1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как выглядят.
    Саморезы
    https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/samorezy-konstruktsionnye-shurupy-dlya-perforirovannogo-krepezha-1631209/
    Гвозди
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/ershenye-gvozdi-6445/?filters=collection%3Aspecification-221675%3A13114-1629225686&asc=asc&orderby=price
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Неоднократно слышу от вас такую формулировку. Можете разъяснить кем и на каком основании "допустимы только"?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Юрий Уфимский, это я начитался материалов импортных производителей металлического перфорированного крепежа. Специальные гвозди - пожалуйста. Специальные саморезы допускают только некоторые производители. Болты и прочее - только для крепления к металлу и бетону.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @svg2000, на мой взгляд, вы не то читали или неправильно перевели.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Совсем уж ерунды в материалах производителей быть не должно, но существенная доля нюансов, связанных и обусловленных маркетингом, вполне может быть :|:
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С маркетингом согласен. Потому что калибровать диаметры метизов в условии применения с анизотропным материалом без предварительного рассверливания бессмысленно.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут два аспекта:
    1. Приличный производитель коннекторов, под каждым из них пишет условия применения (например, минимальное/максимальное количество гвоздей, которыми коннектор нужно закрепить), допустимую нагрузку при данных условиях и при разных режимах нагружения.
    А также, для каких коннекторов и при каких условиях можно заменить гвозди на шурупы.
    Под какой-нибудь опорой бруса, целая "портянка" текста.
    Для примера, можно включить VPN и сходить на сайт Simpson Strong-Tie https://www.strongtie.com/
    Там, кстати, раздают любопытный каталог Wood Construction Connectors 2024-2025, 372 страницы.
    Понятным образом, производитель считает и тестирует эти допустимые нагрузки, для своих собственных гвоздей и шурупов. За результат с произвольно взятыми гвоздями, он не отвечает и отвечать не может.
    При применении чего-то отличного от его крепежа, и не по предписанной схеме, производитель отказывается от своей гарантии и от любой ответственности.
    В этом смысле, "формально допустимы только анкерные гвозди и анкерные саморезы".
    2. Анкерные гвозди и шурупы брать, или произвольные.
    Представим себе обычный уголок 90х90х65, который мы прибили нейлерными или обычными гвоздями d3 с плоской шляпкой.
    Гвозди попали в какое-то место 5-мм отверстий, кто в центр, кто к какому-то краю. Начинаем прикладывать нагрузку к уголку, он начинает смещаться в какую-то сторону. Один гвоздь, у нужного края отверстия, вступил в работу сразу, другие через 0.5-1-1.5 мм, последний - только после смещения уголка на 2 мм. При том, что допустимая нагрузка на гвоздь достигается (в данном случае) при смещении порядка 1 мм.
    То есть, один гвоздь перегружен в 2 раза, другие в промежуточной ситуации, последний еще даже работать не начинал.
    Что, в таких условиях, можно сказать про допустимую нагрузку на перфкрепеж, прибитый некоторым количеством гвоздей? Или, например, про то, при какой нагрузке начинается смятие края отверстия? Или, когда шляпки начнут отлетать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Поэтому и написал про то что имеем дело с анизотропным материалом. Что обычный гвоздь, что анкерный пойдут между волокнами куда древесина направление покажет. Так же и с шурупами. Древесина будет сминаться пока все нагеля которые смогут нести нагрузку не вступят в работу. Никто не будет перегружен. Миллиметровыми нагелями в сантиметровые отверстия крепить додуматься надо.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Тут ещё может быть такой момент, с перфорированным крепёжом, что при работе обычного самореза на срез тонкой пластиной, резьба будет и ослаблать сечение, и выступать концентратором напряжений.
    А у специальных саморезов для перфрированным пластин - часть рядом с головкой гладкая и слегка конусная, т. е. с минимальным зазаром от отверстия в самой пластине.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Значит, говорите, все нагели вступят в работу, и никто не будет перегружен?
    Обычно, формулировка в справочниках по деревянным конструкциям, примерно такая:
    Или так
    Спрашивается, а почему использование металлических накладок не допускается, при "неплотной" постановке нагелей? Ведь, при нагеле диаметром меньше отверстия в накладке, всё замечательно (по Вашему мнению), все нагели задействованы, и никто из них не может быть перегружен.
    А вот потому :(
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    И где здесь про "только анкерные гвозди и саморезы"?
    Повторюсь, что я не рассматриваю варианты когда в отверстие диаметром сантиметр загоняется нагель диаметром миллиметр. А "необходимая плотность постановки нагелей" может быть обеспечена нагелями разного вида, не только анкерными гвоздями и саморезами. Хотя в процитированном тексте речь идет только о болтах и глухарях.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    При работе со стропильными системами сможет хорошо помочь вышедшее недавно новое издание - "Книга плотника. Базовые знания". В книге основной акцент на стропильных системах делается. Но и много чего интересного есть
  14. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Добрый день!
    Ранее уже был вопрос, можно ли крепить балки чердачного перекрытия к мауэрлату.
    Если я правильно понял, при наслонных стропилах (при минимальных распорных эффектах) это допустимо.
    А раскреплять балки на поясе внутренних стен имеет смысл? Или соединять их между собой скобами?
    Кровля вальмовая, стропила, в основном, опираются на стойки над внутренними стенами и мауэрлат. Но будут еще промежуточные стойки стропил на как раз эти балки чердачного перекрытия.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @barmakot, какая-то каша у Вас в голове.
    На Ваших картинках проект или Ваше личное художественное творчество?
    Если проект, то и делайте по проекту.
    Если личное художественное творчество, то зачем уголки? Балки перекрытия лежат на армопоясе через прокладку гидроизолирующую. Вся нагрузка передается через ребро доски на бетонный пояс. Крепеж в мауэрлат для устойчивости балок через уголок неэффективен. Нужны бриджинги (перемычки между балок набитые в ряд, или несколько рядов). А в мауэрлат достаточно просто гвоздями прибить накосую. Опять же, если сверху подразумевается бетонная стяжка, то и бриджинги не обязательны.
    На внутренних стенах балки просто сбиваются внахлест гвоздями с загибом. И снова нужны перемычки в этом месте, чтобы обеспечить устойчивость балок перекрытия над стенами. И в местах опирания стоек промежуточных надо обеспечивать устойчивость стойки на опоре. Хотя бы внахлест с двух сторон доска/обрезки стропил насквозь гвоздями с загибом.
    Так зачем эти танцы с уголками?
    ПС: Закажите себе проект перекрытия адекватный. Возможно, не из дерева. Т. к. из дерева у Вас получаются нерациональные и неходовые сечения.
