1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ставьте стойки на центральную стену в перегородках, на них коньковый прогон по расчёту.
    Стойки на балки перекрытия не желательны, иначе придётся делать натяжной потолок, могут быть проблемы с полами мансарды и кровлей.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чтобы "подпорки" выполняли свою функцию, они должны подпирать стропила, а не стоять рядышком на 2-х гвоздях.
    В остальном, жить будет, если лаги (потолочные балки) не прогнутся.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не будет перегородок по центральной стене. Полы мансарды сдвоенные через вставки две доски 200х50.Как же устраивают масардные этажи, без центральной несущей стены на мансарде. Полно схем в интернете.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Две доски 200х50 сдвоенные через вставки могут прогнуться?
  5. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем доброго времени суток! Нашел в сети интересный вариант изготовления накостных (диагональных) стропил. Автор пишет следующее: Чтобы получить нужную длину, а заодно усилить элемент, мы сделали «бутерброд» из бруса 200х50 мм и двух полос ОСП.
    Можно ли так делать как сделал он, насколько это практично?
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день. В программе нарисовал такую схему. Пролёт между армопоясом - 5 метров. Строение - гараж. Доски 200х50х6000. Шаг лаг и стропил 80см. Планирую поднять выше уровня лаг потолка ещё 2 ряда блоков. Обрешетку планирую делать из бруса 50х50. Покрывать шифером. Вопрос такой - нет ли здесь лишнего? В гаражах видел ставят стропила с наклоном, без потолочных лаг. Может быть так и поступить? Подскажите в этом вопросе.
    Также вопрос, если укладывать с одной стороны на мауэрлат (5 см) - с другой стороны лаги лежат на стене без мауэрлата - тогда подложить брусок, чтобы выровнять в горизонт? Пока планирую противоположную сторону, заложить блоками КББ между лаг и поднять 2 ряда выше них.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну а почему бы и нет. Сами выбирайте по эстетике.
    Вопрос про лаги потолка? Если да, то можно, только про ГИ не забудьте, если стропила, то лучше на мауэрлат.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Могут. @aqualand, ведь не просто так написал. Пролёт 4,5 метра, точка нагрузки приходится где то на 3,5 метра, нагрузка по всей длине в 9 метров. Будущие перегородки (стены комнат) компенсируют конечно, но это если они будут, а вот если открытое пространство, то вероятность есть.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @WladWolk, две доски скреплённые через проставки это решение для стоек, но никак не балок. Никакой пользы они не несут.
    Если рассматривать просто балку межэтажного перекрытия то доска 50x200 с шагом по осям 600 годится до пролёта 3.2 м, а с шагом по осям 300 мм ну до 3.5 м. Если сделать сполошной "накат", то можно показать расчётами что и 4 м получится перекрыть.
    Но у Вас не только балка перекрытия - уже не проходящая по всяким разным прогибам - но ещё и сосредоточенная нагрузка на эту балку.
    А как делает Internet - нужно у него и спрашивать. Чаще всего применяя Первую Поправку (на дачные постройки законы физики не распространяются).
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Скорее сейчас смущает пролёт 5 метров. Но думаю это решаемо, добавлю укосины, немного распределив нагрузку.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вообще стропила опираются на мауэрлат и конёк, и насколько сильный будет прогиб от снеговой нагрузки у доски 200х40 ребром? Перегородки внутри будут, но они не несущие. Что можно предусмотреть для надежности?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    под подстропилкой бриджинги между лаг потолка пустить, это добавит прочности
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Если сделать двускатную крышу с 30 градусами, это будет надёжнее чем односкатная крыша. Тогда вопрос - можно ли на одной части стропила выставить 200х50, а на противоположной взять стропила 150х50. Просто потому, что уже доски закуплены. Про возврат пока не думаю.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hank, для того Белгорода что в III-ем снеговом районе перекрыть пролёт в 5 метров доской 50x200 нельзя. Никак. Совсем. Даже если очень нужно. Как вариант - двухскатная кровля или односкатные стропильные фермы.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можно схему? Или рисунок.
