1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    может потому что
    :nono:
  2. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Вордовскую картинку я сфотографировал, не прикрепляется видимо потому, что у меня ещё нет 55 сообщений. Я читаю больше, чем пишу.
    Приду с теми же вопросами позже.
  3. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Добрый день! Подскажите советом. Одноэтажный дом баня из бруса 150*150 + внешнее утепление 5см мин ватой, отопление постоянное, утепляю мансардный этаж (сейчас холодный, в скором времени поставлю там батареи) в углах расстояние настолько мало, что решил зашить его наглухо, а в эти пустоты уложить минвату.
    Подскажите, как прибить пароизоляцию. Варианты на фото) или может еще варианты?
    Или пните в тот раздел, где смогу найти ответ...
    Заранее благодарен!
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Roleg58
    почему пластины? просто гвоздями 120-150 под углом с двух сторон сильно дешевле будет и вполне надежно.
    АртемМорк
    конечно вариант 1
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте! Планируется вальмовая крыша с наслонными стропилами. Если стропила крепить дополнительно, через одно, проволокой к стене от опрокидывания крыши при сильном ветре. Не получится ли что стропило будет жестко привязано к мауэрлату тем самым передавая на стену распор? Или у стропила сохраниться возможность скольжения по мауэрлату?
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Watchtower, возможность скольжения сохранится. Само по себе крепление проволокой старая технология. Из тех времен, когда стропила проще было так к стене закрепить, чем морочиться другими способами. В наше время надежно закрепить мауэрлат гораздо проще. А для скольжения можно сбить мауэрлат и стропило скобой в каждую стропильную ногу. Используя проволоку Вам придется решать вопрос заделки ее в отделочные материалы стены (штукатурку или др.). Проволока подвижна, а штукатурка - нет. Проволока ржавеет, а по 5 см и более штукатурки уже почти никто не наносит.
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Poleshuk, спасибо. Крепить подразумевается стропило к мауэрлату. Проволока крепится к армпоясу, который на ряд выше перекрытия. Выбор - или скобы, или проволока. Со скобами выглядит попроще.
  8. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Кажется разобрался с прикреплением файлов, повторюсь и чуть дополню, чтобы не искать прошлый текст.
    Доброго всем.
    Планируется к постройке дачный одноэтажный домик из пеноблоков D350.
    Сейчас для того, что бы прикинуть затраты пытаюсь для себя понять схему стропильной системы.
    Тему эту и несколько других читал.
    Нарисовал в ворде свои мысли :)
    Средняя стена смещена от центра, пролёты 3,3 м и 2,7 м. Размеры кровли в проекции 8х8 м, высота от балки 3,5 м, покрытие ондулин.
    Мауэрлат 100х200, балки, стропила, стойки, затяжки из доски 50х200. Балка по длине из двух досок просто сбитые накладку 0,5 м. Этот стык-накладка лежит на средней стене. Стропила в коньке сходятся друг с другом встык, на балку опираются без зуба. Стойки между стропилом и балкой. Затяжка внакладку на стропила. Крепления балка-стропило и стойка-стропило думаю перфопластины на гвозди. Затяжка-стропило гвоздями 100кой. Стропила в коньке пластина или фанера на гвозди. Угол чуть меньше 45°.
    Из под основной кровли выйдут стропила терраски.
    Прошу совета опытных товарищей:
    1. какая нужна длина гвоздей для прибывания мет пластин к доске 50ке?
    2. Сколько гвоздей на одно соединение (в сумме в обе доски, например стропило-балка)?
    3. Насколько жизнеспособна получится кровля?
    4. Как лучше прикрепить балки к мауэрлату?
    Если не трудно, прошу при ответах сохранять нумерацию вопросов.
  9. Ser2925
    Ser2925
    Ser2925
    Тверская область, Кимры
    Форумчане, добрый день! Прошу вашей помощи.
    У меня есть проект дома с простой двускатной крышей. В проекте предполагается неэксплуатируемый холодный чердак (на схеме выделен оранжевым цветом). Я хочу сделать его эксплуатируемым. Плюс зону над кухней-гостинной (на схеме выделена зеленым цветом) оставить без перекрытия с высокими потолками (что-то вроде второго света).
    Наверняка было уже что-то подобное. Подскажите правильную конструкцию стропильной системы.
    Спасибо!
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Ser2925, Вы по эксплуатируемому чердаку ползком передвигаться планируете? Если хотите действительно его эксплуатировать - лучше поднять конек, чтобы под стропилами можно было стать в полный рост хотя бы в центральной части+/- метр полтора. Иначе такая эксплуатация Вам быстро надоест и превратится в каторгу.
    Подкосы и такой частый шаг стоек тоже не добавляют удобства эксплуатации. Тем более при Ваших размерах в них нужды особой нету. Лучше сечение стропил взять побольше (хотя бы 50х200 или 50х250) в зависимости от Вашего снежного региона.
    Оставьте коньковый прогон. Только усильте его над чердаком. В зоне эксплуатируемого чердака его можно опереть 4 колоннами на стену между спален добавив стойки внутри стены в местах опирания. Укосины между колонн и ветровые связи снизу на стропилах дадут стропильной системе достаточно жесткости. В зоне "вроде второго света" ничего менять и не надо имхо. Если после подъема конька в зоне "второго света" будет слишком высоко, или угол покажется слишком резким, то всегда можно сделать фальш-балки для монтажа конструкций потолка. Либо вообще сделать двухуровневую крышу: над чердаком повыше, над вторым светом пониже. Каких-то препятствий кроме эстетического нравится/не нравится и чуть большей цены не должно возникнуть.
    ПС: на чердак Вы будете подниматься по складной лестнице?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Svg2000, а моё сообщение не прокомментируете/ответите?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @roleg58, нет, конструкция не типовая, что бы комментировать её сначала просчитать нужно. Хотя может оказаться и жизнеспособной.
  14. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Попробую посмотреть какие-нибудь калькуляторы. Пенза по снеговой нагрузке III, а по ветровой II район, судя по инет данным.
  15. Ser2925
    Ser2925
    Ser2925
    Благодарю за комментарий. Я постарался отразить изменения на схемах.
    Поднял опору с 1,6 до 2,2 м. Длина стропил увеличилась с 4,7 до 5 м.
    Коньковый прогон получается из двух досок 50*200, одна 4 метра, вторая 5,5 м. Достаточно по жесткости в одну доску или надо сдвоенную, соответственно с опорой 4 доски 50*200?
    Стропила 50*200, шаг 590. Достаточно будет жесткости?
    С укосинами не совсем понятно. Выделил их на схеме красным цветом. Если я правильно понял, то укосины под стропила не нужны. Но нужно оставить укосины между опорой и коньком?
