнутый.
  3. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    Добрый день форумчане !
    Вальмовая кровля (холодный чердак, расстояние между балок 580мм), крепление стропила в балку перекрытия с выносом на 800 мм., балка перекрытия 100х200мм, стропила 50х200мм,
    Собственно вопросы:
    1. Как правильно сделать соединение этих балок на стыке по центру или с краю ?
    2. Обязательно ли сделать запил в замок или достаточно сделать горизонтальный пил стропилины ?
    3. Может есть тема, где подобное обсуждалось ? сам найти не смог.
    Заранее спасибо !
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите как закрепить элементы маленькой стропилки для тамбура, а то до этого дня плана не было) 2*2м всего. уклон градусов 15 налево на фото.
    [продольно скату стропила проблемно закрепить, поэтому может параллельно мауэрлату пару прогонов 50*100 сделать. на переднем плане думаю доложить типа фронтон, а на заднем войти в стену. возникает вопрос как это всё крепить в газоблоки...
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите по межэтажному перекрытию мансарды, каков правильный пирог из материалов Tyvek Soft/Solid и SD5/Reflective?
    Например так, снизу вверх:
    1) потолок первого этажа
    2) обрешетка доска 25х100 мм. не сплошной настил, а например через одну/две доски
    3) Пароизоляция
    3.1) Tyvek SD5 в обычных комнатах
    3.2) Reflective во влажных (кухня, ванная)
    4) Балки перекрытия и утеплитель между ними
    5) Ветрозащита Soft под комнатами мансарды, Solid в холодном треугольнике мансарды
    6) Половые доски без вентзазора на Soft/Solid
    Так?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Olegn_g, пароизоляция делается на стенах на границе улица/дом. Межэтажное перекрытие какой стороной к улице стоит? Верхней или нижней?
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Межэтажное перекрытие мансарды - пол мансарды это потолок первого этажа и потолок мансарды "холодное межферменное пространство"
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Olegn_g, так не делайте его холодным.
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Добрый вечер.
    Вот такую "красоту" нам собрали кровельщики.
    На мой вопрос "какого хрена не в распор стойки стоят" предоставлен неоспоримый аргумент "мы так 30 лет делаем".
    Смириться или заставить переделывать?
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Может это еще не самое страшное из того что сделали) но по полтора гвоздя как у нас любят, то это всё несерьезно канечно... хотя параметр расчетный, но кто это когда считал
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Даже не в полтора.
    Мнение специалистов хотелось бы услышать.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такое крепление опорных стоек требует расчета нагрузок и количества гвоздей в уздах крепления или диаметра шпилек. А так как это сделано опытным путем то для самоуспокоения поставьте к каждой стойке распорку от балки до стропила из такой же доски прибив ее к стойке.
    Ну и балки перекрытия должны быть рассчитаны на нагрузку от кровли.
    Ну и схему всей стропилки показали бы уж с сечениями элементов, может еще есть косяки.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Tati82, поддержу @Anuralfh, во всем.
    Правда можно упростить работу, и поставить стойки ПОД стропила и НА балки - там же, где стоят нынешние, а нынешние убрать, ибо толку от них "0".
    В любом случае, нужна схема стропильной системы с размерами - пролеты стропил, углы скатов, расстояния между стен. на которые опираются балки перекрытия и сами стропила.
    P. S. И, кстати, контр-обрешетка, вроде как, "незаметна". Или?
  14. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Доброе утро..Я боюсь, что уже поздно чертежи смотреть, они как бы сегодня уже металл не одели (если вчера не начали).С мужем у нас три дня уже война, все расчеты у него (если они вообще есть).Как баран требует документы, где написано, как правильно крепить эти подпорки...хотя и так на мой взгляд понятно. Я не знаю, что делать...
    Контробрешетка вроде есть.
    Вот такая картина уже была позавчера:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Tati82, без размеров дома и схемы стропильной системы, и помочь то нечем.
