1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Не люблю вальмовые (4-х скатные) кровли, но в Вашем случае прям идеально встанет табурет под вальму и в центре будет помещение на лето для внучки.
    Другой вариант - двускатная кровля, стропильная система на прогонах. На несущих стенах в осях 1-2-3-4 расположить стойки под прогоны в два ряда и отказаться от конькового бруса в принципе. При таких размерах дома длина ската не превысит 6 метров. Немного увеличив угол ската получите приемлемые размеры для организации внутри даже нескольких помещений. Нужно учесть только, что перемычки над оконными проемами будут нести нагрузку от крыши. Если перемычки заводские, то и проблем не должно возникнуть. Иначе к конструктору.
    Конструктор Ваш не очень добросовестно оформляет документацию. В узлах одно сечение дерева закладывает, а в плане стропильной системы другое. Кобылки в узлах есть, и они 75х100, хотя на чертеже они со стропилами одинакового сечения, а в списке пиломатериалов их вообще нет. Не говоря уже про контр- и обрешетку. Такое ощущение, что узлы из типовых берет, а проверку их в проекте не делает абсолютно.
  2. sabah21
    sabah21
    sabah21
    Калининград
    Спасибо, больше склоняюсь к двухскатной кровле, буду изучать про прогоны и стойки. За конструктором нужен глаз да глаз. Про кобылки не заметил, но я и так пересчитал по затяжкам и не сходилось. Сегодня пришлось встретиться и объяснить, в общем стропильную систему будет переделывать на наслонную, с учетом того, что балки перекрытия потолка пойдут вдоль здания и будут опираться на несущие стены. Так как буду строить скорее всего сам с парой помощников, нужен пол по которому буду ходить.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А про вопрос о скользящем соединении стропил с мауэрлатом так и нету мнений(
  4. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Подскажите пожалуйста, не завалит меня такая крыша? Домик 4,5 на 6 м, на чертеже белая доска 50х200, желтая 50х150. Снеговая зона IV. Хочется треугольный потолок в доме, можно ли в такой ситуации без затажек?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Естественно завалит, затяжек нет а подстропильные прогоны опираются на проемы
    не рассчитанные на нагрузку от кровли да и сами прогоны длиной 6м прогнутся под собственным весом.
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @gavrikov291, В Вашем изображении очень много "хочу" и явный недостаток технологических ограничений. Стена тоже 4-5м высотой? Такого рода стены без внутренних перегородок будут очень подвижными в поперечном направлении. Оперев на это крышу без затяжек получите дом-холодец, который будет играть волнами непредсказуемо вслед порывам ветра.
    Сделайте антресоль хотя бы в половину дома, оставив над второй половиной дома ваш "второй свет". Ее середину и далее конек (сдвоенную 50х200) обоприте на колонну. Антресоль будет ребром жесткости как для всего дома так и для колонны. Единую высокую стену разорвите обвязочным поясом из той же доски 50х150 на уровне антресоли. Раскосы от конька к колонне и стенам фронтонов. Также под навесом от лежня к стойкам нужны укосины/раскосы. Получите наслонные стропила с опорой на конек и стены. Уже лучше.
    Возможно, Вам придутся по вкусу A-Frame здания. Там лаги пола вполне могут быть затяжками стропильных ферм. Либо распор на себя может принять сразу фундамент (в случае, если это монолитная плита или достаточно жесткая лента). Только ширину застройки придется увеличить чтобы внутренние полезные размеры сохранить. При таком доме вполне себе вариант. Зато можно думать о "треугольном потолке" по всему дому. Раз уж так Вам нравится этот элемент.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Или если будет поперечная перегородка то коньковый прогон помощнее с опорой на фронтоны и перегородку, или столб в середине дома. В общем нужны либо затяжки либо опора под конек, иначе всё будет разъезжаться.
  8. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    То есть вот эти два варианта на скриншотах будут приемлемыми?
  9. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    А еще в чем разница, когда стропила зажимают конек, как у меня и когда стропила лежат на коньке?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Первый нет, второй да. При наслонной системе обычно стропила лежат на коньке, при висячей встык. В вашем случае лучше положить, плюс коньковую балку рассчитать, скорее всего одной доски будет мало. Можно при наслонных стропилах и небольшой нагрузке крепить и встык, но это не очень хороший вариант, потому что нагрузка на соединение по вертикали, грубо говоря всё будет висеть на гвоздях.
  11. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Получается возвращаюсь к первоначальному варианту? :)
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Затяжки не нужны, стойка под конек нужна. Да приподнятая затяжка это и не затяжка в принципе, потому что она сжата, и соответственно усилие распора не уменьшает, а увеличивает
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Когда стропила зажимают конек, то усилие с которым они его сжимают на другом конце стропильной ноги распирает наружные стены.
    Когда стропила лежат на коньке и наружных стенах, то распор минимальный или вовсе отсутствует.
    Второй вариант из Вами предложенных более предпочтителен, НО:
    1) антресоль стоит разместить пониже, конкретно на уровне между окон на противоположном фронтоне. На этом же уровне разместить обвязочный пояс. Цельные вертикальные стойки разорвать и вставить в разрыв доску 50х150 по всему периметру дома по примеру той, на которую у Вас на картинке опирается антресоль, только сделать ее по всему периметру дома. Между окон как раз есть такая доска. Ригель, скорее всего, тоже придется добавлять.
    2) укосины от конька к фронтонам и к колонне (2) - всего 4 штуки. Без них можно, конечно, обойтись. Но это потребует других, более трудозатратных мероприятий. Например можно добавить ветровые связи в обрешетку кровли (чтобы не набивать их снизу под стропила, и не портить интерьер). В обрешетку из доски 40х100 врезать доску 20 (25) х100. Стоит ли это дополнительных денег и трудозатрат - решать Вам.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Еще кое что.
    У Вас же не винтовые сваи? :)
    Лучше центральную опору опирать прямо на фундамент или обвязку, как и опоры во фронтонах. Либо же под опору центральной колонны пустите сдвоенную лагу. А если винтовые, то... хз, может строенная или еще какое чудо-юдо. Но с винтовыми сваями вообще весь конструктив дома доверия не внушает абсолютно!
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мне кажется Вы немного усложняете. в принципе два варианта. 1. Несущий конек, стойка по центру, наслонная система, пролеты конька всего по три метра, нагрузка небольшая, подкосы под конек не нужны, ветровые связи можно сделать другим способом. 2. Висячая стропилка, конек для удобства сборки, затяжки по низу стропил. Это может быть антресоль, могут быть просто пара досок через два метра с соответствующим крепежом, могут быть например стальные тросики, которые будут практически незаметны.
    И распор на стены при креплении стропил в стык к коньку и наслонной системе появится только если стропила по этому коньку начнут сползать вниз или прогнется конек.
