1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот есть такая картинка из темы https://www.forumhouse.ru/threads/433075/page-87
    В таком виде стропилка конечно страшновата, несущей стены нет, перекрытие опирается на досточки плашмя, конек доска плашмя, стоечки одинарные.
    Как вариант собирать-усиливать опорную стенку под перекрытием составными прогонами и усиливать стойки под коньком и сам конек.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жжжжесть. :ogo:
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ну да, это начало монтажа.
    Там половина досок временных.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эта картинка из Вашей же темы постройки дома. Короче Вам надо уже заказывать проект реконструкции кровли, а жить так значит подвергать опасности жизнь и здоровье всей Вашей семьи.
  5. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    К психиатру пора ...свои дрова не узнала...
    Вот сейчас позвонил муж, снова скандал. Сказал чертежей никаких нет, если мне надо "иди в проект бюро и плати деньги им",а он с инженерами умными советовался, все там хорошо. Подпорки они планировали из остатков древесины устанавливать позже. Ну и напоследок фраза "не нравится-не живи"(задумалась...что то в этом есть здравое) Занавес.
    Всем спасибо.
    Там во всю уже МЧ прикручивают.
    Вот что удалось сфотать через отверстие в потолке.
  6. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ну что Вы! Реконструкции не будет.
    Все будет так, как уже накрутили. Пол ляма вложено, как никак. Будем делать ставки выдержит-не выдержит. А то может это "нанотехнологии" о которых мы с вами не знаем. Хреново, что не выдержать может через несколько лет только. А там уже или ишак сдохнет или падишах.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну свое мнение и рекомендации по усилению стропилки мы вам дали, если будет схема стропилки с размерами, пролетами, сечениями... то можно уже что то и рассчитать по усилению всего конструктива.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А контр-обрешетки, все таки нет...:(
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Так, давайте тогда начнем с того, ЧТО ТАКОЕ КОНТРОБРЕШЕТКА?
    Это планки поверх гидроизоляционной пленки? Так они есть!
    Ну точнее были, когда пленку натянули, они ее рейками прибивали. Или я не так понимаю?
    Или же должны быть рейки по стропилам сначала (вертикально),а уже потом горизонтальные еще на них?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно, контр-обрешетка бьется вдоль по стропилам, поверх мембраны, а по "контре" бьется шаговая обрешетка, поперек стропила. Контр-брешетка должна быть не менее 5 см. толщиной, а вот тут их явно нет. 5-ти см.
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    ...с каждым часом все хуже...может в личке лучше пообщаемся, чтоб тему не засорять? или в моей теме?
    Ну да, походу контры нет. Там вроде только горизонтальные сразу были рейки по мембране.
    Насколько критично, если все остальное не сложится? Это вентзазора получается нет, верно?
    А на что ж они тогда горизонтальные доски прибили:faq:по которым сегодня МЧ укладывают?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше общаться здесь - мож еще кто чего подскажет.
    В отстутсвии вентзазора, при металлочерепице, плохо то, что конденсат будет выветриваться не так "активно", + сама обрешетка будет сыреть... Для холодных (неэксплуатируемых) крыш, возможно, что проблема и преувеличена, если судить по тому как монтируют фальцевую кровлю, где технологически контра не предусмотрена, но производители МЧ, все же рекомендуют делать вентзазор. :um:
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    У нас холодный чердак будет...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда не стоит "грустить" по вентзазору, тем более, что переделывать, как понимаю, никто не будет. ИМХО
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tati82, а может вам с ваших строителей компенсацию взять какую-нибудь? Контробрешетка должна приподнимать обрешетку, чтобы конденсат с металлочерепицы, падая на гидроизоляцию мог по ней стечь вниз.
