1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Да я б их расстреляла с удовольствием. Но у меня беда в том, что тот, кто их нанял, не хочет даже вникать в нарушения. Не могу достучаться до него. А деньги у него. Я б не стала ЭТО оплачивать.
    Я в самом начале еще сомнениями мучалась, что хлипкий какой-то каркас...Но заверили, что всем так собирают и что это норма, что половина досок и подпорок временно установлено. Мне, как женщине тяжело разбираться с мужчинами, не зная технологии. Но сейчас даже я вижу, что это кошмар. Попробую сегодня вечером залезть на чердак и пофотать без них все их крепежи. Кусками не понятно, что там насобирали.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tati82, хорошая идея. Сделаете фотки посмотрим, что вам там сделали.
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Добрый вечер. Только что вернулась с участка.
    Значит вкратце если:
    На мауэрлат положили балки (срощенные,т.к.длины не хватило, видимо из-за большого пролета).Стропила 40х140мм стоят с шагом 90см (по мне, так спички).Опираются на концы балок, а не на мауэрлат, стянуты какими то скобами...далее переходят с одной стороны дома в стропила балкона.
    С длиной свеса накосячили и стропила пришлось наращивать:nono:
    Примерно на расстоянии 1/3 длины стропил установлены подпорки (ну те, которые неправильно закрепили).
    Посередине чердака стоят подпорки под прогон (ну или как обозвать эту доску в месте соединения стропил?)
    Господи, как же тяжело терминами понятными писать, когда не понимаешь ничего:close:Возможно конечно, что часть досок этих стоит временно, пока стен нет межкомнатных на втором этаже, но что то мне страшнее и страшнее.
    В общем я в ужасе ужасном:flag:
    Прошу пардон за фото, пока дождалась чтоб свалили эти "спецы",уже стемнело.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tati82, а какая ширина дома и угол наклона кровли?
  5. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Могу немного ошибиться: вроде внутренний периметр 9.6мх9.8м (без балкона) +толщина стены 400мм
    Угол вроде звучало 30° ,или 30 с небольшим, не помню.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tati82, есть на форуме известные таблички Rorakotta. Судя по ним непонятно, как ваши стропила 40*140 с расстоянием 90 см. там прошли, ведь у вас пролет в свету примерно 4,8-4,9 м. В Тульской области по-моему 150 кг./м2 снеговая нагрузка.
  7. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Да я и без таблицы, чисто интуитивно, в первый день монтажа сказала, что это не стропила, а спички какие то. Там без таблиц все понятно. А если по таблицам, то они минимум 50х200,а то и 75х175.Я просто длину стропил не смогла померять, но чисто исходя из размеров дома я полагаю длиннее 4м
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стропилам не хватает прочности, примерно в 2.15 раза. С таким шагом, нужны хотя бы 40-50х200.
    Прогиб в верхнем пролете (при нормативной нагрузке) около 1/130. Нагрузка на "подпорку", при расчетной нагрузке, больше 800 кг.
    Это примерно, т. к. без точных размеров. Для угла ската 30 градусов, обшей ширины крыши со свесами 11.4 м, подпорки в 1/3 пролета.
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    С языка сняли. Значит таблицу я поняла правильно. Спасибо.
  10. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ну вот сейчас буквально состоялся заключительный наш разговор, в котором мне было высказано, что не далее, чем сегодня он был у самогО прораба и дом у него стоит 15 лет с таким же конструктивом, крыши он собирает таким образом с 2004года,а мы все тут "теоретики" лесом чтоб шли. На практике такая супер система имеет место быть. Контробрешетка 2.5см ,про 5см поржал от души и спросил "а чё не 25?"
    Короче, ни о чем дискуссия. Чувак строит СЕБЕ дом. На своей волне, пожелаем ему удачи.
    Всем спасибо за советы. Дальше можно не обсуждать и не тратить время.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Металлочерепица - довольно "скользкое" покрытие (особенно если снегозадержанием не заниматься), в нормативах это не учитывается. И особо снежные зимы - далеко не каждый год.
    А вот с "подпорками" - беда, на них приходится больше 2/3 веса крыши и снега.
    Удачи Вам! :hndshk:
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Ну есть вероятность что это не обвалится, но что все предельные нагрузки и прогибы будут превышены это уже точно. потом и долговечность подтянется.
    у меня с шагом 800 и доской 50*200 получилось только. а сначала такие же клоуны хотели делать 10 метров крышу без опоры в коньке... сто раз так делали. после просмотра нескольких бригад безграмотных пришлось самому вникать, считать и строить) вот расчет на напряжение древесины что хотели типа опытные делать (половина еще и меньшей доской) и что получилось у меня примерно что старые скрины сохранились. допуск- грубо 100кгс.
    так мало того, что дерево, то там и распорные усилия на стены тоннами получались...
    в общем без контроля никак... расчеты программами на самом деле не так сложны. а таких гнать нафиг работяг
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Спасибо) МЧ матовая, не такая уж и скользкая, снегозадержание куплено. Подпорки дополнительно установят сказали в распор, рядом с теми, что уже прилепили.
    Ох не знаю...
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tati82, какой смысл продолжать работы если придётся в следующем году всё разобрать? Доведите до состояния достаточного для экстремальной зимовки, а по весне с новыми силами всё разбирать и переделывать. Посему возможно и не нужно хорошее и дорогое кровельное покрытие монтировать, закрыть чем-либо, лишь бы до весны дотянуло.
    PS. Да, я экстремист.
  15. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    уже все сделано. разбирать никто ничего не будет...уже одета МЧ.
