1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. XalID
    XalID
    XalID
    Подскажите, допускается ли опирание шпренгельной фермы непосредственно на мауэрлат? Дело в том что видел реализации опирания рядом с маурлатом, на пояс армирования. У меня маурлат будет крепится через один ряд блоков к поясу и опирать шпренгельную ферму на блок нельзя.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шпренгелю (ферме) без разницы на что будет опора.
  3. XalID
    XalID
    XalID
    Рассчитываю стропильную систему четырехскатной вальмовой крыши. Покритикуйте пожалуйста если не сложно.
    Характеристики стропильной системы:
    - Угол скатов: 25 градусов
    - Свесы: 700 мм.
    - Безраспорная схема опирания стропил на мауэрлат
    - Лежень, стойки и конек из бруса 150х150
    - Мауэрлат из бруса 150х150
    - Стропила из доски 50х200
    - Шаг стропил 800 мм.
    - Вальмовые (диагональные) стропила 100х200 из двух досок 50х200.
    - Подкосы (стропильные ноги) из доски 50х200.
    Как то так, детали пока еще прорабатываю.
    Есть вопросы по схватке стропил, нужна ли она при перекрываемых пролетах чуть больше 4 метров?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Помогите в непонятной ситуации:
    Мауэрлат положу на пояс из полнотелого кирпича в 1,5 кирпича, который в свою очередь лежит на стене из блока Поротерм44. Относительно блока Поротерм44 мауэрлат будет лежать почти посередине. Но от края пояса из кирпича снаружи до мауэрлата всего 4,5 см. Можно ли положить так мауэрлат почти к наружному краю пояса?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, нагрузка то всё равно будет приходиться на центр стены.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо! Тоже подумал, что центр тяжести то относительно стены там же.
    Хочу с улицы пеноапластом утеплить пояс из полнотелого 10 см, а сверху рубероид будет на нём. Теперь задумался влага помещения то как будет выходить тогда из кирпича? А не утеплять всего 38 см кирпича под потолком тоже не айс...
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Конек сделать из более широкой доки (200мм).
    На мауэрлат вмето бруса взять доски и наложить их бутером с перекрытием\перевязкой. Под доски мауэрлата вспененную подложку под ламинат или другую сминаемую прокладку
    Армопояс из одно6о ряда кирпича не работает вообще. Чем пользовать кирпичи лучше отлить ЖБ
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  9. XalID
    XalID
    XalID
    Подскажите, как правильно срастить две доски 50х200 по длине и ширине? Необходимо что бы получилась усиленная диагональная стропила для вальмовой кровли.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    как вариант от @Termit. spb
  11. XalID
    XalID
    XalID
    Благодарю. По длине понятно. А по толщине просто скрутить (сбить) две таких нарощенных доски?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    кто что говорит. однозначного ответа не нашёл. сам сейчас этим озадачен. пока такой вариант - пробиваем обычными гвоздями 150 навылет с загибом с обратной стороны, гвозди в шахматном порядке, чтобы не расщепить дерево
  13. XalID
    XalID
    XalID
    Ясно, а если саморезами? И еще, я правильно понимаю, что когда соединяем такие доски по толщине необходимо обеспечить чтобы места соединений досок по длине не накладывались друг на друга, а находились в разных местах?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Можно вроде и саморезами, но гвоздями мне кажется надёжнее. Кто что говорит.
    Про сращивание - это вам уже кто-то советовал, наверное можно. У меня сращивание стропил над верхним прогоном будет, буду в одном месте соединять над прогоном.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите как правильно сделать угловые балки перекрытия под шатровую крышу
    Пилить по пунктиру как слева или как справа?
