1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    и насколько помню, при пролете больше 2,5 метров, бриджинг уже нужен. Кажется через 1,2м.
    Где-то в просторах инета калькулятор был по расчету перекрытий, так вот там наглядно было видно на сколько увеличивается прочность при их добавлении
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Понял, придется добавлять бриджинги.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На уголки крепить бриджинги? А какие? Размер.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    гвозди, ширина проема, высота балки
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Размеры уголков. Уже заказал 130х130х100х2мм.Нормально?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    обычно у уголков стороны одинаковые, что такое 100?
    Уголки - перевод денег. 2-3 гвоздя с каждой стороны под углом 45 градусов
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Стороны одинаковые, 130х130.Ширина уголка 10см.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Прошу помощи по деревянным балкам перекрытия в одноэтажном газобетонном доме. Что имеем: Дом газобетон один этаж, холодный чердак и кровля металлочерепица. Утепление по балкам перекрытия соответственно. Дом 10х12 и две несущие стены внутри дома. Балки перекрытия 200х50 по длине дома в 12 метров. Фронтоны хотим из газоблока. Как крепить балки со стороны фронтона, ведь там по армпоясу не положишь мауэрлат?
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    крепите стропила изнутри, до фронтона, и делаете выносную консоль - чтобы по фэншую. куча тем в разделе каменные дома или в стропильных системах. здесь тема не совсем про это)
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У меня вопрос по балкам перекрытия, а не по стропилам.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смахивает на попрошайничество...:aga:
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я наивно думал, что цель форумхвуса= деоиться опытом и помогать новичкам в строительстве. Заказать инженерный проект, нанять проф. строителей, для этого форум не нужен.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так вам и перечислили разделы, где есть темы с подобными вопросами... Отдельно для кого то за так расписывать инструкцию и теорию- да ну на...не первый подкат и не последний, увы, ничего личного...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Балки перекрытия опирать на армпояс, без мауэрлата.
    В ГБ блоке выпилить паз под балку. конец балки заходящий в стену обернуть рубероидом для влагоизоляции.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Огромное спасибо. Просьба написать номер карты и сумму за консультацию. Я так понял тут многие
