1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Может тогда без плит, главное что бы стропила потом не упали в спалню, как то все хлипко кажется будет
  2. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Если второй этаж перекрыть пк плитами шириной 1 м, между плитами оставлять зазоры под монолитные участки, которые потом залить в ставлеными шпильками. Ну и потом на шпильки одевать балки.
    Так как длинна дома 10 метров, получается 8 балок через каждый метр.
    Лежень по центру положить на плиты пк, со смещенной от центральной несущей стены на 1 метр ...
    такой вариант не катит ?
  3. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Может кто не смотрел, не плохой материал
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Почему 8, а не 10, по краям воздух будет накосные стропила держать?
    Чтобы шпилька хорошо заанкерилась, то ширину монолитного участка придется увеличивать до 40-50мм хотя бы. Такой шов сам по себе уже нуждается в армировании и какой-то опалубке снизу, чтобы бетон не вытек. Шпильку нужно как-то закрепить от проворачивания. Чтобы конструкция не опрокинулась и не разбалтывалась - придется увеличить ширину балок. Балки Вы собрались делать коротенькими выпусками или на всю длину укладывать? Как-то многовато заморочек.
    Лежень посреди мансарды Вас не смущает? Есть планировка у мансардного этажа?
    Очень много непонятно из Ваших постов. Лучше всего обратиться к конструктору, который Вам крышу запроектирует. И вопросов не будет, и уверенность появится в результате.
    Но раз Вы на форуме хотите ответы найти хоть какие-то, то навскидку: мауэрлат по периметру (аттиковые стены из чего, армопояс нужен?), середину опереть на плиты. И на все это красиво и без особых трудностей ложится крыша.
  5. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Залить участки трудностей не представляет, хоть 100 мм с армированием.
    Можно и два лежня поставить, относительно сместив от центральной стены, увеличиться нагрузка на плиты.
    балки да должны иметь свес по стенам 400 мм и на них будут упираться стропила без свеса.
    дом и стены соотвественно из газоблока, планировки нет. Построен подвал, то есть планировка под другому уже невозможна.
    Проектировщики если бы они были легко доступны по не великому ценнику от чего бы нет, да и никто не застрахован от грубых нарушений .
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    У Вас есть аттиковые стены? (хотя бы в планах). По ним залить армопояс с замоноличенными шпильками. К шпилькам притянуть мауэрлат. Не обязательно массивный. 100х150 мм будет вполне достаточно, а многие и вовсе 50х150 или даже 50х100 используют. И на него уложить стропила с выносом за стену. А уже вынос стропил подшить в уровень как Вам нравится. Если вдруг получается слишком низко подшива, то просто увеличить высоту аттиковой стены еще на 1 ряд газоблока.
    Так как Вы хотите без аттика вынести балки и на них опереть стропила сделать гораздо сложнее. Балки нужно куда-то крепить. Если консольный вынос балки будет скажем метр, то внутрь здания ее надо заводить по сути до вашей центральной стенки. Тогда получается что перекрытие плитами нужно только для опирания крыши в центре. Но ведь можно опереться и на сами балки перекрытия, сделав их сдвоенными например в этом месте. Тогда плиты вообще не нужны и даже вредны, т. к. увеличивается пирог пола дополнительно на высоту балок. Будь у Вас холодный чердак, тогда вариантов было бы хоть отбавляй. Но мансарда, да еще и вальма, сильно сужает этот список. Если не делать аттиковые стены, а выгораживать их зашивкой изнутри, то сильно снижается полезная площадь мансарды, которая у Вас и без того небольшая.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @roma1983, В личку загляните
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @roma1983, Вот дом перекрыт по деревянным балкам - ему уже 20 лет
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Досмотрел до "дерево гниёт с гвоздя" и выключил эту шляпу. :no:
  10. roma1983
    roma1983
    roma1983
    хорошо !
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LeonidKam, даже интересно стало, поглядел. В целом правильно говорит, но как же давят на слух выражения "так прочнее"...
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @svg2000, так ни кто и не спорит, что в целом правильно говорит, но... "В мелочах таится дьявол".
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мне он тоже не нравится... особенно после с придыханием сказанного "Заплатите - посчитаем (запроектируем)" или как то так...Хотя явных глупостей не видел.
  14. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Здравствуйте форумчане. Нужна консультация. Два года как построена новая пристройка к дому и новая крыша. Перестраивал не я. Суть в том, что при строительстве, изначально, чердачное помещение мы не хотели как-либо обустраивать. Но сейчас назрел вопрос о обустройстве чердачного помещения, и сделать там одну большую "летнюю" комнату. Но по центру, строители установили опору под коньковый брус (точнее доску) по центру (см. картинку).
    Вопрос: Могу ли я убрать эту опору (на картинке обведено жёлтым цветом) и соединить стропилы одним или двумя ригелями (на картинке нарисованы коричневым цветом). Размеры приблизительные с расхождением 20-30 см. Чер1.jpg P90830-103035АА.jpg
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Явно выраженного ответа на ваш вопрос здесь быть не может. У вас нет жесткой связи между лагами потолка и стропилами. "Шарнирное" соединение допускает некоторое движение/распирание стропил, буде вы удалите опоры из-под конька. Ригели, которыми вы собираетесь уменьшить раздвигание стропил, несомненно, в какой-то степени, помогут уменьшить распирание, но в какой мере, неизвестно. Стропила 150 мм у вас относительно тонкие и, по-этому,имеется возможность их прогибания/раздвигания,даже с добавочными ригелями.
    Обеспечьте жесткую связь "лага-стропилина" и тогда ваш вариант станет вполне осушествимым.
