1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Клей ПВА в стропильной системе? :ogo: Да вы эстет, батенька... Или мебельщик? :aga: :hndshk:
  2. Totamak
    Totamak
    Totamak
    День добрый, хочется сделать вальму и свободную планировку. Как я понял это решатся фермами, но вальма целиком на фермах дороговато выходит. Можно ли как-то минимизировать их использование на таких стенах? Например, использовать их только в широкой части. Одну несущую внутри (с проемами, конечно) можно сделать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Действительно, можно поставить пару ферм по короткой стороне дома, с отступом по 2-3 м. от боковых стен, и на них опереть вальмовую стропилку.
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Просто фиксация нагеля. Просто и надежно.
    Две коротких доски прибитых по бокам к подкосу и стропильной ноге, вместо пластин, о которых Вы говорите. Сбиваете это между собой 150 гвоздями. Всё... Пластины крайне нежелательно (читай "нельзя"), т. к. у них поперечная жесткость [на изгиб] очень слабая.
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Так даже лучше. Обрезков досок хоть отбавляй, а пластины денег стоят.
  6. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Извините. Встряну. Везде пишут "гвоздями". А шурупы? Нельзя? Просто я в быту (читай в саду в гараже) уже забыл как гвозди выглядят. Всё на шурупах, Шуруповёрт мощный под рукой всегда заряженный. Сарай делал, пристройку в саду. Всё на шурупах от ф3 до ф14 и длиной от 20 до 200мм.
    А гвозди лучше? Почему?
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    1) если мы говорим о шурупах в стропильной системе и других нагруженных узлах, то имеем ввиду шурупы от 6 мм и более диаметром, т. е. либо т. н. "глухари", либо т. н. "конструкционные саморезы", а не саморезы по гкл или универсальные.
    2) "шурупы" достаточной прочности дорогие. При прочих равных гвозди гораздо дешевле, а значит лучше. Так то можно хоть из нержавейки, если много свободных денежных знаков.
    Шурупы выгодно, когда есть их оборачиваемость, т. е. для временного крепежа с последующей разборкой и повторным использованием. Еще они [шурупы] удобны как позиционирующий крепеж.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Можно и на шрупы
    у меня тут на соседней улице каркасник двухэтажный на шурупы собран
    и ничего, не развалился пока
    уверен и на синюю изоленту тоже можно
  9. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Уточняющие вопросы:
    1. Калькулятор ферм с местного форума можно использовать для этих ферм? Если да, то как учесть дополнительные нагрузки?
    2. Лаги потолка будут опираться на нижнюю часть ферм?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Нельзя.
    2. Можно так.
  11. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем доброго дня.
    Прошу помочь в след вопросе.
    Приложил фото дома, обвел красным мауэрлат.
    Мауэрлат сделан из трех досок, доска сухая строганая 200 на 45.
    Положено три доски плашмя. Мауэрлат крепят шпильками к армопоясу.
    В данный момент строят такой-же аналогичный дом. Смущает, что мауэрлат сделан из трех досок вместо одного бруса.
    Можно ли так делать?
    Какие потом могут появиться проблемы с такой конструкцией?
    Спасибо
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    основной вопрос, который вы должны хотеть задать строителям, это наличие расчета в проекте
    задавая такой вопрос, без прочих вводных, ответ тяжело получить корректный
    в целом плашмя не оптимально, но в каркасниках и одинарная доска на верхней обвязке допускается, при определенных решениях - соосность стоек и стропил, а если нет соосности, то другие решения.
    вот и здесь нельзя сказать, хорошо это или плохо. Доски в место бруса хорошо
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Можно. В последствии, при высыхании досок концы могут разойтись и будут щели. Это если стянуты плохо, а оно (скорее всего) так и есть, т. к. гвозди не удержат доски от естесственных деформаций. Если же при строительстве крепили вынос мауэрлата насквозь все три доски (хотя бы даже и черными саморезами, но с частым шагом), то проблем быть не должно. Небольшие щели при этом все равно могут появиться, т. к. доска по толщине усыхает. На скорость не повлияет абсолютно, но если вы очень педантичны в этом вопросе, то можно и перестраховаться. Вскрыть ближайшие доски подшивы свесов и обернуть вокруг металлическим хомутом. У такого решения есть свои недостатки, но от щелей поможет. Можно джутовым канатом типа дизайнерский ход... Потом покрасить той же краской.
    В целом не морочьте себе голову. Мауэрлат из трех досок плашмя - нормальная конструкция. Если еще и с разбежкой стыков, то вообще замечательно, что Вам такие строители попадаются! Тем более доски 45 мм, что обычно = строганая в размер 50-ка. Правда при этом ширина обычно 195. Непонятно...
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Немного ошибся в размере доски.
    Используют размер 145х45, в предыдущем сообщении написал 195х45.
    Скажите при доске 145х45 ситуация меняется? Или все вышесказанное вами остаётся в силе ?
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Остается в силе.
    Когда в строительстве используется сухая строганая в размер доска, это всегда хорошо как для строителя, так и для заказчика в плане качества, а деньги... здесь каждый сам решает.
