1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @sashauk, так опирание стропил планируется на доску перекрытия?
    А если завтра ты решишь балки перекрытия убрать и потолок вверх поднять, вся конструкция на слом?
    На сколько я себе усвоил, стропила в большей части на стену опираются, хотя конструкции разные бывают. Тут конечно бы всю крышу глянуть не мешало, от конька. Тогда более точно можно сказать.
    У меня на беседке балка перекрытия за пределы выходит и стропило опирается на её край, но это ведь не дом.
    Я бы всё равно стропило опустил бы на мауэрлат, а доску перекрытия рядом. Хочешь свой мелкий газоблок второй ставить, ставь, потом пропилы в нем вырежешь под стропила.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Pavlik92, ширина дома 6м (я насчитал 15 блоков, если по 40 см)?
    Односкатка в доме на что опирается, не совсем понятно? Сечение белых стоек, и на на что опираются?
  3. Pavlik92
    Pavlik92
    Pavlik92
    блок 625 см, ширина дома 9м, белые стойки 100*150 опираются на мауэрлат, далее несущие стены из тогоже блока
  4. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @vladvar, добрый день!
    Прикрепляю оригинальный проект крыши и файлы с изменениями. Все размеры высот указаны от верха плиты.
    У меня большие пролеты в зале. Со строителями решили поставить балку (синий цвет) срощенную из фанеры и уже к ней крепить доски перекрытия (зеленый) - см. файл "18 каркас перекрытия (ИЗМЕНЕНИЯ)".
    Изначально пирог пола (от плиты до верха ламината) был 13,6 см. Добавил утеплителя 3 см, стало 16,6 см. От края окна до софита свеса в чистовом виде было 8-9 см, и уже потом мне стало видно что этого мало. Сделал 29-30 см.
    Имеете ввиду когда потолок прям по скатам? Если да, то не в моем варианте так делать.
    В вашем варианте у меня опять софит на окно опускается.
  5. sashauk
    sashauk
    sashauk
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    насколько увидел, пролет от 4100 до 5400 мм? Какие балки планируются? 50х200 уже на 4 метрах не проходит
    в помощь https://mycalcs.ru/beam
    Да, Жизнь меняется, вдруг завтра захочется, хотя у Вас похоже ферма, тогда действительно не ваш вариант.
    Ну тогда поднимите еще стену на один блок. Потолок ведь подвесной, сделаете на нужной высоте. Повторюсь, стропила крепятся к мауэрлату, который лежит на армопоясе, в вашем варианте они опираются на какую-то маленькую доску и перекрытие. Я бы перекрытия опирал на армопояс отдельно от крыши.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с переделкой подстропильной системы. Рабочие отклонились от проекта и балки чердачного перекрытия положили не вдоль, а поперек здания. В связи с чем возникла ситуация, когда подстропильная система полностью опирается на черновую доску пола 20 мм. Выявил это случайно, т. к. промок утеплитель (пароизоляция с дырами), начал вытаскивать (обращаю внимание) доски пола из подстропилки и увидел, что она (подстропилка) висит между балок перекрытия. Застройщик говорит, что и так сойдет (что если вытащить доски из подстропилки, а они свободно вытаскиваются, то упадет крыша) и все под мою ответственность.
    Я боюсь, что при нагрузке подстропилка проломит доску 20 и крыша упадет на второй этаж, понятно, что не сразу, но где будет этот застройщик?
    Планирую переделывать следующим образом - демонтировать черновую доску и подстропилку, на балки перекрытия набить доску 150*50, уже на доску 150*50 упереть подстропилку, в таком случае она будет поперек второй балки 150*50. Черновой пол положить только между подстропилкой для прохода. Схемы прилагаю. Потеря высоты не принципиальна.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигисе ошибка...:(
    Вся нагрузка от крыши на зыбкое перекрытие.
    Отсюда дырки в парозащите.
    Напомните какой фундамент, несущие стены.
    Чердак холодный планировали?
    Дом с отделкой и отоплением?
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Фундамент жб плита 30 см.
    Стены арболит.
    Чердак холодный.
    Дом без отделки и отопления.
    Сейчас подстропилка в воздухе, только в некоторых местах опирается на доски. Доски свободно вытаскиваются.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Алексей, вспомнил про плиту и материал стен.
    Нужны планы с указанием несущих стен...
    Можете кинуть в Ватсап (тел. знаете).
    И здесь обсуждайте...
    Сейчас очевидно собственный вес крыши держат стропила.
    Покажите узел опирания стропил...
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Вот фото, как опираются стропилы. По факту армопояс сразу над окном, на схеме это У образный блок, который сразу под мауэрлатом. Т. е. + 2 блока к схеме.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Внутренние стены поперечные, заточены под боковые прогоны или мощный коньковый...
    Что фактически сделано - надо уточнять на месте.
    Ищите эксперта по обследованию и без расчёта по факту вряд ли обойдётесь...
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста разобраться в след вопросе.
    Строят одноэтажный дом из газобетона.
    Двухскатная крыша, в центре дома кухня-гостиная с высоким потолком, без чердака (иногда это называют второй свет). Строят без проекта.
    Конструктив кровли:
    Стропильная система – сухая строганая доска 200 на 45, шаг 600.
    утепление по скату кровли между стропил, контробрешетка сухой строганный брусок 50 на 50, обрешетка 20 на 95 сухая строганая доска, плиты осб 12 см, гибкая черепица. (про пленки не пишу, они есть)
    Угол наклона кровли 30 градусов.
    Приложил фото потолка изнутри дома, для наглядности.
    Вопрос:
    пролет стропил 4,5 метра (пролет считается как горизонтальная проекция стропилины, а не ее длинна, ширина дома 9 метров, отсюда можно предложить, что пролет стропил 4,5 метра) Поправьте если не прав.
    Пролет коньковой балки 6 метров.
    Подскажите, как понять по нагрузкам, все ли тут в порядке? Не будет ли проблем с такими большими пролетами?
    Если нужна дополнительная информация, дайте знать, оперативно отвечу.
    Спасибо
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Добавлю еще фоток на всякий случай.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roman-Spb, очень просто, есть элементарное правило, если пролёт где-то больше 4 м - доска 50x200 не годится от слова совсем. У Вас и пролёт стропил, и - что более страшное - коньковой балки более сей магической цифры.
