1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Спасибо. Толково разъяснили. Нашёл фотки чердака, которые сделаны во время строительства. На первой фотографии красным пунктиром отмечена опора, которую я хочу убрать. Жёлтым нарисованы ригеля, которые я хотел бы установить с двух сторон каждой стропилины. Между мауэрлатом и каждой стропилиной стоит раскосина. Остальное, на первой фотке все видно.
    Теперь противоположная сторона. Между мауэрлатом и стропилиной нет раскосин, поэтому думаю положить между лагой и мауэрлатом брус 150х100, как и с противоположной стороны и установить на каждую стропилу раскосину .(на второй картинке нарисовано голубым цветом) Чердак 0005.jpg Чердак 56638659.jpg
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта опора исполняет две функции:
    1. Подерживает конек.
    2. Является своего рода укосиной, предотвращая крышу от складывания.(В сучае, если на крыше не применялась листовая обшивка, типа ОСБ, или другой конструкционный материал.)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Виспут77, у вас шаг стропил около полутора метров, при том, что они никак не связаны со стенами - ни затяжек, ни раскосов. Я бы не рискнул убирать подконьковые стойки.
    Хотя, если этот домик на севере Египта, то можно и попробовать.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Виспут77, у вас возле опоры два канала не озвученного назначения, которые вряд ли будут убираться, до опоры метр с небольшим, выигрыш если что 2-3м2 кажется, да и те обыграть можно. Стоит ли это квеста?
  5. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Спасибо. Есть над чем поразмыслить. Во первых: Расстояние между стропилами меньше метра. На чуть - чуть, но меньше (первое фото. ...ширина дома + - 900 см. Во вторых: Если такой вариант крепления стропил ? (см.фото 2 и фото 3). Если эти варианты для данного случая не подходят, то предложите вариант оптимального решения этой "проблемы". Район, где расположено данное строение - Смоленская губерния, город Гжатск по "старому стилю" P90726-193513а.jpg P90805-191018.jpg Чердак 001.jpg
  6. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    diimon69 ...Обыграть это пространство, от опоры до каналов, конечно можно. А два канала - это 2 печки. Одна "Голландка", вторая - отопительная 100х100 см.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    К вопросу о летней комнате:"запрещается транзит дымоходов через жилые помещения..." вы может и сам себе нормировщик, но может на регламенты стоит посмотреть?
  8. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Diimon69. Да, знаю, читал, и здесь, на форуме, и СНИПы, и рекомендации свЕдущих в этом деле людей. И, можно сказать, что вопрос по поводу двух дымоходов практически решён, путем изолирования их в отдельное помещение. Мне, на данном этапе, важнее решить вопрос по поводу усиления конструкции крыши, чтобы убрать центральную подпорку конька, о чём я писал и публиковал фотографии в предыдущих постах. Возвращаясь к сказанному ув. diimon69 о "запрещается транзит дымоходов через жилые помещения..." поясню, что в деревне, в одной из которых стоит этот дом, за долгие годы никто, из надзорных органов, не приходил и никогда не слышал, чтобы приходили. Но, в любом случае, я стараюсь придерживаться нормам. А это, и безопасность, и здоровье .
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Подход здравый, слава богу (а может и нет) в частном секторе не так много надзорных органов, и те часто по приемке, но в случае ЧП, если что сразу, найдется обоснование не страхового случая, да и сожаления об ошибочном решении позитива не добавят...
    Рассмотрите решение дабы каркас помещения с дымоходами подпирал схватки стропильных пар вместо опоры конькового прогона, может это осуществимо, но тут расчет специалиста просится.
  10. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Diimon69: ...с железом я на "ты", а вот с деревом на "вы". Если можно было бы применить те расчёты и СНИПы, что применяются в металлоконструкциях, то я бы уже провёл расчёты. Но не могу нигде узнать, на сколько применимы они к конструкциям из дерева (не на прямую зависимость, конечно) ...и конечно не в плане пожаробезопасности. Два эскиза: сейчас и что планирую Чердак сегодня завтра.jpg
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Виспут77, Я сам жестянщик и мои отношения с деревом поверхностны и от сих до сих...где грабли могут стоять знаю, а как от них обезопаситься или вообще убрать знаний не всегда хватает.
    В теме на этой странице отметился товарищ из РБ, вот он проекты ДК и не только щелкает как орехи, нужна лишь специально обученная коза в роли транспортного средства... Но и он не единственный...
  12. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Года два "штудирую" этот форум. Много полезного из него "черпанул". Даже видео на этом форуме смотрел по поводу строительства, и домов, и чердаков, и мансандр. Проэкт нужен до строительства. А у меня уже построено. А нужно то всего - кое что убрать и добавить, чтобы обезопасить. Вот и эскиз для переделки я "набросал" по материалам с этого форума. Подождём, может кто ещё выскажется. До весны ещё далеко .
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это да... Но, кстати, не видел ни одного объекта с проектом не подвергшимся изменениям, копеечным или нет-вопрос.Так вот изменения порой требуют расчета, а разница между "до" и "в процессе" в количестве степеней свободы и времени на размышления.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Мауэрлат 50*150, крепится к армпоясу шпильками. Стропила собираются крепить к мауэрлату уголками с двух сторон. Достаточно ли такого крепления ? Саморезы, как я понимаю, будут не длиннее 5см ?
    И на прогонах уголками.
    Фронтонный свес 70см будут делать на выносе боковых прогонов и мауэрлата. Это нормально ?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Прежде всех вопросов по вариантам крепления необходимо четко знать распорная стропильная система или безраспорная, ибо приемлемое и рекомендуемое для одной может оказаться злостной диверсией для другой. Причем форма кровли вопрос последующий и может быть после окрытия и скрытия узлов неотличимой в разных системах, работающих по разному.
