1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. fadge032
    fadge032
    fadge032
    Добрый день!
    Гараж 7.2 на 6.6. Чердак не эксплуатируемый и подшивать не планируется. Не получается в нашем регионе найти стяжку длинной более 6 м. Поэтому вариант с наращивание либо с приподнятой затяжкой (приподнятой от малуэрата на 250 мм). Подскажите, пожалуйста, какую схему выбрать для стропильной системы.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fadge032, с бабкой и затяжкой по низу.
  3. fadge032
    fadge032
    fadge032
    Спасибо за ответ. Тогда получается, что затяжка будет состоять из двух частей примерно по 3300?
  4. fadge032
    fadge032
    fadge032
    Прогнал через Ваш калькулятор свои данные, и по схеме с приподнятой растяжкой получил хорошие результаты. Прогиб растяжки в 14 мм меня не смущает. Что думаете? Просто, если использовать "кинг пост", то много буде отходов по 2.7 метра и их особо никуда не применишь.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Отходы будут не 2,7, а значительно меньше. Т. к.:
    1) Есть еще вынос кровли. Затяжку можно еще удлинить. В том числе для соединения с бабкой. Опирание стропил на стены через стойку. Стойка получится из обрезков.
    При этом высоту стен можно слегка уменьшить (если необходимо) и сохранить уровень карнизных сесов неизменным. А можно и не уменьшать, увеличив высоту потолка внутри.
    2) Бабку тоже надо из чего-то делать.
    3) Можно брать 4 метровые доски. И на стропила тоже. Крыша получится более покатой, что на хозпостройках и гаражах выглядит вполне адекватно.
  6. fadge032
    fadge032
    fadge032
    @Poleshuk, Спасибо за ответ.
    Попробовал посчитать ферму fink и при условии, что на нижний пояс можно взять балки 100х50, получается ещё и выгода в кубатуре. Как считаете пройдет такой вариант. Калькулятор выдал хороший запас прочности
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fadge032, если нет цельной доски - лучшее решение - бабка. С разрывом затяжки в узле крепления бабки (схема king-post с наложением балок). По другому при использовании данного калькулятора - никак. "Перерасход" досок есть побочный эффект. Хотя пу сути не столь и существенен перерасход - сами бабки, распорки над опорами нужно из чего-то делать. Вот обрезки и уходят в дело.
  8. fadge032
    fadge032
    fadge032
    @svg2000, я пробовал считать кинг пост, но не прошёл по прогибу стропил
    доской 50х150.
    1 ✓ 1.03 ✗ 8.2 22.6 сж. раст. 26.7
    2 ✓ 1.03 ✗ 22.6 8.2 сж. раст. 23.5
    50х200 проходит но совсем по краю
    1 ✓ 1.78 ✓ 3.5 9.9 сж. раст. 14.1
    2 ✓ 1.78 ✓ 9.9 3.5 сж. раст. 11.6
    Может тогда подумать о квин пост, как считаете?
    И вопрос как будет выглядеть верхний узел соединения стропил с бабкой, если стропила соединяются через коньковый брус?
  9. Alex1982rx
    Alex1982rx
    Alex1982rx
    Воронеж
    Добрый день!
    Сооружаю двухэтажный дом 12,6 на 8м., внутренних несущих перегородок нет. Так как постепенно приближаюсь к кровле, возникаю уже вопросы по ней. Как лучше сделать чердачное перекрытие и стропильную систему? Положить двутавровые балки 30Б1 (уже имеются), между ними брус, а потом поверху всего уже стропила с затяжками, или лучше просто соорудить стропильные фермы без двутавровых балок? Либо какой нибудь ещё вариант существует
    Кровля предполагается вальмовая, пролёт 7,4м, материал кровли пока не определился, чердак будет не жилой.
  10. fadge032
    fadge032
    fadge032
    @svg2000, набросал эскиз, что скажете? Дерево не слишком сухое, поэтому ферму с фанерными накладками делать не получится, всё с наложением, как Вы выше и советовали.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fadge032, бабку достаточно с одной стороны, вторая не нужна. Что на рисунке делает вторая затяжка - не понятно. Если она есть это не king post, и нужно считать и анализировать результаты для надлежащим образом составленной расчëтной схемы.
  12. fadge032
    fadge032
    fadge032
    @svg2000, спасибо за ответ
    Затяжку вставил, чтобы компенсировать прогиб стропил 17 мм на длине 4 м. Соглашусь лучше убрать.
    По нормативу он проходит, но вот фактически, из Вашего опыта, насколько это важно и заметно?
    Есть ли смысл увеличивать сечение стропил на двойной запас?
    И ещё вопрос, если ставим бабку, то получается что пролёт делится пополам и прогиб для выбора сечения затяжки считаем как 6.6/2=3.3 метра и можно его уменьшать с 50х150 на 50х100?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fadge032, зачем двойной запас?
    Да, можно попробовать что скажет калькулятор про 50x100. Но нужно также смотреть хватит ли зоны пересечения стропила и затяжки для забивания нужного количества гвоздей.
  14. fadge032
    fadge032
    fadge032
    @svg2000, калькулятор одобряет. Тогда есть смысл вместо 150х50 на стропила и затяжку, взять 200х50 на стропила и 100х50 на затяжки - кубатура та же.
    По гвоздям смотреть СП 64 и СП 31?
    Спасибо Вам за Ваши ответы и особенно калькулятор - лучшее что есть в сети по стропильным системам.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fadge032, а почему нет?
    По гвоздям нарисовать линии с шагом 4d вдоль каждого элемента и поглядеть сколько в полученной сетке пересечений можно через 15d сделать.
