1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Спасибо.
    Этот дом на фото построенный, я его как образец взял. Сейчас они строят второй такой же дом и мауэрлат будут делать где-то через неделю.
    Не дадите ещё какие то рекомендации?
    Как я понял, важно, чтобы доски хорошо стянули чем то. Может ещё что то?
  2. СанекКрот
    СанекКрот
    СанекКрот
    Доброе время суток товарищи. Такой вопрос. Дошло время до кровли и встал вопрос, выдержат ли стены такую крышу? Армпояс в у-блоках. Мауэрлат предполагается 100/150, несущая стена смещена, поэтому конек некуда опереть.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стена выдержит. Правда нужно указывать ее толщину.
    А вот за стропилку не скажу...:um:
  4. СанекКрот
    СанекКрот
    СанекКрот
  5. СанекКрот
    СанекКрот
    СанекКрот
    Стены газик 500 в 300мм, стропила 200/50 и зятяжка 200/50
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ко всему этому, нужно добавить:
    - регион строительства,
    - угол наклона кровли,
    - вид кровельного покрытия,
    - назначение строения - утепленное здание (крыша) или нет.
    P. S. Хотя, вопрос был только про стену...;)
  7. СанекКрот
    СанекКрот
    СанекКрот
    Извиняюсь, не уточнил сразу. Кровля металлочерепица, утепление 200мм ваты, угол 21', регион юг Украины, снег раз в два года и то одно название)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Юг Украины - он разный. Только в Херсонской обл. снег от 76 до 84 Па., и тем не менее, если придерживаться именно расчетов, то при указанных параметрах (пролет стропил 4,2+2,1+0,3+0,15+0,15=6,9 м), стропило 150*50 не проходят по прочности, с коэф. 0,7. Но с запасом проходят 200*50. Шаг стропил 640 мм. (в осях).
    Дополнительно: при уклоне в 30 градусов, уже проходят стропила 150*50 мм.
  9. СанекКрот
    СанекКрот
    СанекКрот
    Ну стропила 200/50 через 58 под утеплитель будут. Так что думаю можно не беспокоится
  10. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день, планируется вальмовая кровля без плиты перекрытия (деревянные лаги), конструктором был предложен вариант с опорой балок на армопояс, но меня терзают сомнения, как в выборе сечения балок так и в самой конструкции.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если конструктор рассчитал, так и стройте (коль деньги уплачены). Только каким боком тут вальмовая крыша к данным рисункам? :um:
  12. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Я-бы добавил стойки над средней стеной, для усиления жёсткости верхнего треугольника. Они короткие, можно из обрезков насобирать.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @mkrupnov, не нужно давать "вредные советы"...:no:
    Жесткости у фигуры "треугольник" и так достаточно, а подперев, например затяжку, появляется шанс ее переломить в месте опирания.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Так автор как-раз пишет "несущая стена смещена", т. е. затяжку собрался опереть на среднюю стену.
    Лучше подскажите ему, как перекрыть 6,5м без средней стены и без балок.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы читать умеете, или лишь по диагонали? Я ему уже все подсказал...:|:
    "Тщательнее нужно быть" (М. Жванецкий) :aga:
