1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Cizov, С днем рождения! Здоровья, успехов, благополучия и ощущения полноты жизни!
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  5. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Здравствуйте товарищи!
    Подскажите пожалуйста, как можно закрепить балки к стене?
    Гараж с этой "красотой" достался вместе с участком. Несколько лет стоял с открытым фронтоном и без ворот.
    Сейчас ставим ворота и зашиваем фронтон, но страх, что крыша улетит не уходит. И в то же время нет финансов и времени (да и знаний) все разобрать и собрать по нормальному
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вы готовы пожертвовать по 10-15 см на стенку?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @emil_mamleev, кровлю часто проволокой к анкерам в бетоне крепят. В вашем случае анкера в кирпич не знаю, какими будут держателями, но если кирпич не дохлый, то вариант вполне рабочий.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Позволю чуть чуть добавить к сообщению @aqualand,
    @emil_mamleev, - если будет штукатурка, то лучше убрать скрутки в штробу, мыещё закрашиваем, запениваем бывает и замазываем раствором - это чтобы сквозь отделку ржавчина не выступила. Количество рядов берём не менее 5 при кирпичной кладке.
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А вот такого качества лес можно использовать под стропила (вид на фото с одной и другой стороны)? Конкретно вопрос про сучки, по-моему слишком велики. Кровельщики заменить не против, но доставка одной стропилины обойдется в копеечку. Нельзя ли решить это просто прибив сбоку еще одну доску 150*50?
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Конкретно сучки эти не черные, не выпадающие - то есть можно. НО. Почему у Вас после огнебиозащиты столько черноты? Ее бы заменить чисто из-за поражения. Либо снять верхние слои (ручной/электрорубанок или болгарка с лепестковым кругом), подсушить (еще лучше - отбелить) и обработать по новой. Смотрите для Вас более трудо/деньго/време-затратно.
    Если бы не нанесенная огнебиозащита, то можно было бы попробовать отбелить. Что грибок, что огнезащита обычно не проникают глубоко в структуру древесины, а задерживаются в верхних, более влажных слоях. Поробуйте хотя бы руками наждачкой снять пару миллиметров. Если чернота пошла дальше вглубь древесины, то только замена. Но по фото все не должно быть настолько плохо. Мне кажется, что обработка огнебиозащитой была сразу по мокрому пораженному дереву. Да и сама обработка уж больно экономной выглядит, чисто для вида.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Ну насколько я помню рекомендуют сучками в сжимаемую зону- вверх. да и по длине надо смотреть насколько критично там. а то вдруг там двукратный запас по прочности
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Это для сучков, которые расположены на краю доски и при этом являются сквозными. Т. е. снижают эффективное сечение доски. На фото такой сучок только один, и то скорее всего не сквозной. Остальные не так сильно влияют. Понятно, что древесина без сучков крепче. Только где ж ее взять-то? При расчете несущей способности древесины оперируют кроме сечения еще и ее сортом, который также указывает на наличие, количество и качество сучков.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Так я же фото с двух сторон сделал - почти все сучки сквозные. В самом плохом месте суммарная ширина доски без сучков - 100 мм, тогда как вся доска шириной 200мм.
    Обрабатывал распылителем в один слой - это мало? И доска была совсем сухая - у нас 3 недели стояла сухая погода.
    И решит ли проблему прибивание вдоль плохой доски 200*50 еще одной доски но уже 150*50?
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Сенежем обрабатывали? Для достижения I группы огнестойкости обработка из расчета 300 г/кв.м. У других продуктов примерно те же цифры. Одна 6-метровая доска 50х200 имеет площадь поверхности 3 кв. м + торцы (которые желательно обильнее пропитывать). Итого: на 1 доску уходит примерно 1 литр огнебиозащиты для I степени огнестойкости. Это минимальное количество. Если Вы распыляли в ветреную погоду, то еще больше. Вот и считайте мало у Вас вышло или много. А ведь кроме самих стропильных ног обрабатываются и все остальные части стропильной системы: стойки, конёк, мауэрлат, контр- и обрешетка. Здесь еще двадцать раз подумаешь, стоит ли оно вообще того, чтобы связываться с огнебиозащитой.
