1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    В МО лес нынче минимум 11 т. р. за куб. И это брус ЕВ, как его выгнет на прогоне после усушки не понятно. Плюс, как написал @Poleshuk, его как-то закинуть надо, а это манипулятор минимум, плюс работа - х. з сколько. А уж делать из 6 метрового бруса прогоны 200x400 длинной 8 и 9.5 метров, это вообще экстрим.
    Если только собрать прогоны из досок 50 (40) x200 (сухих!) и поставить их друг на друга и сшить через фанеру 21 мм как на рисунке, но это тоже экстрим. Я бы так делать не стал.
    Либо собирать ферму перекрытия или коробчатую балку на месте. Но опять экстрим, ибо требует квалификации строителей и расчета.
    Для сравнения LVL брус 90x400 по 1,8-2 т. р. за п. м. В вашем случае составной прогон из двух кусков такого бруса 3.6-4 т. р. м. п. Конечно придется брать цельными кусками и доставка будет дорогая (тысяч 15 у фирмачей, или договариваться на самовывоз), ну и обрезки останутся... Но в любом случае дешевле того колхоза, что можно сделать на месте. Да и вполне возможно что на ваш прогон хватит LVL бруса (не клееного, а именно LVL, ибо это разные вещи) сечением 90x400 или 75x450 за ~1,9 т. р. м. п.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @BlackSnow, ваша конструкция с фанерой прекрасна, но только в профессиональном исполнении. Нет никакой гарантии что мои строители смогут такое собрать, вид скорее всего будет колхозный, плюс сама фанера в качестве финишного материала так себе. Если только этот бутерброд собирать досками наружу. стоимость только за материалы будет около 50тыс+ Фигурная резка фанеры, крепёж, работа+закинуть.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Простите, за назойливость, а какой материал балок - будет выглядеть не колхозно, выполненный тогда Вашими строителями? Они что проекта Вашего не видели когда брались за работу?
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    По проекту был брус.
  5. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Эта конструкция сама по себе колхоз, в плане надежности. Просто другого способа стыковать по высоте и пролете более 6 м. я не вижу. При 6 метрах может быть балка Деревягина. Но опять-таки сложности исполнения.
  6. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Попробуйте рассмотреть вопрос по отделению мух от котлет, т. е. констуктива от дизайна... Ну или обшивать какой-то имитацией или фальш балкой в дальнейшем.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Если вложить в П образный швеллер такой прогон из бруса - такая конструкция жизнеспособна?
  8. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Если буква П будет смотреть не в низ или в верх а в сторону то никакая конструкция из бруса не нужна, но вот совет лучше...
    Поймите, не удастся совместить конструктив и хотелки по дизайну в одном месте, послушайте вы совет:
    Черновые работы, это черновые работы, отделка это уже другое. Даже если у вас очень квалифицированные и аккуратные строители.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, так вам нужны "шашечки", а не "ехать"... Тогда вопросов нет.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Совместить можно, но только не с бюджетом который не позволяет взять клееный брус и бригаду, в способностях которой заказчик сомневаться не будет.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Вполне можно взять тот же LVL-брус или Двутавр на ОСП (что позволяет религия и финансы). А затем уже поверху зашить это дело клееной доской нужной ширины, когда немного денег накопится. На этой высоте будет неотличимо от цельноклееной балки. Зато нет необходимости стройку приостанавливать, проще и легче монтировать. Единственное, на что следует обратить внимание, так это опирание стропил на такие балки. Возможно вместо одной 90х400 или т. п., лучше взять две приблизительно 75х400, чтобы опирание стропил было больше по площади. Конкретные цифры подскажет расчет несущей способности с учетом локального смятия древесины стропил.
  12. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеет ли такая стропильная система смысл или можно сделать проще/сложнее, но более правильно?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то перебор, хотя, если в 8-м снеговом районе, то оно оправдано...:um:
    И шо там за монструозная балка висит, аж на 4,8 м?
  14. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо) Нет район 3й - Московская область. Балка 200х400 - там пролет большой, сделал, чтобы был упор на нее, но если можно обойтись без нее - буду только рад. Если это можно упростить и кто-то сможет помочь в этом деле, то можно написать в личку - обсудим.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там, где большой пролет, балка не имеет смысла, т. к. вполне достаточно сделать несущий конек, и она просто не потребуется. Хотя, в данном месте, возможно проще поставить фермы - пролет то не большой. Ну, и что то сильно "обсуждать" по 3D - занятие неблагодарное. :no:
    P. S. И зачем я буду вам писать? Это же ваш проект... :um:
