1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Безраспорная. Крыша лежит на боковых прогонах .
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нафига деньги на ветер, если такой "мауэрлат" вполне можно и на анкера посадить.
    И тут достаточно по паре 90-х гвоздей с двух сторон в стропило
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    То есть, такой мауэрлат 50*150 возможен. Спасибо .
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уголки в этом случае вредны, могут перевести в распорную, если жестко крепиться к мауэрлату. есть не меньше трех вариантов конькового узла, и несколько на мауэрлате. Во всех почти вариантах обязательны врубки. Способы крепления:
    1. скоба,
    2. большой гвоздь сверху в стропилу,
    3. два поменьше под углом по сторонам
    4. ползун в пазе мауэрлата.
    Соединение на маурлате шарнирное, обязательно шаговое противоотрывное крепление стропил к стене или перекрытию, скрутками, тягами и тп.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если прокатит по уклону, расположению относительно армопояса, глубине врубки.
    Я и при 100мм выборки в блоках крайнего ряда стены для стропил делал.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Понятно, спасибо .
  7. пончик
    пончик
    пончик
    чердак 2.png чердак.png чердак.png Добрый день. Крыша получается распорная или нет? И какое сечение прогонов нужно? Длина прогона все же более семи метров. Возможно придется заказать клееные прогоны.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Ну должно быть безраспорным, если собрать всё грамотно. а опор у прогона сколько?
  9. пончик
    пончик
    пончик
    dimon374 На первом фото можно сколько угодно поставить, по центру идет несущая стена. На втором два прогона без опор, только на фронтонах лежит, потолок второго этажа плиты ПБ. Хочется на чердаке внукам спортзал сделать.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Уклон крыши, площадь, снеговые регионы. и уже по получившейся нагрузке расчет. длина стропил какая еще. может проще под конек двутавр или ферму сварить
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    А так можно? а если стена 400мм то как лучше распределить мауэрлат и потолочные балки?
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Т. е лучше по второму рисунку? Потолочные балки и на них маурлат?
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Сначала так, потом вот так, потом эдак. Вы постоянно все мешаете в одну кучу и ждете ответа на форуме. Сделайте как считаете нужным или обратитесь уже, наконец, к проектировщику, который Вам все нарисует. В том числе узлы креплений и соединений всего ко всему, чтобы в процессе монтажа не возникало дополнительных вопросов. Ведь можно делать как угодно. Единственно правильного варианта чаще всего не бывает, а бывают несколько подходящих, из которых можно выбрать по цене, удобству монтажа, прочности и т. д. В конце концов, это Ваш дом! И Вам решать каким он будет. Но, если есть сомнения, лучше передать все в хоть сколько-нибудь опытные руки.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Уважаемый, я вас личным чем то задел? Если не нравиться что либо, жалуйтесь админам или игнорьте. Форум на то и создан, для предложений советов и высказываний. Касаемо проектировщиков-веры им нет. Ровно половина и стройки не видела (по своему опыту работы знаю). Дом мой, вот и собираю крупицы, слушая и анализируя что лучше что хуже. А самые опытные руки-это те руки которые, которые сделали что либо сами и делятся опытом. И умный человек поделится своими знаниями и передаст опыт другим (не мною сказано и придумано). А не те которые чертежи перед глазами видят.
  15. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Здравствуйте. Прошу проверить меня. Проектирую домик для ИЖС в Липецкой области. По моим расчетам Прогон на длину 5,7 м составным сечением 86х400 мм должно с лихвой хватить. Состав прогона две доски 50х200 друг на друга, по бокам фанера 18 сплошная.
