1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Усложняю не я, а IV снеговой район. При таком угле ската нагрузка все же вполне приличная, несмотря на скромные размеры домика.
    Ветровые связи можно сделать многими способами. Но @gavrikov291 упорно хочет треугольный потолок, который предполагает отсутствие изнутри посторонних конструкционных элементов :) А снаружи (чтобы не перекрывать вентзазор) количество вариантов ограничено. При таких скромных размерах дома врезать ветровые связи в обрешетку не так уж долго и дорого, но это зависит от исполнителя. Я у себя их врезал буквально на днях. Скаты по 9х19 примерно. Намучился изрядно, но сделал же. А в бане скаты 6,8х3 45 градусов - вообще не врезал, т. к. обрешетка сама почти все удержит. Но там стены из газоблока с армированием и подобием армопояса, а здесь каркас с высокими цельными стойками. При таком конструктиве затяжка крайне желательна на каждой паре стропильных ног, т. к. стены слабы в поперечной жесткости и любая пара стропильных ног сможет выдавить обвязку на пару мм, чего хватит, чтобы начала отделка реагировать. Как вариант... пустить поперек стропил в зоне второго света профильную или круглую трубу либо уголок подходящего сечения с креплением в каждую стропильную ногу, во фронтоне стянуть это затяжкой. В середине закрепить к антресоли, т. к. антресоль сама по себе отличная затяжка. В таком случае можно обойтись висячими стропилами и не ставить колонну. Но это неудобно строителям, т. к. такого они, скорее всего, никогда не делали и могут напортачить, особенно узлы прохода металлических элементов через теплый контур. Это вообще за здрасьте. Если же делать самому, то имеет смысл заморочиться.
  2. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Винтовые :) В наших болотах, это самый подходящий вариант.
  3. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
    Добрый день уважаемые форумчане. Недавно стал обладателем участка, соответственно нужен проект дома. Нашел картинку в инете и сейчас по ней рисую свой первый каркас. Если с планировкой и узлами жилого помещения все более менее понятно, то вот с крышей проблема, да и информации по монтажу таких стропильных систем я не нашел особо. Собственно вот что получилось, хотелось бы узнать имеет ли право на существование такая стропильная система, выдержит ли она и снеговые и ветровые нагрузки в Ярославской области. Имеем, дом 9*11 в один этаж угол наклона крыши примерно 18-20 градусов. Стропило из доски 200*50, шаг стропил - 625 мм.
  4. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра! Прошу помощи. Дом один этаж, размеры 10 на 15м,чердак холодный, закупился пиломатериалом, стали собирать стропилку, тут и пошли косяки (как говорится сам виноват, не рассчитал, не прочитал и т. д. и т. п.)
    Крыша двускатная, шаг между стропилами 0,58 м- для стропил выбрал доску 50 на 150 (по причине, которую указал выше), калькулятор для нашего четвёртого снегового района выдает сечение стропил минимум 50 на 200. Озадачился ещё больше, когда узнал цены на пиломатериал- месяц назад стоил 10 тысяч за куб, сегодня 15 ,16 и 19 (кто на что горазд). Кровельщик предлагает оставить 50 на 150 и делать горизонтальные затяжки (или ригеля, кто как называет) на каждую пару стропил и всё будет ок, или срастить две доски 50 на 150 через прокладки шпильками болтами гвоздями (но тут доску докупать, с куб примерно). Кто что посоветует?
  6. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Смотря как выполнено перекрытие и где находятся несущие стены... Но на затяжку я бы не уповал... На сращивание тоже, возможно сделать чаще шаг.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alexeiredcity, вы бы планировку выложили, и дали больше информации по крыше (угол скатов, покрытие и пр.) - глядишь, кто чего и насоветует.
  8. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Обычная двускатная крыша, ширина 10 метров, посередине несущая стена, пролеты по 4,7м. Покрытие металлочерепица, угол 30 градусов. Схему попозже могу нарисовать.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Элементы 3, 7 делать не обязательно
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    4 и 6 это ведь укосины? Уже поставили такие под стропила фронтона. А можно на остальных стропилах затяжки сделать, без таких укосин?
    И ещё ,затяжки надо после обрешётки делать?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На фронтонах, ни затяжки, ни подкосы не требуются, даже при каркасных фронтонах, т. к. несущие элементы - это стойки. А вот в стропильных парах, при ваших исходных, затяжки, как зайцу STOP-сигнал...
    Делайте подкосы под стропила от стоек на центральной стене (если она несущая).
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    И сочленять подкосы со стропилами ни в коем случае не внахлест гвоздями.
    встык
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и внахлест, но с "бобышкой", прибитой сбоку на подкос.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Это мало что меняет, просто гвоздей больше будет в соединении.
    Лучше уж встык и две накладки по бокам, далее гвоздями 150 насквозь это дело с двух сторон. Или нагель, болт, шпильку. Я за березовый нагель 24 мм и ПВА клей. Стоит сущие копейки. Но это дополнительная операция, даже несколько.
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Что такое" накладки по бокам" ? Пластины можно использовать?
